Autor Tema: 7 gen barilla aceite  (Leído 2157 veces)
Desconectado Jonap
« en: September 23, 2010 - 11:43:39 »
buenas cuanto ai "exactamente" en la barilla de aceite de la ralla minima a la maxima? lo necesito saber porque va consumiendo bastante aceite y depende de lo que consuma creo que tendra que mirarlo el mecanico el coche.
gracias!.
Re: 7 gen barilla aceite
« Respuesta #1 en: September 23, 2010 - 11:57:48 »
Ni idea, pero si entre en 10.000km te ha consumido del máximo al mínimo, hay un problema.
O lo escupe, o lo quema.
Los celicas del 99 al 2001 (no todos) tenían un problema en el bloque de motor, el cual hacia que consumiera aceite excesivo. Toyota lo reparaba en garantía en su día, pero no enviaron carta ni nada así que todavía puede quedar algún celica de los primeros con este problema.
Desconectado Jonap
« Respuesta #2 en: September 23, 2010 - 12:16:45 »
con un 5w40 en 1.500 se a pulido ya 1/4 de barra  y cuando tenia el 10w40 en 5.000 se habia pulido 3/4, por eso pregunto lo de la barilla, tampoco es lo mismo que la barra sea 1L o que sea 0,5L.
el mio es de febrero de 2001, si esta afectado o no el bloque, no lo se,
pero no existe manera alguna de saberlo?, seria bueno poderlo saber con certeza porque lo que no quiero es ir al mecanico que me abran motor para ver las tipicas cosas que hacen que consuma aceite, aros o lo que sea y me digan ah no, esta bien o esta algo mal, cobrarme un dineral y después que siga tragando.
aparte mi coche tiene 115.000km no se como se a tratado anteriormente alomejor consume por el trato dado y no por ser un bloque afectado, cosa que no lo se.
los del bloque afectado de todos modos consumen como el mio o mucho más¿.
gracias y un saludo.
PD: digo que consume porque yo nunca veo aceite en el suelo del parking por lo tanto asumo que no lo escupe, o eso creo.
« Respuesta #3 en: September 23, 2010 - 12:26:14 »
No puedo ayudarte mas. Un amigo mio clavó el motor porque se quedó sin aceite, su bloque de motor estab afectado.
Pero nosé la cantidad que consumen ni nada.
El mio es de julio de 2001 y no está afectado.
También puede ser lo que dices, el trato recibido anteriormente...
Pero es que para ver eso .. el proceso no es muy barato..
quizás en la toyota, con el número de bastidor te puedan decir si tu coche estubo afectado.
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #4 en: September 23, 2010 - 17:28:43 »
que celica es ???
yo tenia un 6 gen ,. y entre cambio y cambio (que eran 10000kms )de aceite no consumia nada .
de todos modos , que un motor consuma aceite no tiene nada que ver para que el motor este mal , es normal que gaste aceite dentro de un limite claro .
en mi caso,  consumo 1litro de aceite cada 9000 kms , pero es por construcion de motor
400 cv y 1 burro
Desconectado Jonap
« Respuesta #5 en: September 23, 2010 - 21:44:27 »
es un toyota celica vvt-i del 2001.
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #6 en: September 23, 2010 - 21:49:14 »
Hola por norma general entre el minimo y el maximo suele entrar 1 litro de aceite
Desconectado Jonap
« Respuesta #7 en: September 23, 2010 - 22:07:01 »
si por norma general, pero me interesa saberlo seguro 100% en el 7 gen, porque el carter es de 3,7L por lo que 1L me parece raro para el celica.
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #8 en: September 24, 2010 - 09:55:35 »
como dice el compañero , la varilla marca 1 litro entre el maximo y minimo .
puede ser que tengas alguna guia de valvula jodida y gaste aceite , de todos modos vigila los humos y el olor que echa por el escape de todos modos cuantos kms tiene ?
400 cv y 1 burro
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #9 en: September 24, 2010 - 13:43:03 »
joer mi celica no tiene ese problema la verdad una cosa k toyota aunke este fuera de garantia deveria de arreglar una buena opcion es ver si tiene perdidas de aceite o vijilar el humo jejejej
DREAM & HOPE
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #10 en: September 24, 2010 - 13:44:13 »
mas o menos puede se k entre el minimo y el maximo casi 2 litros de aceite le cojen 4 al celi
DREAM & HOPE
Desconectado Jonap
« Respuesta #11 en: September 24, 2010 - 14:46:15 »
tioene 115.000 km y no veo que tire humo ni nada estraño.
porcierto la barilla no puede marcar 2L, eso es imposible y mas teniendo un carter de 3,7L.
EDITO: Lo eh podido comprovar, la barilla marca 1L entre ralla y ralla.
« Última modificación: September 27, 2010 - 19:46:05 por Jonap »
