Autor Tema: celica se me queda sin bateria  (Leído 11232 veces)
Desconectado sakura
« en: May 29, 2010 - 21:34:41 »
hola a todos, bueno pues os cuento un pco por encima.
tengo el celica que ultimamente no lo toco mucho pero bueno, minimo una vez por semana, pues despues una semana y poco sin tocar porque he tenido que pillar la moto esta semana, voy a arrancarlo y me dice que nanai.
total que ya me he quedado sin bateria cosa de 2 veces en estos dos ultimos meses.
¿puede ser que la bateria este rota?¿que bateria me recomendais para cambiarla?, porque he pensado en cambiarla yo, comprarla y cambiarla.
espero respuestas. gracias
Re: celica se me queda sin bateria
« Respuesta #1 en: May 29, 2010 - 21:51:42 »
bues bien facil lo tienes miras la bateria antigua k tienes.. para ver de cuantos amperios es(Ah) y listo... si buscas alguna menos pesada una de gel pero esas valen mas...
p.d. si coges el coche unavez a la semana y te das una vuelta de 5 10 min no le da tiempo de cargar... para recargar el coriente k se gast en un aranque en coche tiene k estar en marcha al menos 15 min... a mi me pasaba lo mismo en invierno...
lo cogia por la mañana pa ir a trabajar 5 min... al medio dia pa volver 5 min a la tarde pa bajar 5 min y a la tarde pa volver 5 min
5 min pal gimnasio y otros 5 pa volver hasta un dia k ya no arranco... como luego cambie de trabajo y hacia mas recorrido ya nunca mas me dio problemas... :roto2:
Desconectado sakura
« Respuesta #2 en: May 29, 2010 - 23:30:23 »
de gel???? donde puedo mirar una??
el precio es lode menos lo que no quiero ir llamando a la grua semana si y semana tambien.... hay aparatos para cargarla si se te descarga no?? pero no es bueno no??
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #3 en: May 30, 2010 - 00:49:20 »
si tienes que arrancarlo más ratillo y más a menudo sobretodo en invierno
cambiale la bateria y no creo que te de más problemas
*Catch me if you can*
Desconectado toyoti143cv
  • Toyota celica vvt-i
« Respuesta #4 en: May 30, 2010 - 01:29:31 »
Puede que sea la bateria pero tambien puede ser que el alternador no cargue bien la bateria
« Respuesta #5 en: May 30, 2010 - 05:33:51 »
tambien puede ser eso
llevalo a un taller k te miren si carga bien el alternador... porque si el alternador no carga bien todas las baterias se te van a gastar... alomejor la bateria esta bien pero como el alternador no carga suficiente poko a poko se keda sin coriente..
« Respuesta #6 en: May 30, 2010 - 08:36:36 »
Tienes que mirar las medidas del hueco de la batería y cuantos mas amperios pongas mejor, yo probaria como dice adrian a cargarla bien dandote unas vueltas. Que ves que le cuesta arrancar comprate unas de 60 Ah al menos, las de gel a no ser que tengas mucho equipo de audio no te merece la pena aparte de que son carisimas a partir de 300. Si quieres una buena una optima mismamente.
Desconectado marc
« Respuesta #7 en: May 30, 2010 - 12:56:22 »
lo mas seguro esk tengas un pekeño consumo kuando el coche esta parado. lo dificil es averiguar k es lo k konsume kuando lo paras . por pekeño k sea el consumo t descarga la bateria
ante la duda -----GASS!!
[5Gen] Re: celica se me queda sin bateria
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #8 en: May 30, 2010 - 19:59:07 »
YO LE PUSE UNA DE LAS BARATAS Y ME DURÓ 9 AÑOS Y LA CAMBIÉ POR SI ACASO PERO SEGUÍA FUNCIONANDO(45 AMPERIOS Y CREO ME COSTARA SOBRE 50 O 60 EUROS) LA ÚLTIMA QUE LE PUSE DE MOMENTO LLEVA 3 AÑOS PERFECTA. MIRALE EL TAMAÑO POR SI ACASO NO COGE EN EL HUECO PERO NO CREO QUE TENGAS PROBLEMA. ALGO QUE SE NOS SUELE PASAR CON LAS BATERÍAS ES QUE NOS OLVIDAMOS DE MIRARLE EL NIVEL DE AGUA DESTILADA Y YO HE VISTO QUE ES IMPORTANTE MIRARLO Y RELLENARLO DE VEZ EN CUANDO.  SINCERAMENTE CREO QUE TU PROBLEMA ES DE LA BATERÍA PERO ESO DEBES SABERLO TU MEJOR porque ERES EL QUE SABE CUANTOS AÑOS TIENE DE USO.
Re: [5Gen] Re: celica se me queda sin bateria
« Respuesta #9 en: May 31, 2010 - 08:11:15 »
una batería con agua destilada es lo peor que puedes poner, son mas baratas por que llevan mantenimiento pero la diferencia de esa a una de ácido es de 20 euros y compensa mas porque no tiene mantenimiento
Desconectado sakura
« Respuesta #10 en: May 31, 2010 - 09:34:14 »
esque el problema que yo llevo con el coche 1 año, y en este año que llevo 3 veces me ha fallado la bateria, tambien decir que siempre ha sido por estar mas de 2 semanas parado, la ultima vez que me la cargo el de la grua me lo dijo que el alternador parecia no tener problemas.
de todos modos como tengo que cambiar aceite y filtros, pues lo llevare al taller y que me digan.
« Respuesta #11 en: May 31, 2010 - 10:30:39 »
hombre si lo tienes parado mas de 2 semanas la bateria puede perder por el equipo de musica si llevas, de vez en cuando arrancalo para que no te pase eso.
« Respuesta #12 en: May 31, 2010 - 12:11:41 »
yo le miraria una de gel!!
será mi adquisición!!!
« Respuesta #13 en: May 31, 2010 - 13:12:33 »
para lo que valen no merece la pena a no ser que tengas un equipazo del copon que gasta muchos amperios
« Respuesta #14 en: May 31, 2010 - 13:13:12 »
por eso....xDDD
pero cuesta mas que se gasten!!!
