Autor Tema: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto  (Leído 13342 veces)
Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
« Respuesta #75 en: Febrero 08, 2015 - 21:18:47 »
Exacto.
Desconectado Racingslave
  • ´03 Celica VVT-I
« Respuesta #76 en: Febrero 12, 2015 - 23:13:34 »
Hey que pasa!
El martes compré un cierre completo (45€-achazo-) a un desguace de Segovia, un celica de 2004. me ha llegado hoy.
he ido a cambiarlo pero el que me han mandado venia con el cable del pestillo roto así que después de cagarme en su vieja 20 veces me acordé de este brico-jonudo y que valía con sustituir el módulo eléctrico. soltar 2 tornillos de estrella, encajar el nuevo, volver a atornillar y colocar todo como estaba. lo suyo es comprobar la cerradura montada antes de cerrar la puerta, por si se os olvida colocar las guias o algo y luego toque otra vez desmontarlo todo...
Un saludo!
« última modificación: Febrero 13, 2015 - 23:57:15 por Racingslave »
"If one day the speed kills me, do not cry, cause I was smilling." P. Walker.
« Respuesta #77 en: Febrero 13, 2015 - 09:27:53 »
Jajaja lo de las guías pasa siempre la primera vez :lol:
Me alegro que lo hayas solucionado. :drinks:
Desconectado Jack TRD
  • vvt-i 143cv
« Respuesta #78 en: Febrero 15, 2015 - 14:31:37 »
Hola a todos yo tengo el mismo problema no me cierra la del copiloto con mando y la del piloto cuando quiere pero lo peor aún es que no me va el botón de cerrar de ninguna de las dos llaves lo pulso y no se enciende el pilotillo rojo de la llave sólo el de abrir
Re: Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
  • ´03 Celica VVT-I
« Respuesta #79 en: Febrero 16, 2015 - 22:36:44 »
prueba...
1º la pila, aunque dudo que sea de la pila si los mandos abren el coche,
2º lee esto -> http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=19507.0
3º si persiste, compra una llave con mando nueva, no se lo que cuestan pero huele a €€€
 y si aun dándole al botón interior del cierre... no te cierra, o no abre, tendrías que revisar los cierres como ves en este brico.
Un saludo y suerte! :drinks:
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #80 en: Febrero 16, 2015 - 23:01:53 »
A mi no me cerraba  la puerta del copiloto con el mando  ni con la palanca de la puerta. La cerraba  manualmente con la llave en la cerradura. A veces abria con el mando  pero cerrar no. Lamento decirte que tienes el actuador gastado  como a todos nos a pasado y la puerta  del piloto imagino que tmb.  157 € kit nuevo, o llevas el actuador a algún  chapucillas a que  le ponga un motorcillo nuevo, que es lo que se gasta, o te la juegas a comprar  uno de segunda mano de desguace y esperar  que te dure y éste  aceptable. O le pones un pasador de conejera con un candado como las furgonetas  de curro. Juas juas. Es coña. Yo opté  por comprar nuevo.
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« Respuesta #81 en: Julio 05, 2015 - 14:47:07 »
A día de hoy me fallan las dos puertas...  :suicide: . Menos mal de este brico, voy a intentarlo a ver si me me las apaño. De momento voy a pedir un par de estos http://www.ebay.es/itm/20mm-Long-Shaft-Car-Door-Lock-Actuator-For-Mabuchi-Motor-Repair-Lexus-Toyota-/261831532131?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cf6601e63 . Gracias por el brico!
« última modificación: Julio 05, 2015 - 14:56:09 por Gouma »
Desconectado Gouma
« Respuesta #82 en: Octubre 12, 2015 - 21:56:13 »
Bueno, hoy lo he intentado y no es nada fácil abrir el actudor,ademas los motorcillos que me trajeron se tenían que recortar por la punta, que era demsiado larga. El fallo ha sido que se me ha saltado el engranaje grande que lleva el muelle debajo y creo que no lo he montado bien. :facepalm: Mañana me tocará revisarlo. A todo esto tengo un plan B, si no consigo reparar lo que tengo, he encontrado esto y el precio no esta nada mal ya que el ahorro de trabajo es notable. Os dejo un link: http://es.aliexpress.com/store/product/US-STORE-New-Front-Right-Door-Lock-Actuator-For-Toyota-Echo-Scion-Lexus-GS300-GS430/114327_1939018230.html?spm=2114.04020208.3.2.6JyuYg&ws_ab_test=201556_8,201527_3_71_72_73_74_75,201560_4
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #83 en: Octubre 12, 2015 - 22:18:16 »
Si te salta el muelle del engranaje  grande es muy muy muy jodido volver  a colocarlo. Por 19 $ no me comia la olla yo.
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Desconectado davidrf7
« Respuesta #84 en: Octubre 13, 2015 - 14:24:46 »
Mi modulo del cierre del copiloto misteriosamente a vuelto a funcionar después de un par de años, pero no me fío y compruebo siempre que cierre la puerta jajaja
Desconectado ruko
  • 7Gen TSport
    • Libéralo
« Respuesta #85 en: Noviembre 06, 2015 - 19:12:24 »
Gracias por el aporte, acabo de comprar uno con la opción de envío media. 9€ y tarda 1-2 semanas. Os cuento cuando lo reciba.
Re: Re: Re: [7Gen] Cambiar Módulo eléctrico del cierre del copiloto
Desconectado Gouma
« Respuesta #86 en: Enero 24, 2016 - 23:24:57 »
Cómo te fue al final?
Desconectado Luis 143
« Respuesta #87 en: Septiembre 24, 2017 - 08:40:51 »
Tras ver este hilo me atreví a comprar un par de motores y realizar yo el trabajo. Ayer empecé con el cambio y gracias a las fotos ha resultado bastante fácil sacar el módulo. Me sorprendió lo bien que se abría el módulo con el truco de ponerle una cuchilla y darle golpes. El único problema con el que me he encontrado es que al motor viejo no le puedo quitar la pieza negra que va en el eje para colocársela a motor nuevo. Esa pieza va soldada con algún pegamento porque no es normal que después de darle golpe de todas la formas no se moviese ni 1 mm. Los que hayáis hecho el cambio de motor no os habéis encontrado con este problema?
En la foto es lo negro que asoma un poco debajo del engranaje blanco
Edit: Solucionado.
« última modificación: Octubre 31, 2017 - 06:05:49 por Luis 143 »
Página generada en 0.108 segundos con 28 consultas.
