Autor Tema: Anchura de llantas y mas  (Leído 13211 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: June 16, 2010 - 23:28:09 »
Necesito una ayudita, ando perdido, en unas llantas 18*9, le podria meter 215/35/18? que medida minima podria meterle?
PD: tambien abro este post, para que la gente este interesada en las rota, que lo diga por aqui, y se le dara la lista definitiva a Walter y haver si nos hace un descuento.
lista rota
newbye
« Última modificación: June 17, 2010 - 16:39:04 por Celicato »
Re: Anchura de llantas y mas
« Respuesta #1 en: June 17, 2010 - 00:26:20 »
Estoy muy pez en el tema.
Peeero 18x9 equivalen a 228.6 mm de ancho de llanta... por lo que no se si podrías ponerle 225mm de ancho de goma...!
Pero en 8,5" tampoco quedan mal, no??
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« Respuesta #2 en: June 17, 2010 - 00:38:49 »
yo por ejemplo tengo yanta para unas 225 y le tengo metidas unas 215, me encantan estiradas jeje lo malo que tiene yevarlas estiradas es que con los vaches al cavo del tiempo pierden aire, pero vamos que es minimo, yo las hincho por lo que pierden cada 3 meses o asi y no an perdido ni medio bar. o como sea la medida del aire
Desconectado trance
« Respuesta #3 en: June 17, 2010 - 00:41:54 »
me olvidava, si estiras las gomas los vordillos seran tus peores enemigos porke la llanta toca antes que la goma y es una gran p....
« Respuesta #4 en: June 17, 2010 - 01:15:13 »
9' de ancho es bastante,eh? nose que neumatico le querras meter pero porque buscas esa medida si le quieres poner 215?
si te sirve, en la pagina de teleneumatico puedes calcular la anchura ideal de llanta/ neumatico que necesitas, para que te hagas una idea. te dejo el enlace
http://www.teleneumatico.com/equivalencias
  • Celica vvt-i
« Respuesta #5 en: June 17, 2010 - 02:20:07 »
Ya.... esque las rota y otras que tengo miradas, tienen que ser por webos 18*9 no hay otra medida, en las rota grid por ejemplo, para celica en 5x100 solo estan disponibles en 18*9 y 18*9.5 lo unico que varia es el et tambien
, por eso lo preguntaba, si lo que tu dices mc´t es verdad, me quedo mas trankilo.
Le quiero meter la medida minima que podria entrar en esa llanta, Pensaba que lo unico que podria entrar seria 235/35/ o 245/35/ y eso es una burrada, decia de meter 215 luis porque es una medida de llanta mas ligera, pero 225 si entrara en 18*9 le meto esa.
Me lo podeis confirmar, porfavor? esque yo para llantas...
« Respuesta #6 en: June 17, 2010 - 05:47:10 »
He mirado la tabla, y me sale que 225 es el limite para 9", la correcta seria una 235, una barbaridad para el celica.
« Respuesta #7 en: June 17, 2010 - 11:21:04 »
Algo te puedo decir que estoy mirando mucho el tema porque voy a cambiar de llantas. Las rota drift que tu quieres las tienes en 18x8,5 5x100 y el et a elegir y minimo de goma seria 225. La pagina creo que ya la sabes sino te la paso.
Lo malo de esa medida en esa llanta es que es plana no es concava, para que sea concava tiene que ser 9,5 una burrada para nuestro coche.
Yo estoy mirando otras mas concavas asi que ponme en la lista para las rota g-force 18x9 et35 5x100 gunmetal, por lo que he leido el minimo de goma es 235 pero he visto fotos en 225 y no queda mal.
Para el que no sepa el et perfecto para nuestro coche seria entre 30 y 35, depende del ancho que metamos.
« Última modificación: June 17, 2010 - 11:36:39 por newbye »
Desconectado jaro
  • CELICA ST 1.8 16V '95 6GEN
« Respuesta #8 en: June 17, 2010 - 11:30:36 »
...yo en el mio llevo 17"x8" y el minimo es 215,el que llevo,y me pasa lo que a Trance,que queda estirada la goma,y los bordillos son mi enemigo nº1.Mire a ver si habia 225,que segun la tabla es la idonea,y parece no se fabrica en medida 225-40-17,asique es un poco putada,pero que le vamos ha hacer,y aparte, lo del "et"(el de las mias es 60)le tube que meter separadores de 25mm,ufff,un jaleo :roto2:
En fin,si te gustan esas llantas,mira lo del "et" por si te hacen falta separadores,o te rozan,y yo procuraria montar una goma que no quede estirada,mas que nada para cuidar mas las llantas,y mas si son nuevas,que los roces duelen como puñaladas!!! :cray:
...y,si,Newbye tiene razon,en mi 6gen las de serie son "et"35
« Respuesta #9 en: June 17, 2010 - 12:00:57 »
Según esta página, a 8,5" le puedes meter 205.
http://www.wheeldude.com/catalog/product_info.php?products_id=5780
Así que seguramente a 9" le puedas meter 215, pero quedaran muy estiradas.
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #10 en: June 17, 2010 - 12:09:29 »
la medida perfecta para el 7 gen...de llantas es la que dice Newbye tienen que quedar de lujo.
Y lo de la goma estirada queda muy muy bien y si decidis de ponerla supongo que ireis con mucho mas cuidado y no pasara nada, lo unico malo que os tendreis que compraros un patinete para ir a la acera cuando aparqeuis jejejejje
« Respuesta #11 en: June 17, 2010 - 12:34:12 »
Lo unico estoy pensando si meto un ancho de 9" meterle una 225-40-18 en vez de un perfil 35. Porque al estirarse el perfil 35 va quedar demasiado pequeño. El homologar no os precupeis que yo hago proyecto de todo lo que llevo.
Desconectado jaro
« Respuesta #12 en: June 17, 2010 - 12:47:13 »
...muy bueno lo del patinete...jajaja,no lo habia pensado,jejeje :lol:
  • Celica vvt-i
« Respuesta #13 en: June 17, 2010 - 16:36:46 »
Gracias tios, pues ya me quedo mas trankilo, se que podre meterle 215 o 225.  :thank_you: :thank_you:
La lista la pondre en la primera pagina, de momento esta newbye. Supongo que con que seamos 4 valdra, como con las dragwheels, pero eso solo son suposiciones mias.
« Respuesta #14 en: June 17, 2010 - 16:51:59 »
Has hablado con walter del tema?.Ami me paso precio de las mias pero si me va salir mas barato comprando en pedido mucho mejor.
