Autor Tema: corte de inyeccion a 7500rpm  (Leído 3775 veces)
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« en: August 06, 2010 - 14:10:21 »
bueno pues ayer me di cuenta de que mi celica corta inyeccion por encima de las 7500rpm.es normal??tambien me di cuenta que cuando voy a 120 de marcador el detector de radar me marca que voy a 105.puede ser que este mal mi cuentakilometros?e pensdo que siesta mal corta antes inyeccion lo que pasa que me indica que voy a mas.aver si sabeis que puede ser.
Re: corte de inyeccion a 7500rpm
« Respuesta #1 en: August 06, 2010 - 14:29:01 »
lo del gps es normal, todos los coches llevan error en el velocimetro, la velocidad real es la que te dice el gps. sobre el corte de inyeccion, si esta de serie tan alto de vueltas no puedo cortar tu st
« Respuesta #2 en: August 06, 2010 - 14:39:41 »
Si es un GT sí :roto2:
No sé, esto es raro porque había un post donde los foreros ponían donde tenían el corte y cada uno decía una cosa diferente :roto2:
« Respuesta #3 en: August 06, 2010 - 14:46:42 »
si, pero en ese post se hablaba entre las 6800 y las 7300. no pasadas las 7500rpm como dice el compañero xD
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #4 en: August 06, 2010 - 15:03:01 »
jajjajja queremos un video  :lol:
por cierto el mio corta en 6500-6600 rpm
el corte lo regula la centralita, y el primera fase y el segunda cortan distintos pero como dice luis se lleban 400 vueltas.... pero mas de 1000 :suicide:
eso no es normal, pero si puedes hacer un video y lo vemos, fliparemos todos jajajja
un saludo
« Respuesta #5 en: August 06, 2010 - 15:16:07 »
pues yo creo que si el velocimetro tambien tiene tanto error, es porque se desmontado las agujas y no se montaron bien
« Respuesta #6 en: August 06, 2010 - 15:21:11 »
si te marca 105 a 120 de aguja,pa mi me da que ese cuenta kilometros esta tocado,lo normal es que a 120 de aguja te marque 110 de gps aprox,pero 105 me parece mucho y si encima te corta tan dentro de la zona roja......me inclino por que desmontaron las agujas y quedaron mal puestas (el 99% de las veces pasa eso)
« Respuesta #7 en: August 06, 2010 - 15:43:25 »
tan facil como comprobar a cuantas vueltas le esta marcando el ralentí
Desconectado SkaR
« Respuesta #8 en: August 06, 2010 - 15:51:12 »
voy a hacer un video y lo pongo se pone igual que las fotos no??
Desconectado SkaR
« Respuesta #9 en: August 06, 2010 - 17:11:51 »
urgnte necesito un marcador nuevo en ralenti normal me marca 2500 y parado como que voy a 10 por hora y al abrirlo me e cargado una aguja.alguien teneis un marcador pa vender??ahora lo colgare en venta
« Respuesta #10 en: August 06, 2010 - 19:22:52 »
Me parece mucho erros esos 105-120, y el corte es exagerado, suelen rondar los ST las 7.000 rpm.
« Respuesta #11 en: August 06, 2010 - 19:38:25 »
si marca 2500 a ralenti, seguramente tengas mal puestas las agujas. para la proxima, la aguja sacala cogiendola desde el centro con un tenedor xD
Desconectado alberst25
« Respuesta #12 en: August 06, 2010 - 20:09:35 »
fijate bien y sacalas con dos cucharas
Desconectado SkaR
« Respuesta #13 en: August 06, 2010 - 21:14:57 »
tarde ya esta roto.sabeis si me valdria el kuentakilometros del gt¿???
« Respuesta #14 en: August 07, 2010 - 05:47:28 »
El del GT llega hasta 7.000rpm en régimen normal y 9.000 en zona roja, y hasta 280Km/h.
No sé si te sobrarán los últimos números o si te marcará por ejemplo 280Km/h cuando en realidad vayas a 240.
Edito:
Si quieres verlo está en mi avatar :roto2:
