Autor Tema: [5Gen] No me funcionan luces de carretera.  (Leído 2868 veces)
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« en: August 01, 2010 - 19:16:52 »
Al principio les costaba encender unos segundos, luego solo funcionavan unas veces, y ahora nunca, el problema es siempre en las dos a la vez, lo que me hace pensar que el problema es de un conector anterior a las luces, acabo de desmontarlas y la conexion en las bombillas esta bien. Todas las demas luces van bien (cruze, etc).
Era por preguntar si a alguien en su 5GEN le a pasado algo similar porque me da a mi que debe ser un conector que hace mal contacto, pero no se cual... y llevarlo al taller por eso... que al final me tocara llevarlo si no encuentro el que...
Gracias.
« Última modificación: August 01, 2010 - 19:34:57 por Nito »
Re: [5Gen] No me funcionan luces de carretera.
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #1 en: August 01, 2010 - 20:24:50 »
Mira a ver si puede ser tambien del selector del volante...solo te fallantan las cortas? yo que tu miraba el selector
saludos
Desconectado Nito
« Respuesta #2 en: August 02, 2010 - 17:13:42 »
Nono, las largas no me funcionan.
Mirare eso del selector.
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #3 en: August 02, 2010 - 17:26:34 »
mira que no se te meta agua en conexiones anteriores alos portalamparas o como se llamen.
[5Gen] Re: [5Gen] No me funcionan luces de carretera.
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #4 en: August 02, 2010 - 19:00:13 »
SI NO DAS CON OTRA SOLUCIÓN PRUEBA A CAMBIARLE LA BOMBILLA Y SI YA LO HAS HECHO CONSIGUE OTRA BOMBILLA NUEVA Y MIRALA, A MI UNA VEZ ME PASÓ ALGO PARECIDO Y LA QUE TENÍA DE REPUESTO TB ESTABA CHUNGA ASÍ QUE CREI QUE ERA PROBLEMA DE CABLES PERO PROBÉ CON OTRA NUEVA Y FUNCIONÓ. ES CURIOSO PERO PUEDE PASAR QUE SE FUNDAN AL MISMO TIEMPO. Y ESO DE QUE ANTES FUNCIONABAN SI Y NO ME SUENA A BOMBILLA FUNDIDA (SEGÚN MIS VIVENCIAS XD) SUERTE!
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #5 en: August 02, 2010 - 19:02:27 »
TB A VECES EL FILAMENTO PARECE QUE ESTÁ BIEN Y RESULTA QUE ESTÁ FUNDIDA. YO PROBARÍA CON UNA NUEVA.
Desconectado elmelenas
  • 5ªgen
    • [URL=http://img265.imageshack.us/i/imagen023ith1.jpg/][IMG]http://img265.imageshack.us/img265/5046/imagen023ith1.jpg[/IMG][/URL]
« Respuesta #6 en: August 04, 2010 - 18:24:18 »
Al mio le pasaba lo mismo y el problema venia del mando de las luces. Lo desmonte y despues de hacerle una limpieza y darle un poco mas de presión al mulle funcionan de primera.
Ahora te digo que si no tienes un poco de ide de lo que haces te pudes liar,asi que te aconsejo lo lleves a un electricista de tu confianza. Suerte. :drinks:
Re: [5Gen] Re: [5Gen] No me funcionan luces de carretera.
Desconectado Nito
« Respuesta #7 en: August 06, 2010 - 16:48:18 »
Quizas si sea eso, proque un dia le di un golpe al salpicadero y encendieron. Bueno yo le voy a meter mano, no soy ni mecanico ni electricista pero creo que me las arreglare jeje.
Ya os cuento. Saludos.
Desconectado Nito
« Respuesta #8 en: August 26, 2010 - 12:55:01 »
He desmontado el mando, limpiado muelle y bolita y nada, ademas me he dado cuenta de que en el panel la luz indicativa de las largas si va, asi que el mando funciona bien.
Voy a cambiar las bombillas para probar...
Desconectado warrior
« Respuesta #9 en: September 01, 2010 - 23:03:08 »
las rafagas de las largas te funciona,a mi me pasa en mi st182,y cuando le doy para poner las largas fijas se me queda sin luces el coche,no se si sera por el rele
