Autor Tema: Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)  (Leído 131659 veces)
Desconectado Dax
  • Competidor
Re:Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)
« Respuesta #270 en: January 19, 2015 - 16:27:37 »
Prueba en otra toyota pero aki en este post tienes todas las referencias de lo necesario yo fui a la toyota de mi ciudad di las referencias y sin pegas , de todas maneras si no tienes manera de conseguirlas en la casa k me extraña en ebay las tienes  :drinks:
Desconectado 192
« Respuesta #271 en: January 19, 2015 - 17:49:54 »
Muchas gracias dax por la.respuesta!! Tu al final conseguiste todo verdad?? Ire a otra toyota. Y hay q desmontar hasta la cadena? O eso me parece ver en los dibujos del manual  y mi ultima.pregunta q giro lleva el.tornillo???? Muchas gracias!!!
Desconectado carlosts
« Respuesta #272 en: January 19, 2015 - 18:48:24 »
he estado mirando desde el principio i keria hacer una aclaracion yo tengo el t soprt del 99 le pongo gasolina 98 i me salta la patada desde las 6000 asta las 8400 k corta no se si es normal alguien le pasa igual? (con los tornillos cambiados)
Re: Re:Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #273 en: January 19, 2015 - 20:11:10 »
prueba en otra toyota,el forero baronbirra que es de Canarias los consiguio alli
La cadena no hay que tocarla,se quita la tapa de balancines se quitan los 2 tornillos y se ponen los nuevos,se instala la nueva junta de la tapa de balancines,la tapa y ya esta
Cuando lo compraste iba ya asi?
Pueden pasar 2 cosas:
1-Si lo has comprado de 2º mano puede que el antiguo dueño haya instalado una centralita apexi power fc
2-Que yo sepa en europa no se comercializo con esa configuracion de centralita asi que puede que tu coche estuviese destinado en principio a otro mercado(eeuu) pero al final vino a parar a europa,por lo que dices coincide con la configuracion de la centralita que pega la patada a las 6000 y corta a las 8400rpm que se comercializo en eeuu
Mira esto es un copia y pega de las configuraciones segun el año de fabricacion
Lift Point y Redline:
Celica (00): 6,000rpm - 8,400rpm
Celica (01, 03-06): 6,200rpm - 8,250rpm
Celica (02): 6,200rpm - 7,800rpm
Corolla (05-06): 6,700rpm - 8,250rpm
Matrix (03): 6,200rpm - 8,250rpm
Matrix (04): 6,500rpm - 8,250rpm
Matrix (05-06): 6,700rpm - 8,250rpm
« Última modificación: January 19, 2015 - 20:49:52 por brunotrd »
Desconectado 192
« Respuesta #274 en: January 19, 2015 - 20:34:43 »
Muchas gracias burnotrd!!!! miraré mañana en otra toyota!! y mi última pregunta y no quiero ser pesado jeje pero cuál es el apriete de los tornillos??? espero que no se me partan porque tiene 160mil km mi coche y nunca se los he cambiado.
GRacias de nuevo!!!!!!
« Respuesta #275 en: January 19, 2015 - 20:48:38 »
7,5 newton,me refiero a newton no a kg
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #276 en: January 20, 2015 - 08:17:40 »
Yo compre todo en toyota el o-ring las juntas y los tornillos eso esk no se han molestado en kerer pedirlo xk en cualkier toyota te lo traen, el apriete es el que te dice el compañero bruno pero si nunca los as cambiado veras al aflojarles  k van flojisimossss pero flojisimos apretados , su funcion es evitar que el eje del alzado gire  , yo los tornillos del mio les di un ligero apriete con la mano!! Esk hasta 7.5nm es mucho y puedes partir el tornillo 7,5 recomienda la tsb pero ya te digo k el apriete k traen de fabrica esos tornillos es menosnde 7,5. Yo tenia la dinamometrica para hacerlo y lo di a mano y hay siguen sin problemas ya lo veras al aflojarles k parece k esten hasta " sueltos " hay mas foreros que tmbn los han apretado a mano y en newcelica igual . y mucha gente que nobtiene dinamometrica
« Última modificación: January 20, 2015 - 08:20:50 por Dax »
« Respuesta #277 en: January 20, 2015 - 13:09:05 »
vale gracias por la aclaración brunotrd el mio es de los primeros sacados del 99' o como pones 00' i si es una pasada llevo viendo el foro ablando con gente k tiene el t sport i nadie le pasaba estoo i siempre e flipado pork veía k mi coche tiraba mask otros tanto aki en la calle como en videos k se veía el marcador estiraba mas vueltas i mas velocidad poca peroehh no mucho mas pero si algo mass gracias por la aclaración  un saludooo :drinks:
Desconectado 192
« Respuesta #278 en: January 20, 2015 - 13:40:00 »
Muchas gracias bruno y dax!!! esta tarde tendré los tornillos ( que me los venden sueltos, serán los que duran 100mil km??) y también la tapa, ya lo realizaré esta semana o la siguiente como mucho, ya comentaré, y por lo que veo no hay un apriete determinado vamos... que no pasa nada... ;)
Desconectado TOSKA
« Respuesta #279 en: September 23, 2016 - 10:49:24 »
no puedo ver las fotos...será mi pc?
« Respuesta #280 en: September 23, 2016 - 22:14:47 »
acabo de verificarlo y a mi tampoco se me ven....
nmo se si algún compi pueda volver a subirlas..
« Respuesta #281 en: September 23, 2016 - 22:17:49 »
Estaran caidas del servidor. Como ha pasado con tantas.
A ver si con suerte el autor del hilo las tiene y sigue por aqui o algun compi le saco una copia para poder hacer el brico y las sigue teniendo.
Re: Cambiar Tornillos de Alzada (Fallo General en motores VVTL-i)
Desconectado ViCast4
  • Celica VVTL-i T-Sport
« Respuesta #282 en: March 25, 2022 - 17:10:03 »
Buenas a todos. Acabo de cambiar los tornillos de alzada después de nada más y nada menos que… 100.000km que yo sepa! Ya que le compré con 150.000km y el anterior dueño no se los cambio nunca… os traigo la forro de cómo
están, a ver qué os parece. Creéis que debería echar la primitiva? Jajajaja
