Autor Tema: Reinicio ECU  (Leído 3179 veces)
Desconectado celi-rojo
  • Celica T-Sport
Reinicio ECU
« en: August 07, 2009 - 16:46:59 »
Hola,
estoy pendiente de ir a una toyota de otra provincia(Bilbao o Burgos) para que me enchufen el ordenador,
el mecánico me dice que quizá desde que reventé el árbol de levas y la otra pieza se ha podido "desconfigurar" la alzada y que con un reinicio se arreglaría.
No  puedo hacer yo un reinicio sin ir a taller no?
Ya de paso preguntar si hay relojes de presión de aceite y temperatura pequeños, para poner en el espacio sobrante del doble din al tener radio normal.
« Última modificación: August 07, 2009 - 16:49:43 por celi-rojo »
Re: Reinicio ECU
Re: Reinicio ECU
« Respuesta #1 en: August 08, 2009 - 00:57:17 »
kitale el cable de la bateria y ya esta tio!!!!
Re: Reinicio ECU
  • Celica T-Sport
Re: Reinicio ECU
« Respuesta #2 en: August 08, 2009 - 01:25:42 »
con eso se reinicia "totalmente"?eso ya lo ice para quitar la luz de fallo y la limitación, aunque ahora prefiero dejarle con la luz y con limitación
Re: Reinicio ECU
Re: Reinicio ECU
« Respuesta #3 en: August 08, 2009 - 18:53:56 »
hombre con eso deberia bastar... aunque mirando los fusibles k haz puesto lo tuyo es un fallo electronico no uno mecanico... alomejor nisiquiera deberias haber cambiado de arbol de levas... lo que puedes hacer ir y que te lo pongan en un tester pero reiniciarlo... no veo yo como lo harian...
Re: Reinicio ECU
Re: Reinicio ECU
« Respuesta #4 en: August 08, 2009 - 18:56:14 »
Tu notas algo?
desconectar la batería no te perjudicará, así que puedes probarlo, no pierdes nada, solamente graduar el reloj y el ecualizador de nuevo xd
Re: Reinicio ECU
  • Celica T-Sport
Re: Reinicio ECU
« Respuesta #5 en: August 09, 2009 - 13:20:21 »
me cambiaron un árbol de levas porque al desgastarse se golpeo y encima partió un balancín, me lo midieron y con el desgaste que tenía me han dicho que es imposible que el otro esté bien(no quiere decir que arregle el fallo del coche, sino que le tengo que cambiar antes de que de problemas).
Lo de la bateria no hace nada, ya que cada vez que hacía algún cambio en el coche la desconectaba para quitar la limitación y poder probarle...
