Autor Tema: duda offset  (Leído 1952 veces)
Desconectado Harada
  • T-sport 2002
duda offset
« en: July 23, 2010 - 14:58:16 »
Hola a todos tengo una gran duda quiero encargar unas llantas en 8x18 pero no se que et seria el correcto para que la rueda delantera quedase q ras de aleta sin que llegase a pegar en ningun momento.Dudo entre poner et 35 y et 30. Hay alguien con 8x18 y et30 para que me de su opinión de como queda y si roza.Otra cosilla que et lleva de origen el celica 7g Ts 35 o 39.Muchas gracias a todos.
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #1 en: July 23, 2010 - 15:15:07 »
ET 35 con 7,5" de ancho queda a ras de aleta delante.
Así lo llevo yo y queda bastante a ras.
Detrás no queda tanto, quizás detrás habría que ponerle 8" et 35
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #2 en: July 23, 2010 - 18:01:16 »
yo pondria 30, siempre hay que meter el mis et tanto delante como detras
Re: duda offset
Desconectado Harada
  • T-sport 2002
Re: duda offset
« Respuesta #3 en: July 23, 2010 - 18:26:17 »
Y con et 30 me rozaria en la aleta?mi intencion posterirmente seria bajar el coche 3cm.Tu llevas 8x18 no Newbye, que et llevas? llevas separarores delante?
« Última modificación: July 24, 2010 - 11:07:26 por Harada »
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #4 en: July 23, 2010 - 20:00:25 »
Exacto, si no al variar el ET hace la misma función que un separador, y puede variar el comportamiento.
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #5 en: July 25, 2010 - 12:45:21 »
yo llevo 18x8 et38 y quedan batante metidas sobre todo detras y delante aun queda para estar a ras. Yo le meteria 30 y si te rozara o cualquier cosa siempre se puede retocar el pase de ruedas.
No llevo separadores pero le voy a meter 4 de 15mm en todas y ya veremos como queda delante pero si queda sobresalido me da igual jaja.
[7Gen] Re: duda offset
Desconectado Harada
  • T-sport 2002
« Respuesta #6 en: July 25, 2010 - 23:38:17 »
Uff no se, no quiero tocar los pasos de rueda, igual no me arriesgo y cojo en et 35, porque no me gustaria nada limar los neumaticos con la aleta.Mi intención es poner 225/40/18  porque 35 igual resulta muy incomodo. ¿se nota muha diferencia entre ambos en comodidad o en prestaciones?
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #7 en: July 25, 2010 - 23:39:54 »
El problema es que si pones el mismo ET en todas las ruedas, detrás siempre te quedará mas hacia dentro que delante..
Yo llevo perfil 45 y es bastante cómodo.
Mas bajo de 40 es demasiado "duro" para mi gusto.
Re: duda offset
Desconectado Harada
  • T-sport 2002
Re: duda offset
« Respuesta #8 en: July 26, 2010 - 00:31:22 »
Con  eso ya contaba pero si le pongo a ras detras, la rueda delantera sobresaldria "dos dedos" y no quiero poner un et distinto en cada eje.
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #9 en: July 26, 2010 - 00:43:50 »
Mira:
Así lo llevo yo.
Delante queda a ras. Pero detrás queda un poquito hacia adentro.
17*7,5 + ET35
Re: duda offset
Re: duda offset
« Respuesta #10 en: July 26, 2010 - 09:56:22 »
Un par de cosas nunca pongas et diferente ya que es un delantera y tienes que tener en todas las mismas medidas. Ponle et35 y asi no te arriesgas.
Otra cosa 225-40-18 no es equivalente y estas aumentando diametro con lo que el coche lastrara mas e ira peor. Tu solucion si es 18" es montar 215-35 o 225-35, yo optaria por la primera si tienes el 143 menos goma al suelo ira mejor.
No es que estes aumentando 5mm el perfil sino que aumenta un 5% que es una burrada, y al ser un 1.8 lastrara mucho. Es una putada lo se llevo yo perfil 35 y se hace durillo e incomodo.
