Autor Tema: [5Gen] [5Gen] Desesperao con la distribucion  (Leído 1477 veces)
Desconectado Fer
« en: June 23, 2010 - 19:05:40 »
HOla todos tuve un problema con mi peke 1.6 16V( qmo la junta culata) y ahora ando desesperao...
El caso esq me quemo la junta culata y ya lo tengo todo sustituido el problema es que seme salio de punto la distribucion y no soy quien a encontrar manuales o referencias de como volver a ponerla,aunque sea desde punto 0.
Los arboles de levas los tengo bien y con su marca lo que no encuentro es la del cigüeñal,tengo localizada la chaveta pero no una marca que creo deveria yevar un par de piñones mas a la derecha,para ponerlo a punto cero.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria xq ya nose onde mirar....
« Última modificación: June 23, 2010 - 19:28:51 por Fer »
Re: [5Gen] [5Gen] Desesperao con la distribucion
« Respuesta #1 en: June 25, 2010 - 20:31:01 »
buff de 5g y de distribuciones ando pez,suerte con tu duda,seguro que alguno te saca de ella rapido
[5Gen] Re: [5Gen] [5Gen] Desesperao con la distribucion
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #2 en: June 26, 2010 - 13:41:54 »
bueno yo tengo el manual de taller 5g y sale como calar las distribucion lo que yo e mirao es la del mio que es el 2.0 pero tambien biene las demas te exo un vistazo y te digo y haber si puedo hacer una escaneada o algo para ayudarte por que yo ando como tu e jodio culata  y ahora tengo que meter mano a todo jeje,ya te dire algo  :drinks:
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #3 en: June 28, 2010 - 12:39:50 »
abre el capó hay una pegatina original(si la llevas todavia)que pone con que ángulo hay que poner la distribucion
en el mio la lleva,esta un poco borrosa,pero la lleva
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #4 en: June 28, 2010 - 14:45:46 »
que yo sepa de normal no todos pero muchos si suelen poner una marca en lo que es el plastico que cubre la correa no se si sabras lo que te digo y suele estar por la zona del piñon del cigue exale un ojo aver y si no por el plastico en la parte de atras saludos
Desconectado the crow
  • 16 16v gt coupé =)
« Respuesta #5 en: June 29, 2010 - 16:02:50 »
mira aver si esta en la polea dentada del cigueñal una muesca en la "xapita" trasera de esa polea, y busca un punto algo inclinado hacia la derecha, yo lo he podido mirar en el autodata, pero me marca de un 8v, al ser 16 no se si cambiara, aki te dejo una imagen aver si te ayuda o te puede ayudar en algo... ;)
lo siento no me sale el de 16 v...
Página generada en 0.075 segundos con 24 consultas.
