Autor Tema: G-tech Alguien sabe algo de este chisme?  (Leído 2408 veces)
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« en: May 27, 2010 - 20:33:57 »
Ya habia un post sobre un chisme similar, que era un ordenador de abordo simplemente...
Pero este otro chisme por lo poquito que me detuve a mirar es una pasada la de cosas que te hace!
Lo que mas me gusto es que te hace una tabla de potencia! con los CV y torque!!!, siiii si no voy mal es como si tubieramos un banco de potencia en este chisme, es interesante asi sabriamos con exactitud si ganamos o perdemos algo en cada modificacion, en un antes y un despues. Encima lo podemos enchufar al PC y asi analizar la tabla en el pc...
Dejo aqui un link de newcelica.org
http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=191207
El chisme en cuestion es este:
Y esta es la web del fabricante):
http://www.gtechpro.es/Products/rr_es.html
Y el precio no es muy caro 299€ la avanzada RR y 224€ la basica SS (no se que diferencia hay)
En fin no me detuve a mirar mucho porque lo acabo de enganchar de casualidad ajeando la pag de new celica....
EDIT: al parecer la diferencia esta en que la avanzada se conecta al PC con un software para ver los datos y tal...   8)
« Última modificación: May 27, 2010 - 20:35:48 por AndreST »
Re: G-tech Alguien sabe algo de este chisme?
« Respuesta #1 en: May 27, 2010 - 20:56:04 »
interesante si es la verdad y si los de la newcelica hablan de eyo es por que es bueno ¡¡
 :thank_you:
« Respuesta #2 en: May 27, 2010 - 22:26:02 »
Este cacharro me suena.
Me parece que lo malo que tenía es que la potencia y el par lo medía a base de comparar las Gs de la aceleración, el tiempo, la velocidad y la distancia recorrida.
(o algo así) :unsure:
« Respuesta #3 en: May 28, 2010 - 07:39:15 »
Lo que me parece es demasiado aparatoso
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #4 en: May 28, 2010 - 10:11:52 »
Interesante, pero donde se enchufa al coche?
Hecho de menos mi celica.
  • Celica ST
« Respuesta #5 en: May 28, 2010 - 11:32:52 »
Aparatozo?¿? hombre si saca la potencia del coche de una manera mas o menos fiable... que mas quires.... tienes un banco de potencia en un cacharro de mano!
Recuerda que no tiene nada que ver con un ordenador de abordo...
Eso es lo que estoy intentando averiguar, porque no creo que con colo el cable del mechero como pone la pagina ya saque tantos datos....
Supongo que habra algo que lo comunica con la centralita o algo...
  • Celica ST
« Respuesta #6 en: May 28, 2010 - 12:06:01 »
Bueno mas o menos es como dice ad9 calcula la potencia según la aceleración, distancia, etc. El torque con el peso del vehiculo… Pero ponen en el foro que es bastante preciso y que saca la potencia real que dan las ruedas. Dicen también que esta potencia suele ser menor a la que da en un banco debido a la resistencia del viento y el asfalto…
La instalación pues solo se enchufa al mechero… de ahí tienen unos sensores que detectan los picos que generan las bujías (inapreciables para un tester por ej.) y de ahí saca las RPM exactas… después con un sensor de aceleración y otras chorradas que tiene el aparato va sacando los datos que necesita…
Esta es una grafica de potencia de un 7g vti
La putada de esto es que en las modificaciones que podamos hacer nosotros (filtro, supresor, etc.) no se gana mas de 5cv que serán inapreciables para el chisme este. Y así y todo no sabremos si será porque justo hizo mas o menos viento o si la temperatura vario en cada una de las “lanzadas”… Pero vamos que normalmente es así también en un banco de potencia… lo puedes lanzar 10 veces y ninguna dará la misma potencia (aunque no le hayamos hecho nada al coche)
« Respuesta #7 en: May 29, 2010 - 07:38:43 »
Es que si fuera mas preciso para las pequeñas modificaciones estaria bien para no tener que ir al banco de potencia pero por ese precio no creo que merezca la pena. Mejor gastarte el dinero en una centralita que puedes cambiar algunos parametros y puedes hacer cosas ya interesantes.
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #8 en: May 30, 2010 - 19:47:08 »
No veo yo clara esa grafica. Supuestamente cuando da mas potencia es cuando entra el vvt-i a las 4000 vueltas y ahi hay una caida a esas rpm
Página generada en 0.056 segundos con 24 consultas.
