Autor Tema: celica se me queda sin bateria  (Leído 11219 veces)
Re: celica se me queda sin bateria
« Respuesta #15 en: May 31, 2010 - 13:16:26 »
por eso....xDDD
pero cuesta mas que se gasten!!!
puediendote gastar 70 euros te vas a gastar 500? porque una buena de gel vale eso eh
« Respuesta #16 en: May 31, 2010 - 13:17:35 »
ein?
que dices....a mi me han dicho unos 150, 200!!!!!
« Respuesta #17 en: May 31, 2010 - 13:42:32 »
ein?
sigue soñando, si de verdad quieres una buena valen eso. Lo se porque yo en su dia estube mirando y al final pase
[5Gen] Re: celica se me queda sin bateria
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #18 en: May 31, 2010 - 19:25:07 »
 ¿¿¿PARA QUE QUIERE UNA BATERÍA DE ESE PRECIO??? ÚNICO QUE LLEVES EN TU COCHE LA LECHE DE APARATEJOS. MI CONSEJO SIGUE SIENDO PONER LA MÁS BARATA QUE ENCUENTRES Y NO ES COÑA. NO OLVIDES QUE UNA DE LAS CARAS TB PUEDE SALIR MALA.
HABLO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA, A MI LAS BATERÍAS BARATAS CON MANTENIMIENTO ME HAN TIRADO MUCHOS AÑOS (LA ÚLTIMA 9). NO HAGAS CASO DE LO QUE TE DIGAN, LO DEL "SIN MANTENIMIENTO" ES UN INVENTO PARA QUE LA BATERÍA SE MUERA POCO DESPUÉS DE QUE SE AGOTE LA GARANTÍA. TODAS LAS BATERÍAS CONSUMEN ELECTROLITO DE LOS VASOS Y SI NO SE PUEDE REPONER SE VAN AL CARAJO. PÍLLATE UNA BATERÍA CON TAPONES DE TODA LA VIDA Y REVÍSALA DE VEZ EN CUANDO. CONOZCO GENTE QUE HA CAÍDO EN LA TRAMPA DE COMPRARSE UNA CON TAPONES SELLADOS (LEASE SIN MANTENIMIENTO) Y LA HAN TIRADO CON 2 AÑOS porque SE LES HA QUEDADO SECA. TE LO DIGO SINCERAMENTE NO TE COMPLIQUES CON LA BATERÍA, OTROS PENSARÁN DE OTRA MANERA PERO YO CREO SINCERAMENTE QUE SE EQUIVOCAN.
Desconectado sakura
« Respuesta #19 en: May 31, 2010 - 22:51:16 »
ekipo??? xDDDD tengo una radio xustera con mp3 que la odio por cierto xDD
[7Gen] Re: celica se me queda sin bateria
Desconectado Pedro111
« Respuesta #20 en: June 01, 2010 - 08:41:31 »
Hola Sakura,
había temporadas que no usaba mucho el coche. Igual estaba 1 mes parado cada vez. Cuando iba a cogerlo... tenía que llamar a la grúa para que me lo arrancara. Un tostón !!!
Finalmente opté por desconectar el cable de la batería si iba a estar cierto tiempo sin usarlo.
Resultado: batería siempre disponible y sin problemas.
« Última modificación: June 01, 2010 - 11:54:17 por Pedro111 »
« Respuesta #21 en: June 01, 2010 - 08:43:50 »
Cuando el coche esta parado y os consume la batería tan rápido (por ej. 1 semana sin arrancar) seguramente tenéis algún componente eléctrico del coche, que está mal o algo y hace un consumo elevado, se suele decir que es el equipo de música, aunque en tu caso sakura, también podría ser esa radio chustosa.
Yo nunca tengo problemas para arrancarlo, y cada verano se tira el coche casi 30 días parado!
« Respuesta #22 en: June 01, 2010 - 12:05:32 »
Nunca comprare una de mantenimiento, yo las que tenido sin mantenimiento me duran mas de 5 años minimo o los que sean y no me tengo que molestar en ver el nivel de agua destilada.
Desconectado 20blitz8
  • TOYOTA CELICA VVT-I
« Respuesta #23 en: June 16, 2010 - 12:56:50 »
yop he dejado el coche 3 semanas sin arrancar y se me he kedado el celi pelao de bateria, asik me voy a piyar una bateria nueva xk una vez k se queda sin nada de bateria es muy dificil k la bateria vuelva a recargarse. he mirado en aurgi y hay una k esta muy bien de precio 57ah y 540A x 50E dos años de garantia. teneis k mirar tbn los polos que vayan en el lado que teneis los cables xk no llegan ojo!!
Desconectado marcktuning
  • Distribuidor Oficial
  • toyota celica tsport
    • tuners and drifters
« Respuesta #24 en: June 17, 2010 - 12:36:16 »
No es normal que por estar poco más de una semana parado se descargue la batería. Una de las razones es por tener un equipo de audio con capacitadores, que están siempre chupando batería y la agota, otra razón es porque la batería haya muerto, otra es porque se haya descargado muchas veces la batería y se joden, otra es porque el alternador no cargue la batería correctamente, porque te dejes la puerta mal cerrada y la luz interior chupe la batería, porque te dejes las luces encendidas... ve sacando conclusiones jaja. Con lo fácil que es desconectar los bornes cuando sepas que vas a estar mucho tiempo sin andar con el coche.
Desconectado sakura
« Respuesta #25 en: June 17, 2010 - 18:00:46 »
pero yo no se como desconectar los bornes xDDD de todos modos voy a cambiarla por una nueva esta claro, pero esperare un poco que ahora mismo con el verano tp cojo el coche mucho
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #26 en: June 18, 2010 - 00:11:52 »
para ir tirando en verano,gastate 10 euros en una de desguace y ya cuando quieras,te compras una nueva que las baterias o funcionan o no funcionan.no tienen funcionamiento intermedio
Desconectado schumafer
  • 1.8 VVTI 2001 143CV
« Respuesta #27 en: June 28, 2010 - 11:47:19 »
si quieres ver si el alternador esta bueno o no, enciende el coche y mide el voltaje entre los bornes de la bateria, deberia estar en torno a los 14v. Y si no tienes voltimetro para medir, pues con el coche encendido desconecta cualquiera de los 2 bornes y el coche deberia seguir encendido, si se apaga esta jodido el alternador.
si quieres saber si hay algo que esta consumiendo cuando tienes el coche apagado, pues pide la resistencia entre los bornes de la bateria con el coche apagado, si vez que marca algo pues te estara consumiendo y debes buscar que es.
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #28 en: June 29, 2010 - 02:34:27 »
yo puse una de 65 am  o como se escriba me esta durando la tira con el equipo de musica y todo encendido jeje
