Autor Tema: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica  (Leído 41352 veces)
« en: April 16, 2009 - 14:22:18 »
El caudalímetro es el componente encargado de medir la cantidad de aire que entra a nuestro motorcillo.
Llevar un filtro de aire sucio o poco restrictivo, pueden ser motivos para que nuestro caudalimetro atrape porquería o polvo y se ensucie.
Si el caudalímetro se ensucia, puede llegar a medir mal la cantidad de aire al motor, y esto acarrea tirones, ralentí muy inestable tanto en frio como en caliente, pérdida de potencia etc..
La solución es limpiarlo, pero tendremos que tener cuidado, ya que los filamentos que hay que limpiar son bastante delicados y para ello usaremos un limpiador no corrosivo y de resíduo 0.
Lo primero es desconectar el borne negativo de la batería, luego localizar y desmontar el caudalímetro. Para ello usaremos un destornillador de estrella pequeñito.
Extreamos el caudalímetro del tubo de la admisión.
Para limpiarlo, usaremos un limpiador de carburante, o de componentes electrónicos, sin alcohol, no corrosivo y de resíduo 0.
Metemos el tubito con mucho cuidado dentro del caudalímetro sin rozar los filamentos interiores, y rociamos los filamentos con cuidado.
Podemos volver a rociar otra vez más hasta que observemos que no queda suciedad y están totalmente limpios.
Dejamos secar el caudalímetro y ya podemos conectarlo y después la batería.
Imágenes cedidas por NewCelica.org
Saludos,
Re: Limpiar el caudalímetro de nuestro Toyota Celica
« Respuesta #1 en: April 17, 2009 - 17:45:24 »
...................... pero eso no sirve para el mio no?
« Respuesta #2 en: April 17, 2009 - 17:56:36 »
claro tio para kualkier koche!
lo que pasa que la ubicación de las cosas puede ser diferente, y alomejor se necesitan otras herramientas, pero hoy en día casi todos los modelos llevan caudalimetro, nose si el tuyo lo llevará, pero creo que si
Desconectado Unik_Celica
  • Celica 1.8 ST, ex Celica 2.0 GT y 2 Focus TDCI
« Respuesta #3 en: April 27, 2009 - 17:40:41 »
Muy buen brico mancuertex  :thank_you:
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #4 en: June 24, 2009 - 14:23:08 »
El 6g lo tiene?? por donde esta? es que igual creo que le vendria bien una limpieza, ya que noto que el coche de mi padre va un pocomas fino en relinti y tira un poco mas creo (eso que el mio esta sin catalizador)
« Respuesta #5 en: June 24, 2009 - 19:26:16 »
todos lo tienen, pero nuse donde está...a ver si te aclkaran eso!!!!
« Respuesta #6 en: June 24, 2009 - 23:58:43 »
No tengo ni idea de donde lo tienen los 6gen, colgad una foto del motor y lo miramos entre todos!
  • Celica ST
« Respuesta #7 en: June 25, 2009 - 02:50:05 »
mmmmm creo que no todos lo tienen ...
en el mio hay un "chisme" parecido en aspecto y ubicacion pero resulto ser el regulador de relenti que trabaja con la mariposa (segun lei en el manual de despiece) a no ser que sea eso, pero no vi nada de filamentos ni nada por el estilo...
Por lo que pude apreciar es como un potenciometro que le manda señal a la centralita de cuan abierta esta la mariposa (y a lo mejor asi sabe cuanto ahire esta entrando?¿?)
La pieza en concreto es esta:
y esta aqui: (numero 89452)
Aqui es la que pone refer to... dentro del cuadrado
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #8 en: June 25, 2009 - 22:23:32 »
interesante tal vez Doctor vvti tiene k acer eso para k ande su celica jajajaja
DREAM & HOPE
« Respuesta #9 en: June 25, 2009 - 22:58:53 »
xDD por cierto, donde anda?
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #10 en: June 25, 2009 - 23:10:52 »
jajajajaj donde anda amargao como siempre fe a nuburgring a correr con el dijo k iva bien en fin sige con el mismo mundo no cambia el rey de los cabezones jajajaja :yahoo:
DREAM & HOPE
  • Celica ST
« Respuesta #11 en: July 24, 2009 - 12:28:22 »
Nadie sabe donde esta el caudalimetro en el 6g?¿? venga que el coche minimo ya tiene 10 añitos y alguien ya lo tubo que haber limpiado supongo...
Es que ayer lo he puesto a 160 y le a costado bastante subir y quiciera darle un vistazo haber si limpiandolo mejora.
Aunque lo primero que hare es eliminar el filtro de admision directa que lo unico que hace es cojer aire caliente!
« Respuesta #12 en: July 24, 2009 - 13:46:44 »
no lo elimines.. sacalo fuera... o si no haz un agujero en el capo(una toma de aire) :D
  • Celica ST
« Respuesta #13 en: July 24, 2009 - 14:16:57 »
pues nada... NO TODOS los coches llevan caudalimetro... el mio por lo que veo lleva MAP que mide la precion de ire en la admision (el caudalimetro es el MAF)
Lo de la toma de aire lo pense pero es que me da mucho palo liarme a hacer un agujero en el capo XD... no me veo ahi con la maquina de disco jajajaja
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #14 en: August 29, 2009 - 01:53:11 »
Tengo que ser sincero Mc`t me has ahorrado 230 pavazos jajaja de un caudalimetro nuevo y mano de obra en la toyota.... tu brico me ha venido de lux, hace poco me salto el iconito de fallo motor y pensaba que seria el catalizador, pero me dijeron en la toyota que era el cauda que estaba jodido; me dijeron que la broma ascendia a 230 pavos, solo pensaba en ahorrar esa pasta para ponerlo cuanto antes para no joder nada mas.
Fue ver tu brico y habrir el capo... el cauda tenia un pegotillo de mierda en los filamentos y el filtro estaba lleno de mierda, compre un filtro nuevo lo sustitui y limpie el caudalimetro ahora va de perlas.
Muy wena tu brico ;)
