Autor Tema: [7Gen] Aceite para el TSport  (Leído 12461 veces)
Desconectado Dobler
  • Toyota Celica TSport [7gen]
« en: June 27, 2010 - 15:18:43 »
Hola a todos, acabo de comprarme el celica 1.8 vvtl-i TSport de 192 cv, necesito cambiarle el aceite, ¿alguien sabe cual es el mejor aceite para este coche? ¿cual debería llebar?. También, si alguien puede decirme cual es el mantenimiento que debo hacerle a este coche y cada cuantos kilometros, se lo agradecería (aceite, filtros, bujias,etc.).
Gracias
Re: [7Gen] Aceite para el TSport
« Respuesta #1 en: June 27, 2010 - 15:50:44 »
yo creo que con este post tienes mas que de sobra.
ay detalla mucha informacion de todos los celicas.
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,227.0.html
« Respuesta #2 en: June 27, 2010 - 17:28:09 »
El aceite me parece que lleva un 5W40, y te recomiendo un Castrol o un Motul. Normalmente el cambio de aceite con su filtro es cada 15.000km.
Desconectado Dobler
« Respuesta #3 en: June 28, 2010 - 00:03:48 »
Muchas gracias Alexcelica y alfredo_mmr.
« Respuesta #4 en: June 28, 2010 - 00:46:12 »
Si lo acabas de comprar, cámbiale el filtro también, y mírale el filtro del aire a ver como está.
Desconectado Dobler
« Respuesta #5 en: June 28, 2010 - 03:14:16 »
Ok, Me he leido todo lo del otro post, tiene 108.000 km, creo que voy cambiarle todo así quedo más tranquilo, cambiaré los tornillos de Alzada de valvulas, el aceite, el filtro del aceite, las bujias, liquido de frenos, las pastillas de freno traseras tambien se las tengo que cambiar nose cuales me recomendais¿?, el filtro del aire, el filtro del habitaculo no tengo ni idea si se lo tengo que cambiar, y lo de la correa de accesorios nose a que os referis, nose lo que es ¿?.
Lo que si tengo duda es de que aceite le tengo que hechar, si el 5w40 o el 5w30 porque nose de que parte de España sois, yo soy del norte de Galicia y aquí cuando hace mucha calor hace entre 27 o 30 grados y solo son dos meses que el resto del año hace frescote, a parte nose si influye el color del coche porque el mio es azul oscuro y cuando le da el sol es un horno comparado con uno de color blanco.
Haber si me podeis ayudar, gracias por todo.
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #6 en: June 28, 2010 - 04:26:37 »
con tus kms hechale el castrol edge turbodiesel 5w40, el 5w30 va bien cuando el coche tiene pocos kms y aun no ha sufrido desgaste el motor, no tiene que ver el clima. no te asustes porque ponga turbodiesel, es valido igualmente, es cuestion de marketing
« Respuesta #7 en: June 28, 2010 - 06:01:03 »
Las pastillas te recomiendo las EBC GreenStuff.
Desconectado Dobler
« Respuesta #8 en: June 28, 2010 - 17:34:26 »
Gracias, no se que haría sin vosotros...
Desconectado Dobler
« Respuesta #9 en: June 29, 2010 - 12:23:48 »
Estoy pensando en meterle unas llantas rota 18" alguien me puede decir donde va el post de la compra conjunta que ando buscando y no lo encuentro.
Gracias.
« Respuesta #10 en: June 29, 2010 - 13:08:55 »
Gracias.
No existe pedido conjunto para llantas rota por el momento.
Desconectado Dobler
« Respuesta #11 en: June 29, 2010 - 23:58:46 »
Ok, entonces debí haberme confundido con otro pedido de llantas, gracias.
Desconectado Dobler
« Respuesta #12 en: June 30, 2010 - 15:02:01 »
Le acabo de cambiar el aceite y el filtro, le he puesto el Castrol Edge 5w40 turbodiesel, el mecanico le hechó los 4 litros luego encendió el coche y despues lo apagó y le di yo una botella cortada que media los 0,25 litros que le faltaban, los hechó y aun así hubo que hecharle un poco más porque aun faltaba para llegar a la marca de maximo. Nose si es cosa mia pero yo lo que le noto al andar es que cuando desacelero como que hace mas ruido que antes, petardea un poco.
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #13 en: June 30, 2010 - 15:13:40 »
turbo diesel??? no le tendrias que haber puesto multivalvulas o de competicion ese aceite te va a desgastar el motor antes de tiempo...
« Respuesta #14 en: June 30, 2010 - 16:50:39 »
haber no me lies al chaval esa aceite es la suya ...vamos que vale igual eso de diesel o gasolina solo es marketing de ventas.
a lo de tu pregunta pues si puede ser a ser mejor calidad de aceite lo hace te lo digo y cambia asta el sonido tambien.
