Autor Tema: [7Gen] problema para abrir mi celica con el mando  (Leído 7221 veces)
Desconectado revolt
« en: July 12, 2010 - 22:04:58 »
Hola celikeros haber si me podeis ayudar o a alguien le ha pasdo lo mismo, el mando de mi celi para abrir habiendole cambiado la pila y todo no me funciona, pero ninguno de las dos llaves y no se a que se debe, antes con mucho trabajo abria, pero ahora nada ,le arrimo la llave para todos lados y no hace ni mu, la luz de la llave se enciende pero no hace nada, y tengo que andar abriendo con la llave que es un coñazo jajaja
Re: [7Gen] problema para abrir mi celica con el mando
« Respuesta #1 en: July 12, 2010 - 22:30:39 »
resetea el celica donde antes lo vistes ¡¡
y haber que pasa ¡¡
[7Gen] Re: [7Gen] problema para abrir mi celica con el mando
Desconectado revolt
« Respuesta #2 en: July 12, 2010 - 22:37:06 »
Hola alexcelica, explicame un poco donde va ese caja de fusibles y para que sirve resetear eso porque no tengo ni pajolera idea jaj,
« Respuesta #3 en: July 13, 2010 - 08:52:06 »
Tienes dos una en el interior que esta en la parte del copiloto por la zona de los pies a la izquierda tiene una tapa, eso son del interior. Luego tienes la del motor.
De todas cuando te han arreglado el coche has tenido que cambiar centralita o algo, otra razon puede ser que se te haya desconfigurado el mando.
« Respuesta #4 en: July 13, 2010 - 15:35:48 »
a mi me pasa lo mismo pero abrir me abre bien, lo que no me hace es cerrar en ninguna de las dos llaves........
Desconectado revolt
« Respuesta #5 en: July 14, 2010 - 21:08:43 »
Hola compis, que va el motor lo hemos cambiado entre mi colega que trabaja en la toyota y yo, el coche no ha pisado un taller ni se le ha cambiado la centralita, de todas formas cuando baje para huelva otra vez, se lo llevara mi colega a la toyota y le mirara lo de la llave haber xq no abre, no me fio de resetearlo aqui en madrid no vaya a ser que se me quede el coche tirado aqui con cualquier fallo electrico o algo, ya os ire contando y muchas gracias por ayudarme un saludo
Desconectado kanuto
« Respuesta #6 en: July 15, 2010 - 10:57:43 »
no se si te ha pasdo siempre o en ciertas circunstancias, es decir, yo tenia un inhibidor en el coche (yo sin saberlo) y no me funcionaba el mando, y tampoco le funcionaban a los de mi garage por ese inhibidor.
Desconectado revolt
« Respuesta #7 en: July 17, 2010 - 22:05:09 »
Si kanuto eso me ha pasado desde que lo arregle, pero creo que de todas formas al coche le ha costado muchisimo abrir siempre con el mando,no es como otros coches que abre desde un monton de metros, no se a que te refieres con lo del inhibidor, que yo sepa no llevo nada ni hay ninguno montado donde vivo, de todas formas me pasa en todos sitios, no abre nunca.. tendre que investigar a ver que es lo que le pasa al niño jajaja
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #8 en: September 08, 2010 - 20:32:35 »
a mi me pasaba eso y lo que ise fue cambiar el cierre centralizado y de perlas!
xk digo yo k si fuera por el mando no se te encenderia el coche ya que tbn tendria que estar configurado el mando para arrancar
¿no se te abre ninguna puerta¿???
« Respuesta #9 en: September 08, 2010 - 21:31:38 »
donde esta el modulo?????
« Respuesta #10 en: September 08, 2010 - 22:15:41 »
debajo del salpicadero cerca de la caña de direcion si no recuerdo mal ¡¡
[7Gen] Re: [7Gen] problema para abrir la puerta del conductor
Desconectado celica28
  • 7 gen 1.8vvti 143
« Respuesta #11 en: May 10, 2011 - 23:02:15 »
 muy buenas a todos y todas soy nuevo por aqui tengo un celica del 03 el 143cv y elproblema es q cuando abro con el mando de la llave solo abre la puerta del copiloto y el maletero y cuando cierro igual pero si lo hago con la cerradura funciona no tengo ni idea de q le pasa me podeis echar una mano muxas gracias
por fin le meto mano a mi cocheeeee,que ganas ya de sacarlo
« Respuesta #12 en: May 10, 2011 - 23:05:25 »
Eso que te pasa es el motor eléctrico de la puerta del conductor.
Mirate este enlace, que explica paso a paso como arreglarlo:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,4493.0.html
Por cierto, ya que eres nuevo pásate por la sección de presentaciones para decirnos algo sobre ti.
Y por la sección de principiantes para aprender un poco el funcionamiento del foro!
Desconectado rubencillo
  • toyota celica 1.8 VVT-I
« Respuesta #13 en: November 04, 2011 - 00:08:11 »
A mi me pasa lo mismo, pero la puerta q no va bien es la del copiloto.
Pero si cierro con llave desde la puerta del copiloto se cierran todas, pero si lo hago desde la puerto del conductor o con el mando solo se cierran la del conductor y el maletero.
Eso tambien puede ser el motor electrico de la puerta¿?
