Autor Tema: llamada a revision 7 gen?  (Leído 3520 veces)
Desconectado Jonap
« en: September 23, 2010 - 21:39:49 »
pues lo dicho señores hoy e llamado a la toyota para saber si habia posibilidad de saber si estaba afectado por lo del bloque de motor poroso que aze q consuman aceite, en cambio me dijieron que no tenian consciencia de esa llamada a revision, pero si que constaba que mi coche tenia pendiente una llamada a revision por lo siguiente:
BREAKING MASTER CILINDER, tal cual me lo a dicho por telf, el chico "piensa" que es algo de la bomba de agua pero no esta seguro me a dicho que llame a mi taller toyota i les comente eso.
sabeis algo , el nombre parece chungo y pinta de bomba de agua nada xD.
« Última modificación: September 23, 2010 - 22:06:05 por Jonap »
Re: llamada a revision 7 gen?
« Respuesta #1 en: September 23, 2010 - 22:15:57 »
Joer... traducción facil... Rotura del cilindro principal... XD
Quizás sea eso lo que te dije.
Desconectado Jonap
« Respuesta #2 en: September 23, 2010 - 23:07:16 »
lo que me dijiste de que?
de cualquier modo alguien tenia constanzia de esta llamada de revision? suena fea xd.
las llamadas a revision se pagan igual no? aunque si es asi creo que deberia correr a cargo de la toyota pero bueno.
« Respuesta #3 en: September 24, 2010 - 08:41:54 »
Lo de la pérdida de aceite, el defecto en el motor de las primeras unidades.
Desconectado marcktuning
  • Distribuidor Oficial
  • toyota celica tsport
    • tuners and drifters
« Respuesta #4 en: September 24, 2010 - 09:04:39 »
Como es mi caso, que creo que fue el primer tsport rodando en españa. Ya he cambiado una vez un árbol de levas y sus caballitos por falta de lubricación.
Desconectado Jonap
« Respuesta #5 en: September 24, 2010 - 09:21:41 »
será cuestion de preguntar en el taller de mi provincia, de todos modos como decia esto corre a mi cargo¿? porque vamos una campaña reconozida por toyota que tenga que correr a cargo del cliente aun estar sin garantia me parece poca profesionalidad.
[7Gen] Re: llamada a revision 7 gen?
Desconectado SkuderO
  • celica gt
« Respuesta #6 en: September 24, 2010 - 13:12:41 »
Si es x lo del aceite, te haran un informe de tu coche y calcularan el consumo del coche,si tu coche esta afectado y es del 99 al 2001,no te cubrira la campaña,o eso es lo q me hicieron a mi!! son unos bastardos!! :threaten:
Desconectado Hybrid
  • Celica AUTOBOTS
« Respuesta #7 en: September 24, 2010 - 13:36:07 »
a mi me yamaron hace años pero por una revision por el tema de los frenos nada mas no se si a alguien le a pasado algo similar me mandaron una carta mi celica es del 2001 ehm
DREAM & HOPE
Re: [7Gen] Re: llamada a revision 7 gen?
Desconectado Jonap
« Respuesta #8 en: September 24, 2010 - 14:43:34 »
afirmas que es por lo del aceite? esque no e entendido muy bien tu respuesta.
lo que me dices es que no me cubrira nada? tendra que ir todo a mi cargo? entonces la campaña con la llamada a revision reconozida por toyota de que sirve?...
  • celica gt
« Respuesta #9 en: September 24, 2010 - 17:57:40 »
y para que te llamaron?? que problema era? era que el coche frenaba mas de un lado que de otro?? es que a mi me pasa,tal vez es fallo de fabricacion
no se si lo tuyo es x lo del aceite,tu coche consume aceite?? yo se que mi coche consumia y lo lleve y me dijeron que habia una campaña para eso y despues de hacerme informes mediciones y to eso me dijeron que x ser del 99 no cubria,era apartir del 2002 o yo que se.. no se como sera pero yo tube que pagarlo de mi bolsillo..
« Respuesta #10 en: September 24, 2010 - 18:08:38 »
"Breaking master cilinder" significa "Cilindro principal del freno" :roto2:
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #11 en: September 24, 2010 - 19:28:07 »
A mi en el traductor del Google me pone "cilindro maestro de última hora"  :roto2: :roto2:
Desconectado Jonap
« Respuesta #12 en: September 24, 2010 - 21:14:17 »
pues si, mi coche consume bastante aceite.
tendre que llamar a la toyota, lo que si querria saber es si las llamadas a revision/campañas son a cargo de la marca.
  • celica gt
« Respuesta #13 en: September 27, 2010 - 18:33:43 »
En un principio es a cargo de la marca!! con suerte pues te lo arreglaran de gratis!!
« Respuesta #14 en: September 27, 2010 - 18:39:56 »
Freno es Brakes, sería Braking.
Pero Breaking es de rotura no de frenado!
Cilindro maestro de frenado sería Braking Master Cilinder! grgrg!
