Autor Tema: [7Gen] limpieza de valvulas OCV de control  (Leído 20465 veces)
« en: July 16, 2010 - 17:52:08 »
la versión VVTL-I pose 2 de estas valvulas y la versión VVTI solo una.
la función de estas válvulas es mantener una presión en el circuito de aceite.
el los VVTL-I en conjunto las dos válvulas hacen que cuando subamos asta las 6.200 vueltas meta una presión de aceite en control de fase,haciendo a si una ligera inclinación del árbol de levas la suficiente para notar un mayor par del motor.
materiales:
carraca con varios vasos.
spray limpia frenos y contactos.
lo primero sera quitar el borne positivo del la bateria.
olvidaros de que le falta la tapa de balancines NO HACE FALTA QUITARLA para limpiarlas es fácil una de ellas se limpia con el brico de limpieza del filtro de OCV http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,4254.0.html y la otra sale sola quitando una conexiones y un tornillo.
esta es una de las válvulas limpiarla de posibles impurezas del circuito.aconsejo quitar una primero limpiarla y luego la segunda para no mezcla las.
                                                      by alexcelica
« Última modificación: July 16, 2010 - 18:00:09 por alexcelica »
Re: [7Gen] limpieza de valvulas OCV de control
« Respuesta #1 en: July 18, 2010 - 22:06:55 »
un dia me pasare por madrid para k me lo hagas ;)
muy buena informacion porcierto   ;)
« Respuesta #2 en: July 18, 2010 - 22:13:49 »
jajajaj
pero si es en una mañana te lo haces todo es facil eh ¡¡
« Respuesta #3 en: July 18, 2010 - 22:27:24 »
para la semana k viene tengo en mente limpiar el motor de aranque ;) porque como dejo el coche parado una semana cuando aranco laprimera vez hace un ruido raro ;)
« Respuesta #4 en: July 19, 2010 - 09:19:36 »
que bueno alex lo voy hacer, solo me hace falta comprar el spray de frenos o contactos y listo
« Respuesta #5 en: July 19, 2010 - 11:55:56 »
bueno que se me a pasado el spray de contactos solo es para la conexión y el de frenos es para la parte de la válvula.
« Respuesta #6 en: July 19, 2010 - 12:01:06 »
Se nota algo al limpiarlas?
El mio tiene 100.000km y no se le han limpiado nunca, así que me animaré a ver que pasa!
« Respuesta #7 en: July 19, 2010 - 12:15:14 »
yo cuando lo hice con un palillo de dientes quite mucha mierda que avia en los agujeritos...
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #8 en: July 19, 2010 - 16:42:42 »
Muy bueno alex, pero la del 143 que valvula es la del circulo amarillo o la del circulo rojo??
« Respuesta #9 en: July 19, 2010 - 16:54:16 »
no estoy muy seguro pero creo que es la amarilla ¡
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #10 en: July 21, 2010 - 03:01:21 »
poco a poco alex al final vas a desmontar el coche entero y iwal asta le metes turbo jajajaja sigue con tus bricos que son kojonudos saludos
materiales:
                                                      by alexcelica
« Respuesta #11 en: July 21, 2010 - 08:00:41 »
el spray de limpia frenos y contactos donde lo compro en una ferreteria misma o tendra en norauto.
« Respuesta #12 en: July 21, 2010 - 18:14:07 »
en de limpia frenos en una ferretería y el de contactos si no lo tiene en la misma ferretería en una tienda de ordenadores...
son los que se utiliza para limpiarlos los teclados jeje
« Respuesta #13 en: July 21, 2010 - 18:15:46 »
gracias figura ¡¡
jejejejej pues ya no me queda mucho jeeejje
lo del turbo a mi no me costaría montarlo....jejej
« Respuesta #14 en: July 22, 2010 - 08:04:54 »
A ver si me aclaro para limpiar el el filtro que pusiste en el otro brico es con el spray limpia frenos.  Y para las valvulas ocv se limpia con el limpia frenos y el contacto?
