Encuesta
HOLA QUE TAL, UN CORDIAL SALUDO A EL FORO!!!!!!!EN FIN AMIGOS , TENGO UN PROBLEMITA CON MI CELICA EL MODELO ES 5TA GEN 3SGE 2.0L, TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA:NO MANTIENE EL MINIMO ESTA ACELERADO A 1800 RPM Y CUANDO ENCIENDO EL AIRE BAJA A 1200RPM CREO QUE
VACUUM
2 (66.7%)
GRADUACION DELMINIMO
1 (33.3%)
Total de votos: 3
Autor Tema: PROBLEMA CON EL SISTEMA DE VACIO  (Leído 6078 veces)
Desconectado rohinimoreno
« en: August 03, 2010 - 07:51:36 »
HOLA QUE TAL, UN CORDIAL SALUDO A EL FORO!!!!!!!EN FIN AMIGOS , TENGO UN PROBLEMITA CON MI CELICA EL MODELO ES 5TA GEN 3SGE 2.0L, TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA:NO MANTIENE EL MINIMO ESTA ACELERADO A 1800 RPM Y CUANDO ENCIENDO EL AIRE BAJA A 1200RPM CREO QUE ES UN PROBLEMA CON EL SISTEMA DE VACUUM........SI ALGUIEN ME PUDIERA DECIR COMO VA CONECTADO TODO EL SISTEMA DE VERDAD SE LO AGRADECERIA!!!!!!!GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOSSSS!
Re: PROBLEMA CON EL SISTEMA DE VACIO
Desconectado angeltzrc
  • toyota celica vvti
« Respuesta #1 en: August 03, 2010 - 12:44:31 »
Wenas, primero presentate en el foro k son las normas :victory:.
Y yo pienso k puede ser cosa de k tienes el ralentin muy alto lo k no se es por k varia tanto el ralenti cuando pones el aire. :drinks:
[5Gen] Re: PROBLEMA CON EL SISTEMA DE VACIO
« Respuesta #2 en: August 04, 2010 - 21:28:40 »
HOLA QUE TAL.........EL VEHICULO LO COMPRE HACE UNA SEMANA Y ME DI CUENTA QUE TIENE ALGUNAS MANGUERAS CONDENADAS, DE HECHO HAY UNA MANGUERA QUE SALE DE ABAJO DEL VACUUM TANK QUE ESTA ROTA, ADEMAS EL RETORNO QUE SALE DE ABAJO DEL CUERPO DE ACELERACION ESTA CONDENADO CON UN TAPON Y POR ESO NO ENCUENTRO FORMA ALGUNA DE ESTABILIZAR EN MINIMO DE LAS RPM............ESTA SITUACION ME TIENE LOCO!!!!!!!!!!
FOR FAVOR SI ALGUIEN SABE COMO VAN ESA MANGUERAS AYUDENME GRACIAS DE ANTEMANO MI CORREO ROHINIMORENO@HOTMAIL.COM
Desconectado spetznaz
  • 1993
« Respuesta #3 en: August 04, 2010 - 23:14:39 »
yo tambien tengo un problema similar, solucione parcialmente algunos, pero es complicado explicarte sin imagenes,
en cuanto a lo que esta acelerado, proba donde comienza el tubo de aire, o sea la mariposa, hay del lado del frente del veiculo sobre la misma mariposa un tapon de goma, levantalo y hay un tornillo con encaje plano, ajustalo ahi y fijate si sube o baja las rpm, con eso solucionas un problema de las rpm, pero hay que ver si no salta otro tema cuando baje las rpm. a mi por ejemplo se me activaba el actuador de ACIS y se ahogaba....
ya diras si te funciono de algo...
« Respuesta #4 en: August 05, 2010 - 01:41:08 »
HOLA QUE TAL GRACIAS POR LA SUJERENCIA.........PERO YA LO GRADUE POR AHI PERO NADA, MI PROBLEMA ES CON LOS VACIOS YA QUE TODAS LAS MANQUERAS ESTAN DESORDENADAS Y POR ENDE EL SISTEMA DE SUCCION NO FUNCIONA CORRECTAMENTE
« Respuesta #5 en: August 05, 2010 - 10:14:50 »
busca el sensor de vacio que me da que lo tienes anulado...
« Respuesta #6 en: August 05, 2010 - 15:52:39 »
necesito saber como van conectadas las mangueras de vacioooooo (vacuum system diagram) 3sg3 2.0L 5ta generacion st182 año 92!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado fCastroDyC
  • Celica GTi 16v
    • Ganar Dinero en Internet
« Respuesta #7 en: August 05, 2010 - 17:58:44 »
« Respuesta #8 en: August 05, 2010 - 23:10:16 »
en toyotdi o como se ponga tienes el esquema c0ompleto de todos los sensores,hechake un ojo por que seguro encurntras el fallo
« Respuesta #9 en: August 08, 2010 - 16:52:55 »
GRACIAS fCastroDyC NECESITO ESE DIAGRAMA QUE ME ENVIASTE, LA COSA ES QUE NINGUNO PERTENECE A EL DE MI CARRO, MI MOTOR ES 5GEN 3SGE YAMAHA 2.0L 16V.........EL MAS SE LE PARECE DE LOS QUE ME ENVIASTE ES EL 2.0 TURBO PERO EL SISTEMA DE VACIO NO TIENE QUE VER CON EL MIO, YA QUE NO ES TURBO............................................AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Página generada en 0.045 segundos con 27 consultas.
