Autor Tema: como desmontar consola central? 7gen  (Leído 2095 veces)
Desconectado Jonap
« en: September 16, 2010 - 15:38:09 »
pues eso, no e conseguido encontrar como desmontar la consola central del celica 7 gen, ya que mi meta es cambiar los "leds" que creo que lleva el sistema del reloj y aire acondicionado.
Re: como desmontar consola central? 7gen
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #1 en: September 16, 2010 - 15:46:37 »
A ver si te lo puedo explicar.
Tienes q hacer palanca en el plastico donde van los botones de los elevalunas y la palanca de cambios, sale bien porque va con grapas.
Una vez levantado, justo debajo del clima hay 2 tornillos de estrella, los kitas y tiras de todo el conjunto hasta ti, tambien va con grapas y sale la pieza entera, hasta el reloj.
Antes de tirar del todo, ten cuidado con las conexiones q van al clima y al reloj.
Y ya lo tieens todo fuera
Desconectado Jonap
« Respuesta #2 en: September 16, 2010 - 15:52:45 »
es tan sencillo? una vez tube que conectar el enchufe del mechero porque estaba suelto y hice eso, desmontar la tapa que va entre la palanca de cambios y los elevalunas, que va a presion, luego vi los 2 tornillos que dices, pero eso es lo unico que acolla la consola? una vez fuera puedo sacarla entera? 0_0.
  • ex VVT-i
« Respuesta #3 en: September 16, 2010 - 15:54:20 »
Si señor, el resto de la pieza va con grapas
Desconectado 143blue
« Respuesta #4 en: September 17, 2010 - 14:30:33 »
Asi es! Facil, sencillo y para toda la familia. No tiene mayor misterio y se hace en un momento.
Desconectado Jonap
« Respuesta #5 en: September 17, 2010 - 20:52:18 »
las bombillas verdes del aire acondicionado y el reloj sabeis si van a 12v? i si se pueden cambiar por leds? esa es mi idea
