Autor Tema: [7Gen] problema con el aire  (Leído 1932 veces)
Desconectado hectorbeceite
« en: October 05, 2010 - 23:27:05 »
hola amigos.aber si alguien sabe como se soluciona,pues el aire acondicionado no me funcionaba porque se abia descargado y lo e cargado pero aun asi no me funcion,creo q es porq la centralita aun tiene el error memorizado ?sabeis como borrarselo?.gracias.
Re: [7Gen] problema con el aire
« Respuesta #1 en: October 05, 2010 - 23:31:50 »
El error se elimina, quitando la batería y conectándola de nuevo.
Pero vamos, lo que se te ha jodido es el compresor del aire seguro.
« Respuesta #2 en: October 05, 2010 - 23:46:33 »
eprobado lo de desconectar la bateria i no se soluciona.se queda la luz del boton del a/c parpadeando.como sabes q es el compresor?
« Respuesta #3 en: October 06, 2010 - 00:36:54 »
Porque a dos foreros les pasa exactamente lo mismo.
[7Gen] Re: [7Gen] problema con el aire
Desconectado Peters
  • Celica VVT-I 143cv
« Respuesta #4 en: October 06, 2010 - 09:32:51 »
Compresor fijo, cuando activas el aire t da el tiron o no ... pero lo q dice el compi es el compresor al mio le paso lo mismo...  Saludos
Mi Celica y Yo
Desconectado xavi0rz
  • 7g
« Respuesta #5 en: October 06, 2010 - 09:56:13 »
la manera más sencilla de probarlo es ir en marcha a una velocidad constante y encender el aire a toda ostia, si notas como el motor pierde potencia esque el compresor está funcionando, sino notas nada el compresor está jodido o cualquier cable que se haya desconectado o deteriorado, la prueba está en meterle una toma de masa directa y probar si arranca el compresor, si arranca es problema de cableado, sino es problema del compresor, de nada
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #6 en: October 06, 2010 - 10:48:13 »
si, eso suena a fallo del compresor!!!
Desconectado siderc
  • 7 gen tsport
« Respuesta #7 en: October 06, 2010 - 13:24:23 »
Hola antes de sospechar x el compresor comprobaria el fusible de a.c ,igual te llevas una alegria y es solo eso.Suerte
« Respuesta #8 en: October 13, 2010 - 19:58:32 »
menos mal q no es el compresor.tampoco el fusible.me da un error de un sensor.
Página generada en 0.136 segundos con 24 consultas.
