Autor Tema: Nose que puede ser...  (Leído 2790 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: August 02, 2010 - 04:51:39 »
He notado hace poco que el pedal del embrague va un pokito mas duro que antes y cuando lo piso con el coche parado se escucha un leve ruidicito como de muelle oxidado. Con el motor al relenti ni fijandote se escucha...
A que se deve el pedal ligeramente mas duro y el ruidicito.
Gracias
Re: Nose que puede ser...
« Respuesta #1 en: August 02, 2010 - 12:09:21 »
puede ser el collarin o que te estas quedando sin embrague ¡¡
Desconectado alberst25
« Respuesta #2 en: August 02, 2010 - 13:16:35 »
La maza,si sin duda aguantalo asta que te quedes sin embrague y lo cambias.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #3 en: August 02, 2010 - 14:03:59 »
En cuanto pueda lo cambiare, en cuanto lo cambie desaparecera el grillo y el pedal volvera a ir suave?
Gracias.
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #4 en: August 02, 2010 - 15:09:46 »
te estas quedando sin embrague.eso mismo me paso ami y no lo e cambiao todavia me piden 800pavos!!!pero merece la pena cambiarlo
Desconectado kanuto
« Respuesta #5 en: August 02, 2010 - 16:08:28 »
Gracias.
efectivamente
  • Celica vvt-i
« Respuesta #6 en: August 02, 2010 - 20:06:00 »
Gracias por sacarme de dudas; en cuanto pueda le pillare a marcktuning un stage " y un volante aligerado y que me lo monte un taller de aqui de barrio; me lo sabran montar no?
Desconectado SkaR
« Respuesta #7 en: August 02, 2010 - 20:08:34 »
muy malos serian si no lo saben montar.yo creo que no tendras problemas.
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: August 02, 2010 - 20:20:16 »
jajjaja!!! todo puede ser!!! desgraciadamente los hay.
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #9 en: August 02, 2010 - 20:27:09 »
yo no iría a talleres donde tengan aprendices o gente en prácticas tipo Feuvert, en el resto tendrías mala suerte si te lo hicieran mal.
« Respuesta #10 en: August 02, 2010 - 22:14:15 »
si tienes sitio dos gatos y dos borriquetas.lo pueds hacer tu.te vas a tirar tiempo seguro..pero te vas ahorrar pasta pa aburrir...
« Respuesta #11 en: August 02, 2010 - 22:24:45 »
cambiar un embrague debe ser chungo si no lo has hecho nunca,no?
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #12 en: August 02, 2010 - 22:45:53 »
800 pavos                             :suicide:
carisimoooooooooooooooooo
  • Celica vvt-i
« Respuesta #13 en: August 03, 2010 - 15:45:19 »
No puedo hacerlo yo solo, aparte de que no tengo la herramienta necesaria, ni centrador para poner el embrague, ni nada. Ademas.. colocar un volante aligerado es facil pero hace falta una dinamometrica para poner bien el par exacto y un alexometro, para dejarlo perfectamente colacado y que no alavee, asi que... me toca ir a  un taller.
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #14 en: August 03, 2010 - 18:09:26 »
A mi tambien me ruge un poco el pedal al apretar y soltar pero de momento el embrague me va bien. Hasta q no muera no lo cambio
