Autor Tema: [7Gen] Compraríais un celica Turbado?  (Leído 43838 veces)
Desconectado xavi0rz
  • 7g
Re: [7Gen] Compraríais un celica Turbado?
« Respuesta #15 en: September 18, 2010 - 12:34:04 »
La semana que viene voy  verlo a ver que tal, que me aconsejáis que me fije en tema de motor? Si todo está bien la semana que viene estoy presentando ese celica aqui :D
« Respuesta #16 en: September 18, 2010 - 12:40:01 »
Tu pide todas las facturas que puedas.
Sobretodo conoce al chico, dile que te explique como hay que tratar a este coche y a ver que te dice, luego nos lo cuentas aquí.
Para saber como lo ha tratado y si tiene idea de como tratar al atmosferico turbado.
Pregúntale si lleva controlador del turbo (esto hace que el turbo siga rodando un minuto cuando apagas el motor)
Pregúntale que tipo de turbo lleva, el modelo y todo, si no lo sabe que te enseñe facturas.
Los cambios de aceite.
Y hazle unas fotos al motor, y al turbo (si puedes) para que veamos como está instalado.
Aunque si está echo en Vagspeed, seguramente este todo bien.
Preguntale sobre el decantador de aceite (esto almacena el aceite que se queda dentro del turbo y previene la avería mas común en los turbos)
Mira luego lo general, como está de frenos, suspensión, a parte del turbo, si le ha mejorado otra cosa.. etc..!
Si fuera de barcelona yo te acompañaba!!
Dile de probarlo, aunque lo pruebe el y cuando esté el coche frío dile que le pise, a ver si te hace caso, o se espera al que coche se caliente..
Muchas cosas!!
« Respuesta #17 en: September 18, 2010 - 12:47:39 »
Y porque no me compras el mio que esta infinitamente mejor?  :victory:
  • 7g
« Respuesta #18 en: September 18, 2010 - 12:52:42 »
Pues porque estás a tomar por culo y a parte no tengo tanto presupuesto para gastar, si lo tuviese créeme que te hubiese dicho algo. GRACIAS MC't me imprimo tu respuesta y le preguntaré, creo que iré a verlo este martes o miércoles por lo que postearé por aquí las impresiones y algunas fotos que le sacaré para ver si entre todos me ayudais un poco a decidirme.
Estas son las modificaciones:
turbo GARRETT GT2860R,con centralita hydra, inyectores,salida de escape entera desde los colectores a el silencioso,intercooler,todo esto con 1000 kilometros de uso y todo homologado
Estuve buscando info del turbo, la web oficial es esta http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/catelog/Turbochargers/GT28/GT2860R_707160_7.htm
« Última modificación: September 18, 2010 - 12:58:08 por xavi0rz »
« Respuesta #19 en: September 18, 2010 - 13:01:29 »
xavi si es por eso algo me podria acercar y el precio por ser del club algo negociable, y si hace falta que consigas algo de dinero espero
« Respuesta #20 en: September 18, 2010 - 13:05:40 »
Si, ese turbo y todo el kit en general está de puta madre. La centralita es de lo mejor que hay.
Tienes que preguntarle a que soplado va ese coche, en bares o en PSI da igual y que potencia real (que te enseñe la gráfica de potencia) está dando el coche. Así te haces una idea de lo forzado que va el motor.
Lo mínimo que se suele poner son 0.35 bares que es 5 PSi, el coche con ese soplado no fuerza el motor apenas.
Si está a mas de 7PSi habría que bajarle el soplado.
Piensa que con 5Psi seguramente estés en 190cv, y con 7PSI en 250cv (aproximadamente).
Si quieres lo puedes dejar en 6PSI, tendrías unos 225cv que tienen que estar muy bien. Pero bueno todo eso te lo dirá el, seguramente.
Un turbo no tiene límites casi, pero todas las partes del motor si, y si no ha reforzado nada es conveniente no pasarlo de 220cv que serían los 6psi. A partir de ahí cuando tengas tiempo y ganas, solo tendrías que invertir pasta mucho mas adelante en reforzar el motor, embrague y 4 cosas más (3000€ aprox) y podrías dejar el bicho soplando a 11PSi con una potencia aproximada de 300cv.
Desconectado kanuto
« Respuesta #21 en: September 18, 2010 - 13:23:27 »
se sabe porke lo vende?
se le habra kedado pekeño?
« Respuesta #22 en: September 18, 2010 - 13:28:18 »
Si lo vende por algo sera, porque el tio decidio venderlo nada mas ponerle todo eso y gastarse como unos 10mil o no se cuantos. Algo raro hay yo ceo, igual los resultados no son los que esperaba y el coche va mal.
« Respuesta #23 en: September 18, 2010 - 13:31:17 »
Puede que se haya dado cuenta que el consumo sube demasiado.
  • 7g
« Respuesta #24 en: September 18, 2010 - 13:46:28 »
El soplado lo tiene a 0,3 según me ha comentado, dice que no le hizo el rodaje todavía, que lleva sobre 1.200 km's, dice q lo vende porque lo tiraron del curro y ahora está estudiando en privada y sus padres no le pagan ls studios y que tiene otro BMW... asique bueno habrá que verlo. Me va a pasar los datos del taller que le hizo la instalación, según me ha comentado se llama Raúl y está por clubjapo
Desconectado CelicaHRM
  • 7gen T23
« Respuesta #25 en: September 18, 2010 - 14:09:31 »
si ese coche esta en ventas en clubjapo yo lo vi hace un par d emeses o asi
« Respuesta #26 en: September 18, 2010 - 14:15:58 »
es coche se vende por que el chico es estudiante....y claro no ay pelas para mantenerlo.
es coche se lo hizo su padre que es mecanico..segun el dueño ¡¡
yo lo visto y la verdad es que esta bien...el tubo se nota cuando entra pero en punta yo le cojia...
pero vamos que en aceleracion es un misil..
  • 7g
« Respuesta #27 en: September 18, 2010 - 14:33:51 »
alex lo conoces al chaval?Sabes algo más que puedas contarme?
  • 7g
« Respuesta #28 en: September 18, 2010 - 14:38:33 »
El taller donde le hicieron la instalación es este DAPRILE CARS S.L un tal Raúl
la foto del motor
« Respuesta #29 en: September 18, 2010 - 14:39:53 »
no se mucho pero yo lo eh visto en persona..creo que el que lo hizo y mapeo fue raulhp un tio con prestigio por sus proyectos.
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
