Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
[6Gen] "clack" al girar el volante
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [6Gen] "clack" al girar el volante (Leído 5096 veces)
Scere
CeliKero
Toyota Celica 1.8 116cv
en:
August 02, 2010 - 23:54:16 »
Pues si señores....creo que es una tonteria no creo que sea nada importante pero por si acaso quiero saber que puede ser..
Esto lo e notado por primera vez hoy, y es que al girar el volante suena un clack que se nota en el volante, es un clack que se parece mucho al que suena cuando bloqueas el volante, no se si me entendeis.... y suena por la parte central del volante....nose que podra ser....ahora lo e mirado mas detenidamente y si lo hago sonar vuelvo a mover el volante hacia esa direccion suena un par de veces mas y ya no vuelve...
Agradeceria vuestras respuestas aunque no creo qeu sea nada importante, pero para asegurarme.
En línea
Re: [6Gen] "clack" al girar el volante
MC't
Administrador
Celestial
Toyota Celica VVT-i
Respuesta #1 en:
August 02, 2010 - 23:57:22 »
Pudiera ser la homocinetica del coche (el palier).
Suena solo en una dirección o en las dos?
En línea
Scere
CeliKero
Respuesta #2 en:
August 02, 2010 - 23:59:52 »
La verdad nose si sera algo de eso... esque suena al lado del volante....es decir casi dentro del habitaculo....¿no creo que tenga nada que ver no?
gracias.
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #3 en:
August 03, 2010 - 01:05:46 »
mira la caña de la direccion desde que sale del volante asta que llega al motor aver si le pasa algo y si eso la engrasas un poco.
En línea
[6Gen] Re: [6Gen] "clack" al girar el volante
Scere
CeliKero
Respuesta #4 en:
August 03, 2010 - 02:56:30 »
Lo miraré aver...esque lo cierto es que ayer por la mañana me estubieron cambiando los guardapolvos de los palieres (creo que se llaman asi), y por la tarde empecé a escuchar el clack, alomejor se monto algo mal? esque no tengo ni idea.... solo os puedo decir que al principio confundia el sonido con el del llavero cuando choca al moverse....pero le quite y seguia sonando el ruidito...por eso digo que suena muy cerca del volante...mas concretamente en la palanca de las intermitencias y las luces...por hay anda es sonidito...en fin
En línea
perdi_16v
Adicto al foro
6gen St
Respuesta #5 en:
August 03, 2010 - 10:11:06 »
Jope macho me paso ami lo mismo este domingo, y tengo el mismo celi, es como si hubier olgura en algua parte, pero al direccion no tienen orgura.
En línea
Hecho de menos mi celica.
hector-diaz
Sobrenatural
celica G6 (7afe)
Respuesta #6 en:
August 03, 2010 - 10:50:32 »
alomejor la palanca de los indicadores¿? me paso en el corolla de mi novia se salio una bolita k lo hacia volver a su sitio cuando giraba el volante
hacia como un clac pero suave no¿?
En línea
http://s8.postimg.cc/77jwak645/image.jpg
Scere
CeliKero
Respuesta #7 en:
August 03, 2010 - 15:19:07 »
Si exacto, es el mismo "clack" que seuna al quitar la intermitencia, o al bloquear el volante, es jodido describir un ruido que suena escribiendo....xD pero bueno, se intenta jaja
En línea
hector-diaz
Sobrenatural
celica G6 (7afe)
Respuesta #8 en:
August 03, 2010 - 20:34:16 »
pues nada a quitar el volante y mirar jejejej
En línea
bioieg00
Frecuente
1992 Celica STi
Respuesta #9 en:
August 04, 2010 - 02:52:09 »
Vete al taller donde te cambiaron el guardapolvos y diles que te lo han montado mal, el ruido es del buje o de una chapa que lleva y si no la apretan bien suena ese ruido. A mi me pasó tb al cambiar el guardapolvos y tuve que volver varias veces al taller hasta que me lo dejaron bien (me decia que lo probara y seguía con el ruido, asi hasta 3 veces pero al final quedó bien) el tipo lo unico que hizo fue apretarle la chapita que lleva y que hay que quitarla para cambiar el guardapolvos. Por cierto fue en un Feuvert y no volví nunca más.
En línea
Scere
CeliKero
Respuesta #10 en:
August 04, 2010 - 03:45:02 »
No contradigo en absoluto lo que dices...pero solo me pregunto que si fuera lo que tu estas comentando no deberia sonar sobre esa zona y no al lado del volante? esque yo de esto no entiendo nada...xD
En línea
perdi_16v
Adicto al foro
6gen St
Respuesta #11 en:
August 04, 2010 - 09:32:22 »
a mi el mio solo me suena con el coche parado ( motor arrancado) es decir cuando no se mueve, y si estoi pisando el freno siento el no el ruidito pero si un golpecito en el pedal del freno.
En línea
bioieg00
Frecuente
1992 Celica STi
Respuesta #12 en:
August 04, 2010 - 16:54:56 »
OK tios, ya sé que el ruido puede parecer cerca del volante y no digo yo tenga la razón pero sigo manteniendo que es culpa de la chapa que aflojaron al cambiar el guardapolvos. Pensadlo, es mucha casualidad que sea despues de cambiarlo y que sea del lado del guardapolvos que cambiaron (como me paso a mi) ¿en tu caso es en el mismo lado verdad?. A mi el mecánico me dijo que es una chapita que roza si no se aprieta lo suficiente y el sonido es idéntico al que comentas. Igual te parece que es en el volante porque la chapa en el 6ª generación está colocada distinto al 5ª, en mi caso se notaba mucho en el lado izquierdo desde dentro pero se notaba que venía de la rueda. Ojalá le des con la solución, pero mejor ve por el taller y diselo porque si tardas mucho igual luego te quiere cobrar si es un poco estafador.
En línea
Scere
CeliKero
Respuesta #13 en:
August 04, 2010 - 19:14:01 »
Ok tio! esta tarde tengo que llevar el otro cohe...la verdad no te puedo decir que lado suena porque me cambiaron los 2 guardapolvos...jej muchisimas gracias, lueg oo mañana os cuento! Un saludo
En línea
red_bullet
Frecuente
Celica 7A-FE 322.000km--->ITV para otro año--->
Respuesta #14 en:
February 13, 2011 - 02:12:31 »
que fue te lo arreglaron?
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
