Autor Tema: le hecho aceite 20 40???  (Leído 9024 veces)
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« en: August 07, 2010 - 14:16:02 »
bueno como ya conte mi st consume mucho aceite y pense echarle un 20 40 kreo k es, no se kien me lo dijo,pero un colega me dice k se puede gripar el coche.esto es cierto?pongo en riesgo el motor?esk alatarde le voy a rellenar el aceite.
Re: le hecho aceite 20 40???
« Respuesta #1 en: August 07, 2010 - 14:43:54 »
Mejor un 10W40
Desconectado trompos
« Respuesta #2 en: August 07, 2010 - 14:50:43 »
Mejor un 10W40
1+
Es mejor para el motor un 10w40
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #3 en: August 07, 2010 - 15:19:50 »
Todo el mundo te va a decir lo mismo, métele el 10W40 y lo que cnsuma lo vas mirando y echándole de vez en cuando. Yo tb pensé una vez en hacer lo que comentas, sobre todo porque en el manual del coche pone que va con un 10W30 (y por eso quizás me consume algo) pero los celiqueros hemos llegado a la conclusión que para el motor es mejor un 10W40. saludos
Desconectado rohinimoreno
« Respuesta #4 en: August 07, 2010 - 15:57:49 »
Hola, tengo entendido que depende del kilometraje de vehiculo le aplicas el aceite el mio comenzo a pasas con 10 40 y me cambie a 20 50 y cool!!!!!
Desconectado SkaR
« Respuesta #5 en: August 07, 2010 - 16:01:30 »
mi coche tiene 175000km lo kierro para k no me consuma tanto.pero si es malo
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #6 en: August 07, 2010 - 16:05:42 »
AH Y POR CIERTO QUE YO NO CREO QUE SE VAYA A GRIPAR EL MOTOR POR METERLE UN ACEITE UN POCO MÁS "GORDO", ES SIPLEMENTE QUE VA MEJOR EL MOTOR QUE CON UNO MÁS PESADO, PERO DE GRIPARSE NADA. SE GRIPA SI NO LLEVA ACEITE ESO SI. YO QUE SÉ, SI VES QUE TE CONSUME MUCHO PUEDES INTENTARLO Q NO TE VA A PASAR NADA. ESO SI ASEGURATE QUE NO PIERDE ACEITE POR OTRA CAUSA.
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #7 en: August 07, 2010 - 16:11:02 »
Y SI DECIDES HACERLO VACÍALE POR COMPLETO EL CÁRTER ANTES porque NO ES NADA BUENO MEZCLAR 2 TIPOS DE ACEITE.
« Respuesta #8 en: August 07, 2010 - 16:15:34 »
Gripar, no gripa, mientras tenga aceite, pero el desgaste del motor es mas prematuro con un aceite de ese tipo, como bien te ha dicho bioieg00, revisa que no pierda por alguna junta, ya sea carter, balancines...
Desconectado SkaR
« Respuesta #9 en: August 07, 2010 - 17:21:35 »
no pierde creo que la consume creo que sera de culata o segmentos nose pero perdidas no veo ninguna esta todo super limpio.pal st el mejor aceite cual es??
« Respuesta #10 en: August 07, 2010 - 17:54:45 »
Si se bebe aceite como un cabron tampoco hace falta que te compres el mejor aceite del mercado, con un 10W40 de una marca reconocida sera lo mejor calidad/precio, un Castrol, Mobil 1, Total...
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #11 en: August 07, 2010 - 20:20:04 »
me parece una autentica salvajada meterle un 20-40 , quien te ha dicho eso ....?????????????????
no sabia ni que exisitia ese SAE , vamos a ver , un aceite aparte de lubricar y refrigerar , "cierra tolerancias de motor "
tu no puedes meterle aun 4 cilindros 1800 , un 20-40 ,lo primero el rozamiento de aceite con la bancada ,y los pie de biela , va ser muy violento , ala vez se tendra que generar mas energia para poder llevar unas determinadas rpm que antes no hacia falta con un aceite de menor SAE .
a parte ...... al ser tan " viscoso" no llegaria a lubricar bien partes internas delicadas como valvulas , asientos , ect ect .
te hablo por experiencia personal en este caso , el problema que tubo los primeros m5 e39 que salieron de fabrica era de que consumian muchisimo aceite , te hablo de hasta 1 litro cada 1000 kms , esto se debia aque los ingenieros de motorsport , al crear un 5000 con 8 cilindros , los pistones los dejaron mucho juego , con miedo a un posible gripaje o dejarle muy clavado el motor en caliente ,
años posteriores , fueron metiendole pistones mas ajustados , pero aun asi no `podian dejar unas tolerancias como por ejemplo un motor de 2000 cc y 4 pistones , con lo cual crearon un aceite especifico para m5 , un 10/60 , un aceite muy viscoso el cual , cerraba tolerancias de cilindros en calñiente y mantenia sus caracteristicas a temepraturas extremas , ( tu abre el capot de mi m5 despues de haberle dado caña , el soplo que sale te quema la cara , y parace el puto infierno)
con este ejemplo te quiero decir , que en un motor pequeño meterle un aceite tan viscoso , es tener problemas de rozamientos internos , falta de lubricacion , y lo que es mucho peor , se han dado casos , de reventar retenes de cigueñal .
ami celica le metia un 0-30 , o un 5-50 , no consumia ni una gota , el coche iva fenomenal , y bien refirgerado .
cada uno podeis hacer lo que querais pero meterle mas de un 5-50 o en casos de perdidas de compresion o muchos kms un 10-40 , mas de eso es correr riesgos con vuestros motores
otra cosa , no te preocupes por el consumo la gente esta muy equivocada en que un motor bueno no debe consumir aceite es totalmente incierto
un aceite refrigera , lubrica y se dregada , es normal consumir aceite eso indica de que el aceite llega bien a todas las partes internas y cumple su cometido , de echo el no consumir aceite a veces es sim¡ntomas de una averia como por ejemplo , goteo de gasolina de algun inyector , fisura en junta culata y me¡zclarse con agua , ect ect
el aceite se debe consumir en mas o menor medida depende de cada fabricante, sino recuerdo mal , en el manual de el celica explicaba claramente un consumo de 0,5 litros cada 1000 se veia en los limites de lo normal
« Última modificación: August 07, 2010 - 20:25:51 por NOCIVO »
400 cv y 1 burro
« Respuesta #12 en: August 07, 2010 - 20:28:56 »
+1000 a todo lo que dice Nocivo, el consumo de aceite hasta un cierto limite es bueno, es una cosa que hay que mirar y vigilar cada poco y ir rellenando.
[7Gen] Re: le hecho aceite 20 40???
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #13 en: August 07, 2010 - 22:37:04 »
aver compañeros hace casi un mes fui un taller toyota  para el cambio de aceite i me pusieron  un 15w40 ó 50 creo...me dijo k la toyota lo recomendaba para k no consuma aceite? como lo ven? jodere el motor con ese aceite? un saludo gracias.
« Respuesta #14 en: August 07, 2010 - 22:59:13 »
Ese aceite tiene pinta de ser mineral, vas abrir tolerancias, ponle un buen 5W40 de Castrol o Motul y tendrás coche para toda la vida. Ese aceite lo echan en la toyota ya que les sale muy barato a ellos, pero para el motor no es nada recomendable, ya que hace el motor envejecer de manera mucho mas rapida que con un buen sintetico.
