Autor Tema: [6Gen] Testigo de cuadro de mandos  (Leído 4863 veces)
Desconectado Scere
  • Toyota Celica 1.8 116cv
« en: July 30, 2010 - 20:12:25 »
Buenas tardes, os explico un problema del cual no estoy preocupado pero quiero saber si hay que reparar algo antes de que llegue a mas.
Lo que me ocurre es que al hacer una frenada un poco mas brusca de lo normal, se me enciende este testigo, "(!)" y la verdad nose el porque.... no noto en ningun momento ningun tipo de perdida de frenada ni nada extraño solo el testigo....y me di cuenta en una ocasison en la que en una calle estrecha venia un coche de frente y frenamos los 2 a la vez.... y me fije.... investigando me di cuenta de que ocurre siempre que freno un poco fuerte...
Espero me puedan ayudar y no sea nada grave.
Un abrazo.
Re: [6Gen] Testigo de cuadro de mandos
Desconectado alberst25
« Respuesta #1 en: July 30, 2010 - 20:17:41 »
has mirado el nivel del liquido de frenos?
« Respuesta #2 en: July 30, 2010 - 20:18:32 »
estas sin liquido seguro :drinks:
Desconectado Scere
« Respuesta #3 en: July 30, 2010 - 20:20:32 »
Si, no esta al maximo pero tampoco al minimo, para hacerse a una idea... la union del medio del deposito del liquido de frenos, por hay esta el liquido, creo que esta correcto pero corregidme si me equivoco.
Gracias por contestar con tanta rapidez.
« Respuesta #4 en: July 30, 2010 - 20:34:25 »
Llevas ABS?
[6Gen] Re: [6Gen] Testigo de cuadro de mandos
Desconectado Scere
« Respuesta #5 en: July 30, 2010 - 20:36:14 »
Pues la verdad.... no estoy muy seguro del todo... lo tengo tan solo hace una semana, supongo que lo llevara....mi astra GSI lo llevaba y era del 1992, este es del 1998, pero no estoy seguro de si lo tiene o no.
Re: [6Gen] Re: [6Gen] Testigo de cuadro de mandos
« Respuesta #6 en: July 30, 2010 - 20:41:39 »
Cuando clavas vibra el pedal?
Desconectado Scere
« Respuesta #7 en: July 30, 2010 - 20:47:22 »
Que va nada, no noto absolutamente nada.... me doy cuenta por el testigo...sino no noto absolutamnte nada, esque la pega es que llevo poquito tiempo con el coche, entonces puede que haya algo que no este normal y yo crea que si...alguna reaccion o algo, pero desde mi punto de vista el coche no se le not anada extraño....
Desconectado trance
  • celica 2.0 gti 16v
« Respuesta #8 en: July 30, 2010 - 21:04:03 »
seguramente sean las pastiyas que las tienes casi gastadas del todo, ese testigo tamvien sirve para eso, yo lo se porke espero a que se me encienda para camviarlas
Desconectado Scere
« Respuesta #9 en: July 30, 2010 - 21:20:33 »
¿Si? Bueno pues mañana iré al taller para que me lo revisen y miren...y si es necesario cambiarselas lo antes posible.
Muchas gracias por las prontas respuestas y vuestra ayuda.
« Respuesta #10 en: July 30, 2010 - 21:22:23 »
Llevas ABS?
Abre el capó. Si llevas una especie de caja metálica con tubitos cerca del faro delantero del acompañante tienes ABS.
« Respuesta #11 en: July 31, 2010 - 01:17:29 »
el mio no lleva el sensor de desgaste de pastillas, solo cuando se queda bajo en nivel del liquido, por eso estoy casi seguro de que es eso, porque a mi me a pasado.
prueba a echarle un poco mas de liquido aver si te pasa o no :drinks:
Desconectado Scere
« Respuesta #12 en: July 31, 2010 - 17:52:03 »
Buenas a todos, para los que me preguntaron si el coche tenia ABS creo que las fotos valen mas que las palabras, asi que aqui os dejo unas fotos de lo que yo creo es el ABS, otra del nivel de lo que creo es el liq. de frenos...jaja y otra de una alarma que nose si es de serie o esque la han instalado luego.
Bueno, un saludo y muchas gracias por la ayuda.
Esto creo que seria el ABS:
Este el nivel del liquido de frenos:
Y esta es la alarma que os comento:
Un abrazo.
« Respuesta #13 en: July 31, 2010 - 18:00:43 »
el abs es lo que dices.
el liquido de frenos, no se aprecio bien en la foto donde esta, pero parece que esta bien.
lo que dices que es la alarma, ni idea de que es eso xD
« Respuesta #14 en: July 31, 2010 - 20:47:56 »
El líquido se acerca bastante al mínimo...
