Autor Tema: [5Gen] Tengo problemas con el aire acondicionado!!!!!!  (Leído 3551 veces)
Desconectado rohinimoreno
« en: August 22, 2010 - 02:56:00 »
HOLA SEÑORES..........TENGO UN CELICA 92 MOTOR YAMAHA 2.0 3SGE, EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO LAS RPM SUBEN U BAJAN COMO LOCAS HASTA QUE SE APAGA EN MOTOR........NO HAY FORMA DE ESTABILIZAR EL CARRO CON EL AIRE ENCENDIDO......... QUE PUEDE  SER..........AYUDAAAAAAA!!!!!!!!!
Re: [5Gen] Tengo problemas con el aire acondicionado!!!!!!
« Respuesta #1 en: August 22, 2010 - 04:09:19 »
Que yo sepa el motor no es Yamaha, sólo la culata lo es.
¿Has mirado la correa auxiliar? Si no es la correa supongo que será el compresor.
PD: No hace falta que escribas en mayúsculas, las minúsculas se ven igual y cuesta menos leer.
[5Gen] Re: [5Gen] Tengo problemas con el aire acondicionado!!!!!!
« Respuesta #2 en: August 22, 2010 - 07:10:55 »
ok gracias por todas las correcciones posiblemente seas profesor!!!!!!!en el plastico de la correa del tiempo dice 3sge yamaha y el problema es que cuando enciendo el aa/cc las rpm bajan a 500 y el compresor activa y desactiva y eso produce un altibajo en el ralenti  :suicide:
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #3 en: August 22, 2010 - 09:06:21 »
De todas formas es normal que cuando se activa bajen y luego suban, lo unico que se estabilizan.....no tengo ni idea pero imagino que como te dicen puede ser que la correa de accesorios no este lo tensa que deba o que el compresor por esa u otra razon tenga picos de corriente ya que normalmente cuando necesita corriente en algo se suele reflejar tanto en el voltimetro como las rpm....fija en el voltimetro a ver que hace cuando varian las rpm
« Respuesta #4 en: August 22, 2010 - 11:20:08 »
Si, y dice K7 también, que no sé que coño significa :roto2:
¿Profesor yo? :roto2: Lo que me faltaba :lol:
« Respuesta #5 en: August 23, 2010 - 21:30:41 »
Hola otra vez, estuve revisando y noté que cuando enciendo el aa/cc el compresor prende y se apaga repetidas vecez, por lo cual las revoluciones suben y bajan a la par de cuando prende y apaga el compresor................ :suicide:
Otra cosa cuando el auto esta frio y lo enciendes las revoluciones deberian subir a 1500 aprox e ir bajando prograsivamente hasta llegar a 900 y no lo hace...........Lo enciendo y las revoluciones en 900 con el ralenti un poco inestable!!!!!!
ayuda por favor!!!!!
Re:[5Gen] Tengo problemas con el aire acondicionado!!!!!!
Desconectado mauri6178
« Respuesta #6 en: April 14, 2014 - 13:52:04 »
HOLA SEÑORES,tengo un celica 2000 del año 93 (5generacion ) y no me funciona el aire acondicionado algien me puede informa del circuito del mismo, le he dado tension directa a la bomba y funciona.  :drinks:
Desconectado Xanty
« Respuesta #7 en: April 17, 2014 - 21:15:31 »
Puede ser que se haya descargado el gas.......
Re: Re:[5Gen] Tengo problemas con el aire acondicionado!!!!!!
« Respuesta #8 en: April 17, 2014 - 23:38:50 »
+1, lo más probable
