Autor Tema: Motul Fuel System Clean Auto  (Leído 11738 veces)
Desconectado AndreST
  • Celica ST
Re: Motul Fuel System Clean Auto
« Respuesta #30 en: Septiembre 18, 2010 - 19:29:43 »
Por eso tambien es recomendable cambiar el filtro de aceite, ya que de lo contrario quedara un poco de aceite con engine clean en el filtro...
« Respuesta #31 en: Septiembre 18, 2010 - 19:32:54 »
Es recomendable cambiarlo siempre, es una tontería aguantar un filtro, por 7€.
  • Eterno Celikero
  • ST205 - AE86
« Respuesta #32 en: Septiembre 18, 2010 - 22:45:14 »
+1
« Respuesta #33 en: Septiembre 18, 2010 - 22:54:05 »
Yo se lo cambio siempre, y eso que hago la revisión cada 7.000-8.000km, que es alrededor de unos 3 o 4 meses.
« Respuesta #34 en: Septiembre 29, 2010 - 17:56:08 »
entonces aconsejais dejar un buen tiempo callendo todo el engine clean con el aceite viejo para que este por lo menos al 99% vacio?
Desconectado @Daniela
  • Distribuidor Oficial
« Respuesta #35 en: Septiembre 29, 2010 - 23:20:10 »
Al cambiar el aceite te recomendaria que tu coche este en una superficie plana. El carter, en casi todos los coches esta inclinado acia un lado, dejando el tornillo de vaciado de aceite en el sitio mas hondo del motor. Quitas dicho tornillo, y esperas hasta que se caiga la ultima gota d aceite sucio, con  el tapon de llenado de aceite fuera, porsupuesto)). Estando el motor caliente, a los 5 minutos tienes todo el aceite fuera. Le pones nuevo filtro, el aceite correspondiente y ya esta
Un saludo
« Respuesta #36 en: Octubre 03, 2010 - 03:00:04 »
Un saludo
y soluciona que consuma menos aceite y gasolina XD esque tengo un problemon me dura 2000 km el tanque de aceite del motor y no gotea por ningun lado :S asi que estaba pensando en usar eso y un limpia inyectores a ver que pasa... siempre se le puso 10w 40 el ultimo que llevo es de motul, y el anterior cepsa star, y ahora cepsa star(esta es la que llevo en el maletero que hoy me lo encontre seco el motor ) XD
« última modificación: Octubre 03, 2010 - 03:04:11 por Ruboastur 91 »
« Respuesta #37 en: Octubre 05, 2010 - 21:31:07 »
Un saludo
Hombre, mejorara algo ;)
Dentro del motor son muchos los factores que influyen al consumo de aceite o gasolina
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #38 en: Enero 24, 2011 - 15:01:38 »
es recomendable usar el limpiador de aceite en cada cambio??
« Respuesta #39 en: Enero 24, 2011 - 15:18:24 »
Si, es recomendable. En el interior del motor siempre se forman residuos, carbonillas y acidos, aunque el aceite tiene sus propios agentes-detergentes.
El limpiador ayuda a mantener el circuito de lubracacion lo mas limpio posible, mejorando de esta forma el rendimiento del motor.
Un saludo
« Respuesta #40 en: Enero 24, 2011 - 18:57:19 »
Yo no lo hago todas las revisiones, ya que no lo necesito, ya que cambio el aceite cada 7.500km y no llega a salir negro del todo, lo hare a partir de ahora cada 3 revisiones, notas como el cambio de color del aceite es mas lento, se mantiene en mejor estado mas km, al ir el motor limpio.
Página generada en 0.117 segundos con 30 consultas.
