Autor Tema: Cierre eléctrico puerta copiloto  (Leído 2633 veces)
« en: July 21, 2010 - 23:53:55 »
Buenas,
Esto es un problema bastante general en el 7gen, porque he escuchado a varias personas que lo tienen.
Al principio al cerrar con el mando o con el cierre centralizado desde dentro, el cierre de una puerta (en mi caso el copiloto) empieza a hacer el tonto y no cerrar...
Luego va cerrando pero como que le falta fuerza... hasta que al final... no cierra.
Ahora cuando intentas cerrar o abrir desde el mando, la puerta del copiloto no hace ni caso, hace el intento y se mueve un poco, pero no con la suficiente fuerza como para mover el cierre.
Pues bien!!!
Desmonté la puerta, son 6 tornillos y 3 pestañas, en 5 min está sacada.
Sale hacia arriba, no tiréis hacia vosotros!
Y nada.. me encuentro un sensor que pone Sensor Door Airbag Side, que pensaba que era un doble relé, pero nada... le puse el de la puerta del conductor y seguía sin funcionar...
La puerta no tiene más... lleva como un módulo eléctrico super inaccesible por la parte del bombín y seguramente sea eso lo que está jodido, pero no estoy seguro.
Mañana lo miraré con mas calma, porque quiero que funcione de una vez, que es un coñazo abrir la puerta con la mano.
Si a alguno le ha pasado y lo ha solucionado, a ver si me puede concretar un poco más.
Aunque he mirado toda la puerta y mañana la voy a desmontar entera, para ver que pieza es exactamente.
A ver si alguien me ilumina un poco!
Re: Cierre eléctrico puerta copiloto
« Respuesta #1 en: July 22, 2010 - 00:08:58 »
yo solo te puedo decir que la centralita de la puestas es la misma botonera de las ventanas y del cierre mira sin cambiando lo con otro celica te pasa si no es el cierre de la puerta entero para cambiar ¡
« Respuesta #2 en: July 22, 2010 - 00:42:37 »
El cierre funciona, solo es esa puerta. Si fuera la centralita no iría ninguna puerta.
Ya os haré fotos si queréis para que véais como está el tema.
Para que os hagáis una idea el problema está en el círculo rojo:
Pero para llegar hasta ahí, no basta con sacar el panel interior de la puerta... hay que desatornillar todo el conjunto entero del cierre... así que mañana con tiempo lo veo.
« Respuesta #3 en: July 22, 2010 - 12:23:15 »
vale ese es el cierre centralizado....
y va con remaches.....imagino que sera complicado de sacar con la luna puesta..ya me diras ¡
« Respuesta #4 en: July 22, 2010 - 13:09:41 »
esta tarde a las 5 me pongo, así que a la noche os digo algo!
« Respuesta #5 en: July 23, 2010 - 10:22:55 »
Vale ya está!
El problema es el módulo eléctrico, el motorcillo al que le llega la corriente y que hace girar el cerrojo de la puerta derecha.
Pues ese módulo está jodido, y sellado con dos remaches, así que no se puede abrir, y aunque consiguiera abrirlo, solo vería un motorcillo eléctrico y cables...
Así que me toca comprar el módulo eléctrico del cerrojo...
Es una putada pero bueno.. preguntaré precio en la toyota hoy..
Os pongo fotos del culpable.
Voy a ver si tengo suerte y algun despiece o siniestro....
« Respuesta #6 en: July 23, 2010 - 10:30:31 »
Vaya dedo mas arrugado  :lol:
Ya que preguntas en la toyota podrias preguntar tambien el motorcillo que sube la ventanilla automatica el de pulso creo que se llama
