Autor Tema: [6Gen] como empizo???  (Leído 17158 veces)
« en: June 11, 2010 - 01:20:08 »
bueno pues aver quiero lo que queremos todos mas cv, pero no quiero quitarme el coche ni swaps ni venderlo y comprar otro ni nada de eso, quiero el mio con mas cv.
mi intencion es en un futuro cuando tenga €€€ es meterle un turbo,con lo cual no me apetece meter piezas que luega tenga que quitar, asique empezar a decirme que le puedo ir poniendo sin gastarme muchos €€€, con lo demuchos €€ no me refiero a querer prepararlo con 1000€, pero si a que si con una centralita de 300€ ago lo "mismo" que con una de 2000€ prefiero la de 300€
bueno aver si me podeis echar un cable :drinks:
Re: [6Gen] como empizo???
Desconectado trompos
« Respuesta #1 en: June 11, 2010 - 01:36:25 »
Con poco dinero. ?¿?¿?¿?¿?¿?¿?¿  :scare:
Si le quieres aumentar de cavallos lo mejor seria empezar como marcktuning con el supra.
Desmontando la culata y llebandola a planifica + un pack de pistones forjados,vielas cortas, cambiarle la amision por las trompetas.  :whistle:
Estas son algunas de las cosas pero valen bastante pasta.
Ten encuenta que si quieres poner un turbo contra mas reforzado este el motor mejor.
« Última modificación: June 11, 2010 - 01:53:49 por trompos »
« Respuesta #2 en: June 11, 2010 - 05:43:46 »
Árbol de levas con mas cruce es un buen comienzo.
« Respuesta #3 en: June 11, 2010 - 09:27:51 »
Primero tienes que aclararte si quieres una preparación atmosférica o un turbo. Te lo digo porque si empiezas a preparar en atmosférico en plan serio, cuando después pongas el turbo no te van a valer el 80% de las piezas que hayas puesto. Así que si tu idea es el turbo empieza por ahí desde el principio.
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #4 en: June 11, 2010 - 09:58:01 »
Interesante quiero ver como va esto, auqnue ami me va mas lo del cambio de motor.
Como sugerencia podrias mirar lo del la caja de cambios del corolla c160 de 6 velocidades, yo loe stoi estudiando haber si se puede hacer.
Hecho de menos mi celica.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #5 en: June 11, 2010 - 10:30:14 »
yo prepare el mio y se nota muy poco y eso que tire el motor al suelo y se monto todo nuevo
haces mas con un grupo corto seguro............. :agree:
« Respuesta #6 en: June 11, 2010 - 10:34:55 »
lo que quiero es meter un turbo, sea como sea, el tema esta en que ahora ando escaso, y abia pensado empezar por la centralita que es lo mas barato, que opinais???
« Respuesta #7 en: June 11, 2010 - 10:35:16 »
De cuantos cv estamos hablando larry?
« Respuesta #8 en: June 11, 2010 - 10:37:40 »
Yo empezaría por intentar meter la caja de 6 marchas con volante motor aligerado y cambiaría piezas como capó y eso por otras fibra de carbono.
Si por ejemplo no aprecias mucho la comodidad empezaría a quitar cosas como los asientos de atrás, tapizados, etc...
Una vez hecho esto ahorraría, así cuando le metas mano al motor ya lo turbas directamente.
« Respuesta #9 en: June 11, 2010 - 11:01:13 »
lo de la caja puede ser interesante, pero tampoco quiero una mas corta ya que lo que le falta al coche es repris y con el turbo lo va a conseguir....
lo de las piezas de carroceria en carbono ya lo estava pensando pero un capo,porton puertas.... no creo que valgan menos de 700€, cada una mas pintura y demas....lo de quitar asientos es lo unico que quitare del interior, porque le quiro meter baket y me va a tocar acer proyecto homologo todo de golpe, asique ahora mismo quiero cosas que me sirvan para cuando le meta el turbo y no sean muy cantosas para no tener que homologar...
Desconectado TMRacing.es
« Respuesta #10 en: June 11, 2010 - 11:33:53 »
personalmente mi recomendacion es que te esperes a ahorrar, el ir ahora con electronica es gastar el dinero, porque como tu bien has dicho no quieres luego quitar cosas cuando quieras poner el turbo, que es justo lo que ocurrira, ademas las ganancias en tu coche y en un atmosferico son minimas, mi recomendacion es que te esperes y ahorres para poder comprarte un kit turbo en condiciones.  el homologar yo tampoco veo problema pero si quieres despistarlos pues va a estar complicado a  menos de que en la itv te revisen el coche unos muy desconocidos de la mecanica, que tambien los hay.
Suerte!
« Respuesta #11 en: June 11, 2010 - 12:19:39 »
de todos los que se puedan scar sin perder fiabilidaz. :drinks:
entonces por donde empiezo???, no puedo ahorrar porque si ahorro me lo termino gastando en tonterias,con lo cual quiero ir comprando piezas que me sirvan para luego ir poniendolas,el turbo no tengo intenciones de ponerselo asta que no tenga trabajo y en esta ciudad de mierda esta un poco complicado, asique seria a largo plazo, si entre centralita, admision y arboles gano 15cv pues eso que tengo asta que le pueda meter el turbo.
con lo cual decirme piezas "baratas" que pueda ir cojiendo
tengo una dudilla se que al meter turbo los colectores cambian, pero el resto tambien??? o puedo ir poniendo algo de escape???
« Respuesta #12 en: June 11, 2010 - 12:31:56 »
Centralita, Línea de escape, admisión, colectores escape, colectores admisión, arbol de levas, poleas aligeradas = 15cv?
« Respuesta #13 en: June 11, 2010 - 12:42:39 »
si tienes el coche de serie empieza primero mejorando el comportamiento, minimo suspensiones y pastillas de alto rendimiento si tu uso va a ser de calle.
el caso es que si quieres meter levas, necesitas meter minimo escape y colectores de escape, meter admision ayudara bastante y claro, tambien la electronica. yo creo que incluso podrias sacar algo mas de 15cv con todo eso, claro el precio no es barato para lo que vas a sacar pero hacerlo en un atmosferico es eso, mucho dinero pero el tener  un buen potencial un motor asi , y atmosferico, es un gran logro y tambien sera signo de gran trabajo.
« Respuesta #14 en: June 11, 2010 - 13:02:42 »
Buff a ver lo primero es que decidas si turbo o atmosferico para saber por donde ir porque muchas piezas sino no te valdran, como bien has dicho prefieres turbo.  Esto lo mejor es que lo compres el kit entero que viene con todo centralita, colectores, inyectores, caracola, bueno todo... solo haria falta montarlo y calibrar centralita.  Si ahora no dispones de tanto dinero como gastarte 4000 euros que te va costar es ir comprando piezas para forjar el motor bielas, pistones, cigueñal para cuando tengas montado el turbo le saques mayor probecho. No son baratas pero se venden por separado y cada piezas mas o menos 400-500 dolares depende marca.
Aunque antes que todo esto como me aconsejaron ami hace tiempo si le vas a meter tantos cv, primero prepara el chasis suspension, frenos, autoblocante, estabilizadoras, etc.
