Autor Tema: Convertir ventanilla copiloto en automatica  (Leído 11390 veces)
« en: July 22, 2010 - 08:22:49 »
Bueno yo creo que esto de es interes general, llevo tiempo dandole vueltas para solucionar esto.  Viendo algun otro post lo necesario es cambiar el motorcillo convencional por el de de pulso, sabeis la referencia o algun indicativo para buscarlo.
Otra solucion podria ser poniendo un rele que me comento kanuto pero tampoco sabemos si funcionara.
A ver si le buscamos una solucion.
Re: Convertir ventanilla copiloto en automatica
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #1 en: July 22, 2010 - 14:04:40 »
Me acuerdo cuando esto se debatia en celicaspain :lol:.
Y nadie llego a aclararlo del todo, a ver si esta vez hay mas suerte q tb me interesa a mi
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #2 en: July 22, 2010 - 20:12:30 »
no es dificil debe de llevar una resistencia o rele o compras el mecanismo de la ventanilla del piloto y cortar y pegar jaja yo creo que asi iria bien digo yo...
« Respuesta #3 en: July 22, 2010 - 21:47:11 »
En el 7g la ventanilla del conductor sube y baja con un toque, ¿no?
« Respuesta #4 en: July 22, 2010 - 22:08:36 »
a mi la ventanilla del copiloto me da igual :roto2: pero bueno, si alguien lo hace y es facil, igual me animo
  • ex VVT-i
« Respuesta #5 en: July 23, 2010 - 02:17:58 »
Si, el interruptor tiene 4 posiciones. Si le das flojito sube y baja hasta donde aprietes, y si le das a tope sube o baja hasta el final
Lo del copiloto es una putada aunq es mas pereza q otra cosa. Yo casi siempre llevo las ventanas hasta abajo y cuando las subo me jode tener el dedo apretando solo la ventanilla del copiloto para q suba
« Respuesta #6 en: July 23, 2010 - 09:03:30 »
Bueno lo voy a mirar cuando tenga un rato con kanuto que el controla de estas chorradillas y me dijo que un rele y haciendo pruebas quizas se podria. Sino a comprar el motorcillo en la toyota o desguaze del piloto y colocarlo, alguien sabe la referencia que en la toyota si no lo das no saben de que hablas xD
« Respuesta #7 en: July 23, 2010 - 10:43:43 »
Interesante...
Pues si conseguís hacerlo avisad, que en el 6g no sube la ventana del conductor de un toque, y ya me plantearía meter los motores y los interruptores del 7g 8)
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: July 24, 2010 - 10:57:50 »
esto no viene a cuento pero seguramente a mas de uno le puede interesr. Es el sistema ese de cuando te bajas del coche y se te olvida cerrar las ventanillas ,; pos esto lo que hace es cerrartelas con el mando remoto del coche. Lo que kreo que tambien hace es abrirtelas que viene de madre para esos dias que dejas el coche al sol que las abres antes de entrar y ya no sufres tanto...
http://cgi.ebay.es/PACK-CONFORT-UNIVERSAL-MODULO-ELEVALUNAS-2-VENTANILLAS-/390122019014?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5ad51598c6
Desconectado kanuto
« Respuesta #9 en: July 24, 2010 - 11:07:00 »
para lo del copiloto, haria falta un boton de 4 posiciones(o sea el del piloto) y el rele o modulo que se usa para la ventanilla del piloto. este rele o modulo habria que encontrarlo, si alguien desmonta la puerta del piloto que mire si localiza algun tipo de rele o cajetin conectado al motor del elecvalunas. mirar tambien debajo de la botonera de los elevalunas y si no hay nada habra que seguir cables, ya mirare esta tarde.
si poneis en el buscador google "elevalunas un toque" encontrareis bricos y apaños.
« Respuesta #10 en: July 24, 2010 - 16:08:10 »
no he entendido muy bien la instalacion que se tendria que hacer (donde se tendria que conectar)... le he enviado un mail al tio xD
Desconectado kanuto
« Respuesta #11 en: July 24, 2010 - 16:15:56 »
conecctar, tendras que empalmarlo al cierre centralizado o al mando de alarma si llevas. cuando cierras el coche manda la señal a esta petaka y ella sola actua en los elevalunas, necesitra alimentacion de 12 v, masa, 12vmemory, entrada del cieerre centralizado o alarma, y los demas cables iran empalmados al cableado del elevalunas, pienso que haciendo un puente a los interruptores, porlo cual el mejor sitio seria debajo de estos o cerca, pero no se, ya nos contaras cuando t respondan
« Respuesta #12 en: July 24, 2010 - 16:52:02 »
eso imaginaba yo, pero al leer lo que dice, lo vende como si este aparato te solucionara mucho las cosas, por eso le he preguntado. sino, vaya mierda de "invento" xD. a ver que dice...
[7Gen] Re: Convertir ventanilla copiloto en automatica
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #13 en: July 24, 2010 - 18:03:47 »
eso de k suban las ventanas al cerrar el coche va muy bien mi antiguo golf lo hacia y se agradece xDDD haber si alguien lo hacee   ;)
Desconectado kanuto
« Respuesta #14 en: July 24, 2010 - 19:54:14 »
he estado investigando, y debajo de los botones tenemos un circuito electronico, lo he desmontado tambien y tiene la opcion de poner el elevalunas del copiloto automatico. lo que no se es porke ostias no lo activaron. se recomienda cambiar el boton por uno de 4 posiciones (como el de piloto) eso si, y por lo demas cada boton tiene un rele independiente y todo eso, pero el del copiloto no rearma, he estado haciendo conexiones pero na de na. A ver si algun electronico se pone a ello ynos lo soluciona, porke debera ser una tonteria.
