Autor Tema: no funciona el reloj!!  (Leído 5167 veces)
Desconectado espadas
  • toyota celica 1.8 st
« en: June 16, 2010 - 14:26:35 »
bueno señores y señoras, mi problema es que la radio de mi koxe no tenia memoria, apagabas el koxe y se ponia todo a cero el disko desde el principio y tenia que graduarlo todo, supuestamente la radio tenia memoria entonxes la sake del kuadro del koxe y mire si tenia algun kable desenchufado o algo entonxes se me ocurrio la genial idea de conectar un cable directamente de la bateria del coche la radio y ya si kedaba grabado, por fin sabia komo ponerlo pero por "arte de magia" cuando kite los cables ya de la bateria y eso se seguia kedando grabado todo y no se ponia a cero ni nada, volvi a kolocar la radio y tan campante, pero aora no me funciona el relojito del koxe, desarme el cuadro y nada de nada no funciona. de que puede ser?? alo mejor sera por que la radio tiene reloj y a anulado el del koxe?? perdonad por el toxo
gracias de antemano
un saludo!!!  :unsure:
Re: no funciona el reloj!!
« Respuesta #1 en: June 16, 2010 - 14:53:45 »
igual tocando has jodido algun fusible, no te falla nada mas?
por cierto, lo de la memoria de la radio lo puedes solucionar bastante mas facil que eso, seguramente sea porque tengas los de corriente alreves ;)
« Respuesta #2 en: June 16, 2010 - 14:56:14 »
seguramente sea un fusible :drinks:
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #3 en: June 16, 2010 - 17:01:32 »
si es el fusible,quiza no te vaya ni el mechero ni el reloj ni la radio.ami se me quemó un dia,y justo esto es lo que ni me iba,fue cambiar el fusible y como si nada
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #4 en: June 16, 2010 - 22:12:01 »
no te funciona el reloj que esta pegao al warning??? puede que no sea tan grave jejeje si es fusible no te irian las luces del interior del coche y puede que se te haya fundido la bombilla que lleba, eso me paso a mi :suicide: miratelo que el reloj funciona pero no le va la luz y no se puede ver :drinks:
« Respuesta #5 en: June 16, 2010 - 22:21:45 »
para que guarde la memoria tienes k invertir  el cable rojo con el amarillo k tiene como una clase de enchufe... joder como me cuesta exprimarme..
« Respuesta #6 en: June 16, 2010 - 23:58:54 »
graxias muxaxos, kreo que tiene algun cable que axe contacto por ahi!! por que tocando los cables de la radio se kedaban solo en los alavoces de atras o a los de delante, aver si averiguo aora que kable es y si es eso klaro jaja muxas graxiaas
« Respuesta #7 en: June 18, 2010 - 13:35:27 »
comprueba que te funcione el mechero, si no es así, es un fusible de 15 que se te a fundido en la caja de debajo del bolante.. miralo y veras xD
« Respuesta #8 en: June 22, 2010 - 23:56:07 »
y efectivamente era el fusible, gracias chicos
