Autor Tema: No me abre maletero  (Leído 10189 veces)
No me abre maletero
« en: June 07, 2010 - 18:24:33 »
Esta mañana me abria perfectamente, despues de conducir 30min e intentado abrirlo y nada. La palanca sube pero no abre nada y el cierre centralizado funciona porque se oye.
Alguna solucion?. Me imagino que el fallo sera mecanico del tensor o algo que pensais.
Re: No me abre maletero
« Respuesta #1 en: June 07, 2010 - 18:27:30 »
ya se que es tonteria pero....y si lo has cerrado con la llave????
« Respuesta #2 en: June 07, 2010 - 18:48:38 »
no, se me olvido poner que tambien lo he intentado con llave y todo pero nada.
« Respuesta #3 en: June 07, 2010 - 18:49:21 »
juer, pues nuse pues, mira si en el cierre hay algo que impida la apertura!!
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #4 en: June 07, 2010 - 20:26:08 »
Newbye seguro que se te a roto el cable que va de la palanca hacia la cerradura....mira a desmontar la palanca y veras que al final del cable tendria que aver como una bolita de hierro.
mira aver si es eso-......
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #5 en: June 07, 2010 - 21:10:53 »
Prueba a intentar abrirlo abatiendo los asientos de atras y colandote en el maletero, si se puede desmontar el panel de plastico q lleva el porton lo abres.
Y si no, con esto:
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #6 en: June 07, 2010 - 22:36:20 »
Joder valla cosa mas rara no.Yo ni idea es a primera vez que o oigo.
« Respuesta #7 en: June 07, 2010 - 22:38:34 »
joder vamos a tener que ir a abrirtelo.... jajajaja
ahi que kitar el panel por dentro.... y d ahi abrilo tocando manualmente las palanquitas y una vez abierto probar hasta ver de donde es el fallo.......
saludos
« Respuesta #8 en: June 07, 2010 - 22:44:33 »
La cerradura consta de 2 palancas.
- La primera anula la segunda sin bloquearla, es decir, desactiva la funcion de la segunda pero sin dejarla fija. Queda "loca".
- La segunda es la que tira del cierre y lo hace saltar. El problema es de esta.
Tienes que mirar haber si por suerte el tapizado interior tiene alguna tapa de acceso a la cerradura. Muchos modelos la traen y ademas traen una cuerda para tirar en caso de emergencia y abrirlo. Despues de localizar la cerradura tienes que mover la unica palanca que vuelve a su posicion sola ya que la otra se mueve de un lado a otro quedandose en los extremos. Te lo digo para que no muevas primero esta ultima, despues la otra y pienses que sigue sin abrir. Estando abierto de cerradura solo deberias mover la que tiene retorno.
No tiene mayor complicación.
« Última modificación: June 07, 2010 - 22:47:07 por rubentxo »
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #9 en: June 08, 2010 - 01:11:48 »
no se te abra quedado algun objeto contundente alargado o algo y te ace palanca y no puedes abrirlo? xd si crees que es imposible me a pasao ami jaja  :suicide:
« Respuesta #10 en: June 08, 2010 - 21:43:47 »
gracias tios, optare primero por mirar si desde fuera consigo ver el cable y sino me metere dentro del maletero para desmontar el panel y abrir el maletero y luego ya arreglarlo. Supongo que sera un cable que va agarrado que no tendra mucho misterio arreglar no?
« Respuesta #11 en: June 08, 2010 - 22:57:04 »
Nose como va, pero es posible que se este partida la punta del cable, justo donde lleva la pieza metalica que se encaja en la cerradura. Si se ha roto justo ahi, vete pensando en comprar uno nuevo. Y si esta roto por otro lado, lo puedes reparar, pero es una chapuza reparar un cable. Merece la pena cambiarlo.
Por otro lado si lleva varilla, es practicamente imposible que este partida y lo mas seguro es que se este salida de su sitio. Puede que cuando te desmontaron el porton para montar el aleron o repararlo algo, no quedase montado perfectamente y a derivado de aquello el problema. Es solo una suposición.
« Respuesta #12 en: June 09, 2010 - 14:35:09 »
si tiene sentido porque en la toyota me desmontaron y montaron la moldura y cerradura del porton. quizas sea eso que se ha salido la varilla. A ver si tengo tiempo y puedo mirarlo.
« Respuesta #13 en: June 09, 2010 - 15:11:13 »
de lo malo malo se accede bien al maletero por si te habias dejado algo importante dentro...
si ves que no puedes ya te hecho una mano...
« Respuesta #14 en: June 09, 2010 - 23:00:41 »
con un poco de C4 tambien se puede abrir...
Página generada en 0.044 segundos con 24 consultas.
