Autor Tema: [7Gen] Mini-guía Ledmod esferas  (Leído 18039 veces)
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« en: April 23, 2009 - 00:58:02 »
Bueno aquí dejo una mini-guía de como hacer un ledmod con su correspondiente cambio de diseño en las esferas:
1- Lo primero aflojar la pieza de la altura del volante y dejarlo hasta abajo, suelto para poder tener maniobrabilidad.
2- Aflojar los dos tornillos que sujetan el marco del cuantakilometros.
3- Sacar el marco.
4- Aflojar los tornillos que sujetan el cuentakilometros y guardarlos.
5- Desconectar los dos conectores que lleva detrás el cuantakilometros.
6- Retirar el cuentakilometros, se tiene que jugar un poco con la posición para sacarlo.
7- Una vez sacado limpié bien el hueco donde estaba el cuentakilometros que habia mucho polvo acumulado.
8- Desatornillamos la tapa blanca trasera del cuentakilómetros y retiramos la placa.
9- Aquí un foto de la parte de las revoluciones, sólo cambié los 4 leds de superfície(smd).
10- Esta foto corresponde a la parte de los km/h,aqui cambié los 5 smd y esas tres resistencias negras, las dos que estan juntas y la que esta bajo uno de los soportes de la aguja. Esas que ponen 471, por unas de la mitad de resistencia mas o menos.
11-Aquí se ve el lcd de la gasofa y odometro, es facil de retirar, se empuja mientras se abren las patitas que tiene. Cuidado con las patitas de plástico que se pueden partir si se abren demasiado.
12- Una vez sin el LCD quitamos y ponemos los nuevos smd. En mi caso los 13 del LCD, los de los indicadores los dejé tal cual.(Rojo y ámbar).
13- Elección del diseño hasta que estubo a mi gusto.
14- En el paquete venían las esferas, sus leds y 5 resistencias de superficie(para aumentar el brillo), las bombillas led para los intermitentes, la del cenicero, los leds para el climatizador y el tio me regaló un llaverito. Todo muy bien empaquetado y explicado para que era cada cosa.
15- Sacamos el plástico trasparente que va delante del cuentakilómetros.
16- Luego con dos cucharillas de postre colocadas a cada lado de la aguja se ejerce un poco de presión hacia abajo de los mangos y la aguja sale sola sin sufrir daños.
17- Retirar el diseño original y quitarle los dos plásticos pqueñitos donde apoyan las agujas.
18- Colocar esos plásticos en el nuevo diseño y colocarlo de nueco en el marcador pegándolo con un par de cuadraditos de cinta de doble cara para que se quede bien sujeto.
19- Limpiar las agujas con acetona (quita-esmalte de uñas) para que queden transparentes. Se les puede pintar en azul translúcido o blancas la zona de atrás para que reflejen más de dia. Pero a mi me gustan transparente ya que ilumina más la punta de la aguja.
20- Colocar las agujas mas o menos como creais.
21- Dejar todo montado menos el plástico transparente del frontal.
22- Colocar el cuenta kilómetros en el coche sin el plástico frontal, pero enchufando los conectores traseros para que funcione.
23- Encender el coche.
24- Fijarte hasta donde se colocan las agujas para luego rectificar.
25- Apagar el coche y con la ayuda de las cucharillas sacar de nuvo las agujas colocándolas bien, al menos la de las revoluciones. Para la de los km/h podeis poneros tras un coche que vaya a una velocidad constante y ajustar o usar un GPS.
26- Con todo ajustado se monta el frontal y el marco.
27- A disfrutar de tu ledmod. Ahí unas fotos del mío.
Interior con  flash:
Interior sin flash:
*Añadiré fotos del montaje para ilustrarlo un poco más, pero las tengo en el portatil.
« Última modificación: September 21, 2009 - 15:29:40 por Gouma »
Re: Mini-guía Ledmod esferas
Desconectado NeLo
« Respuesta #1 en: April 23, 2009 - 07:35:08 »
jajaja otro 10 para ti! ya te dao uno en celicaspain xDDDDDDDDDDDD
Desconectado Gouma
« Respuesta #2 en: April 23, 2009 - 08:28:44 »
Gracias Nelo, lo duplico aquí por seguridad a que no se pierda.
« Respuesta #3 en: April 23, 2009 - 08:46:32 »
tremendos!!!!!!!! a mi me da un miedo meterle mano a los ledss del marcadorrr jajaj nose porque...
Como los quitas, con un soldador?? los calientas?
Es que en ledmod hay cosas tremendisimas..
te doy otro 10 también xd
PD: no te has presentado gouma.. quien eres?? jajajjajaj  :dance: :dance:
« Última modificación: April 23, 2009 - 09:01:17 por MC't »
Desconectado Gouma
« Respuesta #4 en: April 23, 2009 - 09:20:35 »
Si se quitan con un soldador. En mi caso yo no los quité ni puse, lo hizo un chico que trabaja en una tienda de música de aquí que repara los cacharros electrónicos y en un pis pas lo hizo, con los del climatizador igual.
« Respuesta #5 en: April 23, 2009 - 09:44:32 »
Yo si encontrase a alguien así de confianza por barcelona, me pillaba unos ledmod.. que me tienen enamorao xd
Desconectado NeLo
« Respuesta #6 en: April 23, 2009 - 09:56:43 »
vamos a enviarle nuerstros paneles a goruma!!jajaj
« Respuesta #7 en: April 26, 2009 - 19:33:18 »
oye, yo puedo hacer eso en el mio? esque queda to wapo!!!!
« Respuesta #8 en: April 26, 2009 - 23:18:37 »
El tuyo no irá con leds joel!! ira con bombillitas pequeñas.
Mi antiguo coche iva con bombillitas pequeñas y se las cambié por una rojas y de lujo!
« Respuesta #9 en: June 07, 2009 - 18:35:09 »
ya tio, pero supongo que cambiando el circuito o algo.....esque es una pasada tio....
T.T
cuando sea dosmileurista u mas...xdxd...... ya lo haré  hacer
xDDDDD
Desconectado Gouma
« Respuesta #10 en: June 09, 2009 - 12:16:35 »
T.T
xDDDDD
Con una resistencia antes del led ya sería suficiente.
« Respuesta #11 en: June 17, 2009 - 22:50:25 »
una pergunta Gouma donde haz pillau esas esferas?
un saludo
gracias
« Respuesta #12 en: June 18, 2009 - 00:24:17 »
Lo pone en la foto l0gr0n0, la página es LEDMOD.COM y tienen infinidad de esferas para el celica, y sinó por un poco mas te la hacen personalizada a tu gusto, como hizo gouma!
« Respuesta #13 en: June 18, 2009 - 13:52:01 »
pero nenes, se podria hacer eso en el mio?
pffffffffff
xdxd
« Respuesta #14 en: July 02, 2009 - 00:38:40 »
pues gracias mct... esque me iva el internet de puto culo.... yo leia los post pero las imagenes no se cargaban completamente solo las del principio.. en fin
gracias
