Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
como hacer la distribucion del 6gen
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: como hacer la distribucion del 6gen (Leído 3545 veces)
marc
CeliKero
en:
August 05, 2009 - 19:12:11 »
nada lo k os keria decir k ayer realize el cambio de las correas auxiliares y de la distriucion solo tarde 7 horas jajaja pero na...k si algien kiere hacerlo y necessita ayuda avisadme y os digo lo k sea pa intentar ayudaros !!!
En línea
ante la duda -----GASS!!
Re: como hacer la distribucion del 6gen
marc
CeliKero
Respuesta #1 en:
August 05, 2009 - 19:12:48 »
se la hize a un 6 gen por cierto xD
En línea
alberst25
Inmortal
Respuesta #2 en:
August 05, 2009 - 19:34:46 »
si debe de ser facilita yo le cambie a PabloVK en su st200 las tres correas de accesorios y no se me dio mal.
Que tal es la distribucion?cambiastes la bomba del agua?los tensores?que tal....
En línea
poyota
Héroe de guerra
celica ST blue pearl
Respuesta #3 en:
August 05, 2009 - 20:25:45 »
yo se la puse con el motor fuera jeejjeje fueron 30 minutejos y 4 birras con un colega,con el motor puesto tiene que ser una puñetada por que casi no tienes sitio y encima para calibrar los puntos madre mia....
En línea
LuisMT
Administrador
Divinidad Celikera
Respuesta #4 en:
August 06, 2009 - 08:42:18 »
se le puede hacer la distribucion al 6g sin sacar nada?
En línea
skizozgz
Sobrenatural
toyota celica st 1.8
Respuesta #5 en:
August 06, 2009 - 09:26:57 »
explicanos como tio jajaja que asi me aorro 220 e xd saludos
En línea
AD9
Moderador Global
Etéreo
ST205 AE86 SW20 EL54 JZA80
Respuesta #6 en:
August 06, 2009 - 10:28:07 »
Yo a cosas tan delicadas les tengo mucho respeto. Prefiero pagar y saber seguro que está bien hecho, la verdad.
En línea
marc
CeliKero
Respuesta #7 en:
August 06, 2009 - 20:06:34 »
pos haber el primer paso desconectar negativo de bateria posteriormente sacar la tapa de balancines sacando los 4 tornillos k lleva despues de esto ya podeis empezar sacando la correa del alternador k va junto con la bomba de agua para esto teneis k aflojar el alternador y posteriormente vencerlo para destensar la correa y sacarla . despues de esto lo k podeis hacer ya es sacar el soporte del motor ya k si no hos molestara posterormente una vez sacado el soporte ya podeis seguir con las otras 2 correas auxiliares. Para sacar la de la bomba de la direccion asistida teneis k k aflojar el tornillo k sujeta la bomba y de esta manera podreis vencerla para poder sacar la correa al iwal k la del alternador y por ultimo la del compresor del aire acondicionado k esta tercera correa vereis k va kon su propio tensor aflojais tensor y sale la correa.
Una vez sacadas las tres correas auxiliares tendreis k sacar la rueda y el paso de rueda para posteriormente poder aflojar la polea del cigueñal.
Una vez aflojada la polea del cigüeñal ya podeis sacar las tres tapas k protejen la correa de la distribucion .
para sacar la polea de la distribucion teneis k aflojar el tensor con mucho cuidado con el muelle k lleva para unir el tensor con la correa una vez exo esto ya tenemos las 4 correas fuera!!! para ponerlas es preacticamentee lo mismo eso si!!! mucho ojo!!! sobretodo al poner la correa de distribucion de nuevo k koincidan perfectamente la marca de la polea del cigüeñal junto con la marca de la polea de los arboles de levas una vez puestas estas dos poleas en ss marcas ya podemos pasar al montaje.......yo lo he hecho asi y m va perfecto
....si no entendes algo o kereis k lo vuelva a explikar decidmelo
en kuanto a la bomba de agua no la he cambiado ya k va por correa auxiliar y no sufre tanto desgaste ....a la bomba de agua aun le keda algun kilometrillo k otro xD!!
En línea
marc
CeliKero
Respuesta #8 en:
September 15, 2009 - 14:19:07 »
En línea
alberst25
Inmortal
Respuesta #9 en:
September 15, 2009 - 23:11:16 »
por ejemplo en mi GT tiene un poquito de menos lio.
al yevar dos correas menos.
hombre lo sullo ya que se hace la distribucion se cambia la bomba y te curas en salud.
En línea
LH RACING
Amante de los celicas
Toyota Celica 2.0 GT i16v Twin Cam 3S GE ST 182
Respuesta #10 en:
September 16, 2009 - 20:32:59 »
El tornillo de la polea del cigueñal se afloja a izquierdas. o es rosca inglesa y va al lado contrario.??
En línea
marc
CeliKero
Respuesta #11 en:
September 17, 2009 - 00:13:03 »
a izquierdas....al menos en elmio :unsure:
En línea
LH RACING
Respuesta #12 en:
September 17, 2009 - 18:57:28 »
ok, es que el mio esta clavado no hay huevos a aflojarlo.
En línea
Peprelude
Fanático celikero
Celica ST202
Respuesta #13 en:
September 23, 2009 - 00:31:00 »
Yo se las cambié a mi celi (motor 3sge 6ºgen) y la verdad es que el unico problema es el tensor de la correa por que va justo debajo del taco motor y no veas que historia,por que casi no se ve. Aparte hay que sacarlo y hacerle una prueba antes de ponerlo otra vez,por si hubiera que cambiarlo. La cosa es que hay que hacerle cierta presion para comprobar si el vástago se mete para dentro al hacerle fuerza o aguanta,que es lo que tiene que hacer claro está;si está bien al montarlo hay que introducirlo para dentro unos mm (no me acuerdo cuanto) anclarlo y una vez en su sitio y con las correas en bien puestas soltarlo y da guerra por que el hueco que tienes para vovlerlo a poner y quitarle el pasador con el que lo anclas es minimo.
Pero vamos facil facil y para toda la familia!
Yo que vosotros no lo haria sin el manual de taller del coche;mas que nada por el puñetero tensor y sus cotas
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
