Autor Tema: [6Gen] A alguien le paso esto?  (Leído 2821 veces)
« en: October 06, 2010 - 13:30:40 »
Hola wenas pues eso que me consume 1L cada 800km de aceite y bueno queria saber si a alguien le paso algo parecido lo lleve al mecanico de confianza y me dijo que el motor tenia muy buena pinta no perdia ni nada pero que igual eran los retenes de las valvulas que si estuvo parado se pudieron endurecer o agritear y bueno que cuesta lo suyo porque tiene que abrir toda la culata y es jodido llegar a ellos ya se pusieron en contacto con la toyota para piezas e informarse.
en caso de solo los retenes 600€ mas o menos pero si es otra cosa...
alguien sabe algo de esto? y si no es seran segmentos ¿ cuanta pasta me dejare?  :suicide:
« Última modificación: October 06, 2010 - 16:28:16 por Ruboastur 91 »
Re: A alguien le paso esto?
« Respuesta #1 en: October 06, 2010 - 13:33:52 »
como sean segmentos prepara mas €€€€, la verdad esque es una putada tu decides si arreglar tu motor ya le aces entero o poner uno de segundamano y probar suerte...... :drinks:
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #2 en: October 06, 2010 - 13:40:31 »
pues si que gasta ¡¡¡¡ es algo fuera de lo normal
quitas las bujias y miran si estan perladas ,eso lo primero.
lo mas seguro que sea lo que dice el mecanico , guias de valvulas , se cambian y a correr ,
no es jodido llegar cambiar retenes , ellos tienen extractores , para los muelles de valvulas , dinamometricas ,utensilios para las chavetas del vastago  ect ect , cambiarlo es un juego de bebes , lo mas dificil es hacer la distribucion otra vez . por 600 pavos me parece baratisimo ,simplemente hacer la distribucion cuesta eso
400 cv y 1 burro
« Respuesta #3 en: October 06, 2010 - 15:56:40 »
pos me dijo eso cambiar retenes, correa, anticongelante etc etc 600€  :roto2:
« Respuesta #4 en: October 06, 2010 - 15:57:52 »
mas o menos igual sube a los 800€ XD supongo
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #5 en: October 06, 2010 - 16:08:44 »
pues barato barato , ami cuando tenia el celica igual que el tuyo , cambiarle correas de servicio y correa distribucion me costo eso .
de todos modos ,mira las bujias como te dije
400 cv y 1 burro
Re: [6Gen] A alguien le paso esto?
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #6 en: October 06, 2010 - 16:46:33 »
Yo cuadno le cambie la distribucion no me cobraron 300 euros, por otra lao pregunnatela poyota que el se desizo del sullo por algo parecido, pero si te pones a gastar pasta mejor gastala bien y hale lo mas posible paraq ue te quede bien, si no a la larga te sale mas caro.
Hecho de menos mi celica.
Desconectado alberst25
« Respuesta #7 en: October 06, 2010 - 19:38:48 »
ponselo..no es demasiado dinero y tendras coche para rato....
Desconectado KAOS_CELICA
  • 6gen. ST 1.8 16v + kangoo mata leones!!!
« Respuesta #8 en: October 06, 2010 - 20:53:58 »
ami me paso algo parecido, pero se veia que kemaba aceite en exceso.... al final kambio de junta de kulata!
un saludo!!!!!
« Respuesta #9 en: October 06, 2010 - 21:43:23 »
dudo mucho que algo bien hecho solo te cobren 800€...
Desconectado jaro
  • CELICA ST 1.8 16V '95 6GEN
« Respuesta #10 en: October 06, 2010 - 21:56:00 »
...hola rubo,vaya putada tio,lo siento,a ver si te sale baratillo.
mi celica consume 1.5l cada 5000-7000km,justo lo k sobra de la garrafa en el cambio de aceite,pero claro,tiene 340.000km,y creo k es normal,igual me ekivoco y le pasa algo como al tuyo,nuse... :unsure:
bueno,suerte tio!!!
[5Gen] Re: [6Gen] A alguien le paso esto?
Desconectado Cui
« Respuesta #11 en: October 06, 2010 - 22:14:55 »
pues menuda faena. 600 tp me parece caro pero claro ellos ni nadie te puede asegurar k sean los retenes eso es lo malo. suerte
« Respuesta #12 en: October 06, 2010 - 23:18:25 »
ahi siempre nos cobran poco porque llevamos los coches de toda la familia (5) y bueno hay confianza jeje y bueno esperemos que no sea nada porque no gotea nada de aceite el motor y no suena nada raro dentro del motor y va como una maquina de coser, gracias por las ideas, el coche lo dejare alli en noviembre cuando cobre jeje que no me llega pa todo espero que me dure el tanke el mes   :roto2:
Bueno gracias a todos jeje y espero que mi coche llegue a tus km Jaro  :victory:
Desconectado jaro
« Respuesta #13 en: October 06, 2010 - 23:51:48 »
suerte con el taller :drinks:
si lo cuidas un poco los haras,seguro,yo lo pille con 297.450km y en dos años y medio esta en 340mil y sin problemas,solo le cambie los cojinetes de biela por seguridad despues de escuchar un ruidillo,pero estaban bien.
siempre cuida del aceite,es su sangre
« Respuesta #14 en: October 07, 2010 - 15:47:49 »
Bueno una cosa jeje el embrague lo tendre que cambiar no me durara toda la vida no? porque todavia no se le cambio creo jeje
