Autor Tema: URGENTE!! NECESITO AYUDA, NO ME FUNCIONA LUZ CORTA  (Leído 7220 veces)
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« en: August 05, 2009 - 01:27:01 »
Hola resulta que no me funciona una luz corta del coche, y la bombilla no esta fundida, al accionar el mando de las luces se enciende el testigo de luz larga y si desconecto la bombilla se apaga...... parece como si avisara que algo esta mal. No se si sera cosa de fusibles aunque no se si van separados los fusibles de cada faro, estoy de vacaciones y no tengo el manual aqui, alguno teneis el manual y me podeis decir si los fusibles de la luz corta estan separados y si es asi donde esta el fusible de la luz corta del faro derecho? Si pudierais mandarme un escaneo de la zona de fusibles os lo agradeceria mucho. Si por el contrario alguien sabe que le pasa y no son los fusibles que me lo diga, muchas gracias.
Re: URGENTE!! NECESITO AYUDA, NO ME FUNCIONA LUZ CORTA
« Respuesta #1 en: August 05, 2009 - 02:55:16 »
las bombillas son normales? o algunas que hacen mas luz blanca o algo así?
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #2 en: August 05, 2009 - 03:17:04 »
Es una bombilla normal porque lo preguntas?
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #3 en: August 05, 2009 - 12:39:35 »
Alguna alma caritativa que me eche un cable? Gracias.
Desconectado marc
« Respuesta #4 en: August 05, 2009 - 19:14:05 »
MIRATE A VER SI ES EL FUSIBLE AUNK M EXTRAÑA ESO DEL TESTIGO PERO TU MIRATELO POR SI AKASO
ante la duda -----GASS!!
« Respuesta #5 en: August 05, 2009 - 23:20:13 »
Te he escaneado el esquema de fusibles:
« Respuesta #6 en: August 06, 2009 - 11:07:11 »
eso suena a corto entre algun cable de masa,revisatelos que igual tienes alguno pelado y te esta dando la nota
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #7 en: August 06, 2009 - 12:27:06 »
Solucionado, gracias a Javisol he mirado el esquema y he visto que el fusible numero 5 es la luz corta derecha sola lo he desconectado y estaba fundido, he mirado otra vez en el esquema y he visto que el numero 11 es de repuesto y de 10 amperios igual que el fundido, lo he cambiado y a funcionar. El testigo de la luz larga por lo visto te indica alguna anomalia en el circuito de las luces...... Bueno muchas gracias a todos, un saludo.
« Respuesta #8 en: August 07, 2009 - 00:43:35 »
va bien saberlo sergio! esto me lo apunto!
