Autor Tema: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto  (Leído 41088 veces)
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
« Respuesta #30 en: March 31, 2012 - 20:02:03 »
hola!
he visto en un post que tienes algun modulo electrico, tienes uno del lado del piloto???
que precio tiene?? gracias x anticipado y un saludo
A quién va dirigido esto?
Desconectado 20blitz8
  • TOYOTA CELICA VVT-I
« Respuesta #31 en: April 02, 2012 - 14:15:33 »
habia alguien que podia conseguir piezas de desguace no?? es que he llamado como a 10 desguaces de mi zona GRANADA, y no hay nada por aqui.
me podeis ayudar alguien por aqui? gracias
Re:[7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
Desconectado Petryk
« Respuesta #32 en: February 18, 2013 - 21:39:15 »
Muy brico MC't ahora esta mierda me ha tocado a mi... :facepalm: solo q me falla la puerta del conductor...voy a buscar a ver si encuentro un moduco del cierre aver si consigo algo.  :bb2:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #33 en: January 14, 2014 - 21:21:49 »
me pasa algo asi nose si sera el modulo del cierre , la puerta del conductor aveces cierra , aveces no y tengo que dar al boton del mando varias veces asta k cierra , es problema de el jodido modulo ese no McT?
« Respuesta #34 en: January 14, 2014 - 22:04:39 »
Si, es el primer síntoma ! jajajajaj
El segundo síntoma es que cerrará a la 3ª o 4ª.... y al final cerrará cuando le de la gana.
Cambiar el módulo es fácil, lo difícil es encontrarlos en buen estado :roto2:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #35 en: January 14, 2014 - 22:19:23 »
Valeee estoy en el 2º paso!  :roto2: :roto2: :roto2:
entonces Mct la pieza que hay que sustituir es esta exactamente,
toyota la vende asi tal cual la tienes en la mano o te vende media puerta entera  :roto2: como siempre hacen..
« Respuesta #36 en: January 15, 2014 - 18:43:17 »
Ya te he contestado por privado.
Toyota te vende eso, y 4 mierdas más que no vas a necesitar.
Los cables del cerrojo, y parte del mecanismo de apertura.
Es como un KIT el cual no puede separar, y tienes que pagar, a mi en Barcelona me lo presupuestaron en 233€.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #37 en: January 15, 2014 - 22:21:39 »
 :suicide:
Desconectado eltraspi
« Respuesta #38 en: January 16, 2014 - 10:38:16 »
Joder dax de momento te toca cambiar mas cosa que las que cambiaste en el 5gen  :suicide:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #39 en: January 16, 2014 - 13:59:18 »
El módulo son 10 minutos por puerta, si es que llega a 10.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #40 en: January 16, 2014 - 14:06:24 »
3 cosas bateria , tornillos de alzada que eso ya se sabia por descontado, y el modulo este
Desconectado ruby_bdn
  • Celica vvti
« Respuesta #41 en: June 16, 2014 - 01:16:41 »
Uno mas a la lista...jajajaj mi modulo también ha muerto....
Ruby
[7Gen] Re:[7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
Desconectado picotaso
  • toyota celica t23
« Respuesta #42 en: August 19, 2014 - 02:39:25 »
Hola amigos reabro este tema un poco y decir q al no encontrar mi cierre por ninguna chatarra y en la casa Toyota casi me sacan los ojos pues sabiendo q es el motor pues lo q hice fue quitar cuidadosamente la tapa por la zona donde esta el motor pequeño y lo remplace por uno que tenía en una máquina d cortar el pelo d 12v ,si miran en una tienda de electrónica lo encontraran pero al yo no tener ninguna cerca pues me apañe con la máquina d pelar jeje,no es difícil solo quitar el motorcito quitarle el cabezal q es metálico y ponérselo al nuevo motor d 12v,me funciona perfectamente y el motorcito no llega a los 3 eur.un saludo
« Última modificación: August 19, 2014 - 02:45:57 por picotaso »
  • toyota celica t23
« Respuesta #43 en: September 25, 2014 - 02:33:24 »
Bueno para el que no lo sabe el Toyota yaris del 2000 hasta el 2006 trae el mismo cierre que este,lo único q cambia es una d las clavijas q se remplaza por el viejo y ya esta ,lo encontré en el desguace lo monte y listo solucionado.
« Respuesta #44 en: September 25, 2014 - 09:33:39 »
Va bien saberlo!
