Autor Tema: 2º pedido relojes glow shift  (Leído 8783 veces)
Desconectado AndreST
  • Celica ST
Re: 2º pedido relojes glow shift
« Respuesta #15 en: June 13, 2010 - 19:10:06 »
Ahi viene la pregunta... para que sirven todos estos relojitos?¿? temp. de aire, aceite, precion de aceite... si se supone que estando el coche de fabrica y sin hacerle ninguna modificacion...  :roto2: no se...
A mi me interasa el de afr con banda ancha, porque quiero ver de pillarme una megasquirt o tocar un par de sensores y asi ir viendo como responde y como va de rico/pobre la mezcla... pero si no se piensa tocar nada de electronica lo veo una tonteria gastarse un paston en relojitos...
« Respuesta #16 en: June 13, 2010 - 19:13:25 »
Si no corre que quede bonito por lo menos, lleno de relojitos :roto2:
  • Celica ST
« Respuesta #17 en: June 13, 2010 - 19:19:08 »
en plan avion!  :lol: jaja
« Respuesta #18 en: June 13, 2010 - 20:22:59 »
eso ya se comento en su dia,con el motor de serie yo recomende el reloj de AFR normal por que era "tonteria"gastar mas del doble en un banda ancha y no poder modificar parametros,el resto de relojes pues sobre todo quedan mu chulos,pero aun asi,cuanta mas informacion tengas de la mecanica de tu coche yo pienso que mejor no???,piensa que el 6g solo trae agujha de temperatura de agua y el avisador de presion de aceite que es una simple luz,antes de que se encienda esa luz,puedes detectar una presion anomala y corregir la averia antes de que valla a mas....con lo del de voltaje por ejemplo,si un dia te marca poco puedes decir "es el alternador que no carga"pero piensa que en casi todos los coche la correa del alternador va con la bomba del agua tambien y si se va la correa y no te das cuen........no se si me esplico,esta marca tiene relojes economico y gama elite,los economicos para estar informado estan bien pienso yo (sobre todo en relacion calidad-precio)y los elite si piensas tocar mecanica los veo perfectos
Desconectado alberst25
« Respuesta #19 en: June 13, 2010 - 21:28:52 »
pues yo me apunto a por el reloj de AFR normal, y el de la presion de aceite.
Apuntame poyota.
« Respuesta #20 en: June 13, 2010 - 22:32:02 »
venga empiezo la lista
poyota---volt gauge
             press oil gauge
ixell----AFR gauge
kanuto---AFR gauge
larry---AFR banda ancha
          oil press gauge
andreST.---AFR banda ancha
alberst25---AFR gauge
                 oil press gauge
actualizado jejjej
« Respuesta #21 en: June 13, 2010 - 22:46:21 »
yo estos relojes en un coche los veo INDISPENSABLES el de bateria para no kdarte tirado si tienes equipo no esta mal, pero el de tmp de aceite y presion de aceite prar mi son indispensables porque yo no le piso ahsta que el aceite no esta a 80 como minimo y sabes lo que me ha pasado ahora?????? que no me ha txupado casi nada de aceite.... antes le pisaba cuando el coche parece que esta caliente pero el aceite no ha llegado todavia a su temp idonea y pasa lo que pasa..... lo mismo de la temp l puedes comprobar con el de presion......yo creo que son indispensables y el de afr lo veo un poco pijotada aunque puedes controlar si esta el filtro sucio, si ahi algo mal por ahi de bujias.... nose para el que entienda del tema le sirven de ayuda....
por lo tanto yo pienso que no son una chorrada llevar relojes de estos....
  • Celica ST
« Respuesta #22 en: June 13, 2010 - 23:09:12 »
El de AFR sera pijada para el que no taca centralita ni nada, de lo contrario es practicamente indispensable, incluso la megasquirt que estoy planteando montar tiene una entrada para sonda de banda ancha y todo...
  • Celica ST
« Respuesta #23 en: June 13, 2010 - 23:16:54 »
Un AFR normal si que es una chorrada en toda regla!! ya que lo unico que marca la sonda de casa es si esta rico o pobre pero no co exactitud, es decir 14,7 es lo optimo, pues la sonda de casa mide de 14 a 15... y cuando le pisas igual estas en 12... y esto la sonda de casa no lo detecta, siemplemente dira que esta rico al pisarle y pobre al soltarle, sin embargo la de banda ancha interpreta lecturas desde 10 a 18.... Por lo que lo optimo acelerado suele ser 12 o por ahi... entonces con esta sonda lo podemos tener controlado...
En fin sorry que me voy del tema... viendolo como lo explico ixel si que veo bien almenos la de temperatura de aceite... pero no se... por el momento pasare...
« Última modificación: June 13, 2010 - 23:18:49 por AndreST »
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
« Respuesta #24 en: June 13, 2010 - 23:29:50 »
¿Son sencillos de poner? Para un 5gen valen no? Poned un post si está por ahí de cómo se montan porfi. A mí me interesaría el de temperatura del aceite.
« Respuesta #25 en: June 14, 2010 - 00:58:23 »
en bricos poyota tiene un port de como se instalan, si te acercas a la kdd de avila el dia 26 te los enseño que ya los tengo puestos :drinks:
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #26 en: June 14, 2010 - 09:55:27 »
Ya se k no es el post adecuado, pero, poyota tu al final que has hecho cone l celi? que te has pillado?
Hecho de menos mi celica.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #27 en: June 14, 2010 - 12:15:47 »
un STI en cabrito.......... :whistle:
jajajajaja :lol:
« Respuesta #28 en: June 14, 2010 - 12:45:41 »
Yo tengo dos que quiza los venda y le interese a alguno, porque quiero poner unos que sean como los otros que tengo. Ya que estos no me coinciden el color ni el parecido.
Son afr y temperatura aceite.
« Respuesta #29 en: June 14, 2010 - 15:02:43 »
pues newbye el de afr podria interesarme.......
es que otro reloj que sea interesante no veo.........
« Última modificación: June 14, 2010 - 15:24:06 por ixell »
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
