Autor Tema: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto  (Leído 41122 veces)
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
« Respuesta #15 en: November 21, 2010 - 19:50:23 »
Que probleema tienes Santi?
El número de torx creo que es 8 o 9 no recuerdo bien, no lo miré.
Las guias se ponen igual que las sacas, con un poco de maña, con la mano y un poco a ciegas, la grande la tienes que encajar en dirección hacia la maneta,  y la pequeña igual.
Es dificil explicar, pero si te pones lo haces. No tiene mucha complicación.
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #16 en: November 21, 2010 - 21:32:23 »
ya consegui sacarlo...me ha costado lo suyo..y cuando voy a cambiarlo, veo que encaja de forma diferente...resulta que me han dado el modulo del piloto y no el del copiloto!!me he cagando en todo!!!2 horas para quitarlo todo!!y luego resulta que no me sirve!! :threaten:
he vuelto a ponerlo todo otra vez y ahora le doy a cerrar y no me cierra la puerta del copiloto, el seguro no va y se me queda abierta,ni con la llave ni nada...queria volver a desmontarlo y montarlo otra vez, pero ya es de noche y no tengo ganas,,mañana iré a cambiar el modulo y seguramente lo lleve al mecanico para que me lo pongan..cuanto puede costar que me lo pongan?
« Respuesta #17 en: November 21, 2010 - 23:46:03 »
Ni idea! pero seguro que te cobra 1 hora de mano de obra.
« Respuesta #18 en: November 21, 2010 - 23:58:17 »
y que es lo que ha podido pasar??que no haya puesto bien una de las guias?o que??es que lo he puesto tal y como estaba...o eso creo..
« Respuesta #19 en: November 22, 2010 - 00:01:49 »
Pero que problema tienes ahora? Que no abre ni cierra?
Las guías creo que solo tienen una posición para entrar.
Asegúrate de que el módulo funcione correctamente, si es de segunda mano o nuevo.
Yo lo intentaría montar de nuevo, te ahorras una pasta y total tampoco creo que tengas mucha prisa!
Tu inténtalo y ves poniendo las dudas que te salgan aquí, con fotos si hace falta o incluso algún video xD
« Respuesta #20 en: November 22, 2010 - 00:09:11 »
a ver..si que abre, lo que pasa es que no se queda cerrada..cierro con la llave y no se cierra..menos mal que mi novia tiene garaje y he podido dejar el coche alli que si no..yo lo intentaria otra vez, pero no se..no soy nada manitas y paso de fastidiarlo mas...
« Respuesta #21 en: November 22, 2010 - 00:50:30 »
sabes si el motor del piloto sirve para el del copiloto?imagino que si,no?lo que es el motorcillo me refiero..
« Respuesta #22 en: November 22, 2010 - 01:45:05 »
Creo que si, pero puede que no encaje donde va collado, o que no te llegue el conector bien. No se no he probado eso xd
Creo que la función es la misma, pero ni idea.
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #23 en: November 22, 2010 - 04:40:31 »
si, algo te tienes que aver dejado desconectado xk es mui raro que no funcione!!
miralo que seguro te as dejado algo desconectado y es mejor que lo agas atu asi vas conoceindo a tu cochesito hombre!!!
es mas facil de lo que parece!!!
poco a poco y buena letra
« Respuesta #24 en: November 22, 2010 - 13:12:16 »
ya lo he puesto!he ido a devolver el modulo del piloto y he comprado el cierre entero en otro desguace, xk no lo vendian x separado..y ha sido mas facil..quitar y poner..he tardado 15 min!
ya me funciona todo bien!!que ganas tenia, ya no me tengo que estirar para abrir la puerta del copiloto jejej!!
muy buen brico y gracias x la ayuda!!! :yahoo:
« Respuesta #25 en: November 22, 2010 - 14:20:38 »
lo unico que mas me ha costado ha sido quitar las vias porque me costo encontrar la pestañita..asi que añado al brico como yo la encontré..
tienes que meter la mano hacia donde esta el cierre, hacia arriba; hay dos hierros, uno mas grueso y otro mas fino. En la guia mas gruesa la pestaña esta hacia arriba, la levantas y estiras de la guia hacia ti, y la mas fina tambien tiene la pestaña hacia arriba y la guia sale tirando hacia la derecha y ya sale.
Y para volver a poner las guias es ir palpando donde estan los agujeros donde van las guias y volverlas a meter y poner las pestañas.
espero que sirva de ayuda. La primera vez tardas un poquito, luego en 15 min acabas!
Gracias de nuevo por el bricoo!!
Desconectado 20blitz8
  • TOYOTA CELICA VVT-I
« Respuesta #26 en: February 28, 2012 - 14:50:53 »
hola como a todos los que estais aqui, a mi tambien se me ha roto el cierre, en este caso ha sido el de la puerta del conductor.
necesitaria que alguien me dijera donde puedo conseguir el modulo electronico ya que he estado en un par de desguaces y no lo tienen.
gracias y un saludo
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #27 en: February 28, 2012 - 15:06:02 »
gracias y un saludo
pregunta a javisol te consigue todo lo que quieres  :drinks:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9156.0.html
Desconectado eljhony
  • 7G
« Respuesta #28 en: March 10, 2012 - 19:58:21 »
Posteo para decirles que un amigo le sucedio lo mismo en su celica 7g y lo que hizo fue solo cambiar el motorcillo que va dentro ese el que se desgasta,increible pero cierto
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre lado del piloto
« Respuesta #29 en: March 31, 2012 - 17:46:17 »
hola!
he visto en un post que tienes algun modulo electrico, tienes uno del lado del piloto???
que precio tiene?? gracias x anticipado y un saludo
