Autor Tema: supresor celica  (Leído 4794 veces)
Desconectado angeltzrc
  • toyota celica vvti
supresor celica
« en: June 20, 2010 - 22:42:07 »
Wenas, le puedo poner un supresor de catalizador a mi celica 7 gen y dejar el final original
daria resultado o no interesaria?. :victory:
[7Gen] Re: supresor celica
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #1 en: June 20, 2010 - 23:50:41 »
si se puede pero si no kieres cortar y soldar tienen sk pillarte el intermedio tambine pasate por el pedido conjunto rc racion k etsamos d eoferta xD
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #2 en: June 21, 2010 - 13:36:42 »
pero dejar el escape orijinal se puede dejar y al mismo tiempo sacar potencia?. ;)
Re: supresor celica
  • Usuario Eliminado
  • st 182
Re: supresor celica
« Respuesta #3 en: June 21, 2010 - 14:04:56 »
Por dejar puedes dejarlo,si quitas el catalizador,ganarias algo ya que el motor iria menos ahogado,pero tienes que ponerle una resistencia a sonda lambda para que no de error.
Si tubiera el cata,lo quitaria,pero como el mio  no lo trae....... :lol:  :yahoo:
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #4 en: June 21, 2010 - 14:08:26 »
Tendrías un buen sonido y quizás notes algo de ganancia en altas.
A consecuencia tendrías la luz del fallo de motor en el cuadro de instrumentos.
Si te interesa, pásate por pedidos conjuntos, estamos haciendo uno de tramos Rcracing.
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #5 en: June 21, 2010 - 14:22:22 »
OK. bueno y si pongo el supresor k dice MC´T tenria k cortar algo o se engancharia en los anclajes orijinales?. :roto2:
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #6 en: June 21, 2010 - 14:24:26 »
si solamente pones supresor, tienes que cortar.
Porque el supresor y el apagallamas en el celica 7gen van unidos, osea es el mismo tubo.
Tienes que cortar y soldarle la boca.
En un taller te lo harán por 50€ mas o menos! Y si es de confianza pues menos.
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #7 en: June 21, 2010 - 14:31:40 »
Y venden tuvos vacios k se le puedan poner las bocas para los tornillos es que eso es lo mismo k un supresor no? y le aria los huecos para poner las sondas lamba. jejeje. :victory:
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #8 en: June 21, 2010 - 14:34:43 »
si se puede comprar donde lo compraria?. y k medida seria para el 7 gen?.
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #9 en: June 21, 2010 - 14:54:44 »
El rcracing ya viene con los agujeritos para las sondas y si te apuntas al pedido, con el 45% de descuento, se te queda casi en 100€ el tramo!!
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #10 en: June 21, 2010 - 22:38:10 »
pero con este tengo k cortar algo?. 8)
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #11 en: June 21, 2010 - 22:46:44 »
Siempre que solo compres el supresor, tendrás que cortar.
Si no quieres cortar, tienes que pillarte 2 tramos. El supresor y el intermedio.
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #12 en: June 21, 2010 - 22:54:12 »
si si pero el intermedio k es me puedes poner una foto esk no se si t refieres a la parte de atras del escape o nose k, esk estoy un poko liado jejeje :roto2: y por cuanto me puede salir un tubo k valla unido o como sea eso esk no tengo ni idea esplicame un poko  :cray:.
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #13 en: June 22, 2010 - 00:34:34 »
tio el intermedio es un tubo que une la parte del catalizador con la última parte del escape, la cola que tu ves!
Mira esto es el tramo catalizador + apagallamas de serie
Si tu solo pones el supresor, tienes que cortar y partir ese tubo en dos.
Pero si pones todo entero, no tienes que cortar nada!
Re: supresor celica
Re: supresor celica
« Respuesta #14 en: June 22, 2010 - 05:43:54 »
Mejor comprar las dos piezas, así cuando tengas que ir a ITV solo tienes que substituir uno por otro.
