Autor Tema: [7Gen] sirve el paragolpe restyling para el modelo que lleva prestyling  (Leído 1597 veces)
Desconectado revolt
Hola amigos, nada como tengo que cambiar el paragolpe delantero de mi celica, queria preguntaros si le puedo cambiar al restyling quiero decir , el mio trae el del agujero en medio creo que se le dice prestyling y quiero saber si el de la entrada horizontal alargada creo que le dicen restyling le sirve y todas las cogidas son las mismas,y si los añadidos de la parte inferior las aletillas que lleva debajo le sirven al restyling o hay que cambiarlas tambien al cambiar paragolpe, un saludo compissss
Re: [7Gen] sirve el paragolpe restyling para el modelo que lleva prestyling
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #1 en: July 17, 2010 - 23:07:06 »
Yo no se como va, me parece q es todo igual excepto la zona de los antinieblas. A ver si entra ixell o alguien q lo haya cambiado y te cuenta mas
[7Gen] Re: [7Gen] sirve el paragolpe restyling para el modelo que lleva prestyling
Desconectado Peters
  • Celica VVT-I 143cv
En teoria no es igual no llevan los mismos soportes en la toyota te dicen q no se puede perooo.. jeje si se puede vivas lo ha hecho y le quedo muy bien creo q solo es problemas de soporte pero de poder se puede si señor..
Mi Celica y Yo
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #3 en: July 18, 2010 - 12:25:05 »
deberias usar el buscador, hay un montón de posts sobre este tema.. :whistle:
« Respuesta #4 en: July 19, 2010 - 08:44:31 »
claro que vale solo tienes que cambiar los soportes de antinieblas y la rejilla frontal.
