Autor Tema: Wheel Offset Calculator  (Leído 2287 veces)
« en: August 24, 2010 - 20:59:45 »
Os pongo esta pagina que es muy interesante, con esto podeis calcular cuantos mm hacia fuera o dentro os va quedar una nueva llanta que querais poner.
En la parte de arriba Current Wheel Specs poneis el ancho de vuestra llanta y el et, y abajo New Wheel Specs lo mismo pero de llanta que querais mirar.
Os saldra el resultado abajo, donde pone Inner Clearance es la distancia que queda la llanta del buje y donde pone Outer Position son los mm que sale la llanta.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
« Última modificación: August 24, 2010 - 21:29:47 por newbye »
Re: Wheel Offset Calculator
« Respuesta #1 en: August 24, 2010 - 21:17:04 »
interesante ....   :victory: :thank_you:
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: August 25, 2010 - 03:09:02 »
Un aporte buenisimo, por cierto alguien sabe el ancho de la llanta de serie del 7g?
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #3 en: August 25, 2010 - 10:44:21 »
gracias por la info
*Catch me if you can*
Desconectado pio
  • Toyota Celica T-Sport
« Respuesta #4 en: August 25, 2010 - 15:18:36 »
En el mio 205(de serie)
  • Celica vvt-i
« Respuesta #5 en: August 25, 2010 - 17:47:10 »
pio decia el ancho de llanta no de neumatico, de todos modos, gracias
« Respuesta #6 en: August 25, 2010 - 22:42:11 »
el ancho de la serie yo que creo que sera 6,5 o asi, no se si tanto como 7
