Autor Tema: Precios. Lubricantes de transmision  (Leído 7001 veces)
Desconectado @Daniela
  • Distribuidor Oficial
Re: Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #15 en: Septiembre 14, 2011 - 06:50:27 »
PAGO REALIZADO!
Hola,
 Ayer no pudimos enviate el pedido porque teniamos festivo en Murcia, pero hoy sale sin falta.
Desconectado alberst25
« Respuesta #16 en: Febrero 14, 2012 - 15:32:48 »
Hola daniela!"
Me podrias decir que tipo de valvulina una una opel Zafira dti 2.0 del 2005 caja manual.?gracias.
« Respuesta #17 en: Febrero 14, 2012 - 15:42:50 »
Hola daniela!"
Hola
Te puede servir una de estas (esto es lo que tengo en stock):
- Motul Motylgear 75w90
- Castrol Syntrans Transaxle 75w90
Capacidad de la caja - 1.9L
[4Gen] Re: Precios. Lubricantes de transmision
Desconectado mikoleon
« Respuesta #18 en: Septiembre 25, 2012 - 02:23:04 »
Que aceite DE ATF es el mejor que le puedo poner a un toyota celica 2.0 1986 caja automatica gracias
Re: [4Gen] Re: Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #19 en: Septiembre 25, 2012 - 13:22:02 »
Hola,
Para la caja automatica de Celica 2.0 GT te puedo ofrecer solamente estos 2 productos, que son totalmente similares:
Multi ATF 100% sint - 14.35 €/L
Castrol Transmax Dex III Multivehicle - 11,25 €/L
capacidad de la caja - 3.3L
Re:Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #20 en: Abril 15, 2013 - 18:09:57 »
para un celica st162L con 3sge 2.0 150 cv ...
75w90 va bien? cuantos litros hacen falta¿? 3 ?
q marcas tienes? sintéticas ? precio? envio?
gracias.
Re: Re:Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #21 en: Abril 16, 2013 - 13:04:32 »
gracias.
Hola, la especificacion recomendada sea la caja automatica o manual - Dexron III (producto Motul Dexron III)
Cantidad - de 2,6 hasta 3,5L depenndiendo si es manual o automatica.
Precio - 15.90 por la lata de 2L
Envio - 6.35 (de hasta 5 kg)
UN saludo!
Re: Re: Re:Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #22 en: Abril 16, 2013 - 14:00:21 »
gracias.
UN saludo!
seguro q lleva dexron la manual? creo recordar q javisol me dijera 75 u 80 w90
mm voy a preguntar a los compis con 4g q llevan y hablamos.
gracias.
Re: Re: Re: Re:Precios. Lubricantes de transmision
« Respuesta #23 en: Abril 16, 2013 - 14:38:37 »
gracias.
UN saludo!
gracias.
Seguro, puedes verlo en esta hoja de AUTODATA, o en el mismo buscador del MOTUL
Un saludo!
« Respuesta #24 en: Abril 16, 2013 - 15:05:03 »
Pues t digo algo pronto. Gracias
« Respuesta #25 en: Abril 16, 2013 - 15:22:39 »
OK
Desconectado daniel8846
« Respuesta #26 en: Abril 25, 2013 - 23:17:00 »
Hola daniela,
Quería aceite para la transmisión MOTUL GEAR 300 75w90, me hacen falta unos 2.5 L supongo que tendré que comprar 3 botes.
Cuánto me sale??
Es para un celica 1.8 143cv
« Respuesta #27 en: Abril 26, 2013 - 07:44:59 »
Hola daniela,
Cuánto me sale??
Perdona, pero lo tengo fuera de stock, recibiremos este producto para mitades del mayo, tal vez antes...
Un saludo
« Respuesta #28 en: Abril 27, 2013 - 13:02:38 »
Hola daniela,
Cuánto me sale??
Un saludo
Vale me esperaré pero me confirmas la cantidad necesaria ?? y si hay envases además de 1 litro?
« Respuesta #29 en: Abril 28, 2013 - 19:46:36 »
Hola daniela,
Cuánto me sale??
Un saludo
Hola, si, te hacen falta de 2.3 a 2.5L, osea los 3 botes de 1L.
El Gear 300 se puede conseguir únicamente en formatos de 1, 20 y 60L...
Un saludo!
Página generada en 0.086 segundos con 29 consultas.
