Autor Tema: [7Gen] El turbo de los altavoces!!  (Leído 5721 veces)
« en: August 17, 2009 - 00:33:44 »
Esto me viene pasando en todos mis coches no se porque...
El celi iva de muerte y lo sigue llendo, pero ahora al altavoz izquierdo le ha dado por ir al compás de las revoluciones del motor...
Vamos que se escucha un silbido como si fuera un turbo y aumenta con las revoluciones del motor...
Cuando voy con la música alta (casi siempre) no hay problema porque ni lo noto...
pero cuando voy sin música o con la música bajita si que agobia bastante...
Alguien sabe como solucionarlo??
En mi anterior coche se fue solo... y en este lleva ya 1 mesecito dando x culito...
seguro que a alguien le ha pasado alguna vez XD
« Última modificación: September 21, 2009 - 16:48:34 por MC't »
Re: El turbo de los altavoces!!
Desconectado r1celica
« Respuesta #1 en: August 17, 2009 - 01:00:42 »
 y tanto que me ha pasado!! le llaman a este efecto x aqi el parasito...
 si lo tienes de casa el equipo me dejas ya sin explicacion, pero si llevas amplis de normal viene de que el cable de corriente de alguna etapa lo tienes al lado de la salida de cables de altavoces.
 de todas formas poniendo cajas de fusibles antes de las etapas y condensadores suelen desaparecer ya que estos hacen de filtros de "parasitos" pero mejor que siempre los tengas los cables de corriente en el mismo lado y los de salida de altavoz lo mas lejos posibles de estos.
« Respuesta #2 en: August 17, 2009 - 01:25:16 »
Merci r1!!!!!!!!!!! lo miraré mañana mismo!!
El equipo no es de la casa, está todo cambiado con etapa y eso.
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #3 en: August 17, 2009 - 15:44:34 »
Un colega mio tenia un polo gt antiguo,y se le comunico el cassete y era una pasada,cambiabas de emisora y sonaba un ruido distinto.Pero lo bueno era que a aumentar de revoluciones sonaba mas,y parecia un coche de rallye que risas pasemos con la fumada.ja ja ja jaaa
Desconectado kanuto
« Respuesta #4 en: August 17, 2009 - 15:47:12 »
a probar machote y no te aburras:
la masa de la etapa: prueba a colocarla en otro sitio (lijando la pintura del coche claro)
el cable gordo de corriente que no pase cerca de los cables altavoces y rcas
la masa del radio cd; prueba a colocarla directamete al chasis ó envia un cable directamente al negativo de la bateria
hay mil causas que lo crea, si veriamos tu ekipo de komo esta montado podriamos ir descartando algunas
Desconectado CelicaBlanco
« Respuesta #5 en: August 20, 2009 - 18:02:53 »
Cinta los RCA de detras del reproductor con cinta aislante para que no haga interferecias ni se puedan soltar, a mi así seme ha soludionado.
Desconectado alberst25
« Respuesta #6 en: August 20, 2009 - 19:18:36 »
Mira lo que tienes que hacer es lijar y dejarlo muy bien la masa de la etapa y tirar por un lado las RCA"Sy por otro el cable de bateria.
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #7 en: August 23, 2009 - 22:09:48 »
a mi me pasa con el subwoofer que le puse xd pero suena una pasada y solo kuando pongo la radio jaja yo prefiero no kitarselo de todas formas solo me pasa kuando pongo la radio y es muy de vez en cuando y un poco rato mola jaja saludos espero que lo soluciones
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: August 24, 2009 - 13:43:08 »
aupa rben, yo te recomendaria kitar ese ruido, porsiakaso, te puedes cargar el bombo
Desconectado vandercarter
  • Toyota Celica T23
« Respuesta #9 en: August 25, 2009 - 00:23:10 »
A mi tambien me suena el silbido como si fuese el evo del colin mcrae, pero vamos que a mi me mola. Mis colegas se creen que tengo un wrc
Nada es demasiado bello, nada es demasiado caro.
« Respuesta #10 en: August 25, 2009 - 08:42:05 »
Si al principio es divertido.. xd pero tengo un manos libres.. y cuando intento hablar por el manos libres.. si acelero no escucho un pimiento .. XD
[7Gen] Re: El turbo de los altavoces!!
« Respuesta #11 en: September 21, 2009 - 16:47:51 »
No he conseguido quitar el maldito silbido!!!
He encintado los cables por detrás del reproductor.. pero nose que mas hacer...
Os dejo una foto de lo que llevo de audio, para que véais como está puesto..
Deciros que yo de audio 0 patatero!! ni rca's ni nose que ostias.. xD
Re: [7Gen] El turbo de los altavoces!!
Desconectado HandbrakerGT4
« Respuesta #12 en: September 21, 2009 - 17:26:12 »
Cuando compré el gt4 en Italia venía con etapa alpine, radiocd kenwood de pantalla deslizante y todo eso, y a veces con volumen bajo se acoplaba el parásito, luego le puse un escape lateral y casi se solucionó del todo, prácticamente no se oía, pero la solución definitiva vino cuando le regalé la etapa a un chaval de mi escudaría, ahora ya no se oye nada, pero vamos, nada de nada, ni la música ni nada. :suicide:
HOY TAMBIEN ES UN DÍA ESPECIAL, EN EL GARAJE HAY UN CÉLICA.
Desconectado spetznaz
  • 1993
« Respuesta #13 en: September 21, 2009 - 18:10:35 »
ay varios puntos a revisar en esos casos...
1. salidas de pre amp del HU.  que no toque las partes metalicas, o esten aislado por cinta aisladora
2. install, los rca van de un lado del auto y el positivo y remote por el otro, separados.
3. la masa (o negativo) de las etapas, bien amurada y lijada al chassis, negativo no mas largo a 1 metro.
4. estado de los cables rca, que no esten muy doblados o aplastados.
Desconectado poppy
  • Celica Ts 2004
    • www.thespirittuningclub.es
« Respuesta #14 en: September 21, 2009 - 20:46:59 »
no tendras el remote cogido con el hilo que viene en el rca? si es asi prueva con un cable normal y corriente y haber si se soluciona.
tambien puedes probar lo que te an dicho ya unos cuantos de lijar las masas, reforzar el negativo de la bateria al chasis por un cable igual de gordo del positivo, es ir probando poco a poco y descartando cositas asta que das con el causante.
