Autor Tema: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto  (Leído 41101 veces)
Bueno,
Esto es un problema de desgaste, y no de avería, con esto quiero decir que con el tiempo, a todos os acabará pasando. El mío ha fallado por primera vez en 10 años, pero la otra puerta no creo que tarde ya..
Empecemos.
Dificultad: 6,5/10
El paso mas difícil es sacar las guías de la cerradura y el cierre, ya que hay poca visibilidad.
Síntomas
Los síntomas mas característicos del problema, es que el cierre electrónico deje de abrir o de cerrar, osea, que desde el mando a distancia o del cierre electrónico interior, alguna de las puertas no cierre o no abra.
Pérdidas de fuerza al abrir o cerrar.
Al principio suele hacer bastante el tonto, hasta que al final (pueden ser meses) deja de funcionar.
Detección del problema
El problema básicamente es que el sistema de cierre centralizado de nuestros coches es antiguo, y por lo tanto como la mayoría de coches de la época, el cierre se mueve a través de un electroimán, los coches actuales lo llevan eléctrico totalmente y esto no pasa.
Lo primero es saber que la electricidad nos llega al módulo, así que con un tester podemos ver que el voltaje que le llega, y si es correcto, descartamos un posible problema eléctrico del vehículo (fusible u otro).
Vamos mas allá, he sacado el cierre entero de la puerta, y de ahí el módulo eléctrico, esto último no es fácil de abrir, va remachado y sellado con cola especial.
Aquí podéis ver el sistema (es bastante simple) lleva el electroimán, que mueve el circuito de plástico, alimentado por un positivo y un negativo.
Conectamos un positivo y un negativo directamente de la batería al motorcillo, y vimos que no hacía nada, por lo que estaba jodido.
Así que abrimos el motorcillo, para saber si era desgaste o se había jodido el contacto, y nos encontramos con problema de desgaste.
El palito que sobresale del motor, tiene que tener un grueso de cobre, que ya está desgastado, y está superfino, osea la capa de cobre debería ser mucho mas gruesa que la de ahora, para que funcione bien.
He marcado con una flecha roja, la capa de cobre que debería ser mas gruesa, y está totalmente fina.
Solución
La solución mas factible y sencilla es comprar el módulo eléctrico del cierre. Pero nos encontraremos con el gran problema de que la Toyota, solo te vende el conjunto del cierre, que sale por unos 204€, así que os tendréis que buscar la vida como yo, y encontrarla de segundamano.
Así que voy a explicar paso a paso la sustitución de la pieza afectada.
1.- Abrir la puerta y desatornillar los tornillos para poder sacarla. La puerta sale tirando hacia arriba.
He marcado en rojo los tornillos.
2.- Desconectar los altavoces, el cable de la maneta y el cierre. Una vez la puerta fuera, hay que desatornillar el sistema del cierre, lleva 3 tornillos de Torx y dos tuercas de 10mm en la puerta.
3.- Una vez el sistema del cierre tiene juego, hay que meter las manos y sacar las guías de hierro, llevan un click de plástico y luego hay que estirar sin miedo para sacarlas de la "grapa". Con las guías sacadas el sistema del cierre ya sale, así que desconectamos el conector eléctrico que va al módulo del cierre.
4.- Ahora sacamos el sistema del cierre entero, y con un tornillo de estrella normal sacamos el módulo eléctrico del sistema de cierre. En el caso que hayas comprado un sistema de cierre entero, puedes sustituirlo enteramente por el tuyo, pero yo que engraso a diario y tengo super suave el cierre, solamente quería cambiarle el módulo eléctrico.
5.- Una vez quitado el módulo defectuoso, montamos el nuevo, invertimos todos los pasos y colocamos todo en su sitio, probamos antes de cerrar la puerta que el módulo funciona, y ya procedemos a montar la puerta de nuevo.
Espero que le sirva a todo aquel que se le fastidie el cierre.
Un saludete
« Última modificación: February 04, 2015 - 09:04:53 por MC't »
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
« Respuesta #1 en: August 09, 2010 - 09:24:48 »
mmm
muy bueno!
 PD: levantate ya que tengo que llamarte!
xD
por cierto, me fui a dormir a las 4 y me he levantado a las 6
« Respuesta #2 en: August 09, 2010 - 12:30:49 »
muy bien echo si señor ¡ :victory:
el tema la luna no molesta para sacarlo ?
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: August 09, 2010 - 12:54:04 »
Muy buen brico!
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #4 en: August 09, 2010 - 17:22:01 »
yo esto ya lo avia echo
si molesta
pero yo lo que ise fue levantar la luna a tope para arriba y ya esta no molesta mas
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #5 en: November 04, 2010 - 23:34:16 »
a mi me pasa lo mismo, no me va el cierre centralizado de la puerta del copiloto!si arrimo la oreja oigo como hace un pequeño esfuerzo pero no actua...donde puedo conseguir el motor?sabeis de alguien por valencia que sepa hacerlo o que pueda ayudarme??
« Respuesta #6 en: November 05, 2010 - 00:52:57 »
Ahí tienes el manual paso a paso, no es difícil.
Lo peor es que en la Toyota no te venden el módulo suelto.
Tienes que comprar, tooooodo el conjjunto y vale un pastón.
Lo mejor es pillar un despiece del foro.
El día que lo pongas si tienes dudas, me llamas y te ayudo.
« Respuesta #7 en: November 05, 2010 - 01:25:35 »
intentare buscar el motorcillo por desguaces y lo intentaré cambiar viendo tu brico con el portatil en mano xD!
sabes si hay alguien que lo venda?
graciaaaSS!
« Respuesta #8 en: November 05, 2010 - 01:27:51 »
graciaaaSS!
Creo que el forero Leo tenia uno.
Ten cuidado porque yo el primero que compré también estaba desgastado jeje.
« Última modificación: November 05, 2010 - 01:51:10 por celicasant..! »
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #10 en: November 05, 2010 - 13:26:16 »
he visto esto en un desguace http://213.0.68.147/CrvNet/Previo.aspx?ref=5334482&idIm=409506
 es la cerradura, esto sirve o no?
tambien he visto esto en ebay... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/POWER-DOOR-LOCK-ACTUATOR-TOYOTA-COROLLA-CAMRY-CELICA-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem53e2681b38QQitemZ360280759096QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories podria funcionar?
gracias :thank_you:
creo k no es nada de eso!
mira lo mas facil es cambiar el cierre entero y ala es lo que yo ise sin desmontar nada!!
si te interesa yo tengo unos cuantos, emviame un mp y hablamos
saludos
« Respuesta #11 en: November 05, 2010 - 13:42:48 »
Esos enlaces no son válidos Santi.
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #12 en: November 08, 2010 - 13:11:17 »
Buen brico, en conseguir uno lo cambió ya que en el mio empezó a marearme y ya me he mirado todos los fusibles.
« Respuesta #13 en: November 21, 2010 - 15:42:23 »
ya tengo el modulooo!!!voy a cambiarlo ahora...una pregunta!de que numero es el destornillador de torx??como se vulve a poner las guias con el cierre??
« Respuesta #14 en: November 21, 2010 - 17:42:02 »
no puedo sacar el modulo!alguien me ayuda?
