Autor Tema: [5Gen] Instalar Alarma SteelMate 838C  (Leído 10818 veces)
Desconectado fCastroDyC
  • Celica GTi 16v
    • Ganar Dinero en Internet
« en: October 08, 2010 - 13:23:51 »
Buenas,
me he comprado una alarma steel mate 838C, bueno ahora estoy en proceso de estudio de como instalarla...pensaba que iba a ser mas facil, pero tiene miga la historia, o por lo menos eso parece...
Bueno de momento os ire pidiendo ayuda, a ver si me podeis resolver alguna cosilla, cuando la vaya a instalar ire haciendo fotos y colgaré un tutorial, por si alguien quiere instalarsela en un futuro...
Mi primer pregunta es:
Donde hay un pasamuros del motor al habitaculo y si puede ser grandecito mejor, porque tengo que pasar, la sirena, los cables que van a la bateria, intermitentes y demas...a parte tambien voy a pasar el cable gordo de la bateria al maletero para la etapa de potencia.
Tambien os dejo el manual de instalacion de la alarma, por si alguien quiere echarle un ojo y ayudarme con las dudas...
Otra cosilla, el sensor de golpes, donde va? en el motor cerca del paragolpes? pensaba que era ahi, pero hay algunos que lo tienen donde el pedal del embrague ?¿?¿?
Aqui os dejo el manual de instalacion:
http://www.steel-mate.es/catalogos/838C%20Instalacion.pdf
Re: [5Gen] Instalar Alarma SteelMate 838C
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
« Respuesta #1 en: October 09, 2010 - 12:27:19 »
buenasss
gracias por la info pero esto es mejor que esté en electronica que hay es donde va lo de las alarmas ^^
*Catch me if you can*
« Respuesta #2 en: October 09, 2010 - 13:54:06 »
Muy bueno tio, me uno y lo sigo pero no te podré aportar nada !
Sorry y ánimos !
:beta:
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #3 en: October 10, 2010 - 16:19:49 »
buenasss
Si lo veis conveniente, moverlo a electronica...no me di cuenta.
Segun me he estado informando el pasamuros puede estar en los 2 pilares, tambien por la zona del pedal de embrague y por la zona del copiloto...miraré esas zonas y cuando lo descubra ya lo ire poniendo...
Joel, de momento pocas fotos puedo poner, jeje...no he empezado a instalar nada, primero estudiare como hacerlo y despues ya ire poniendo fotos de la instalacion.
Otra duda que me ha surgido, la alarma viene con 2 mandos tipo audi, con 2 espadines, sabeis si puedo copiar el espadin del coche para adaptarlo a esos mandos, y si puedo, lo hago en una tienda de estas que copian llaves normales de casa y demas, o tengo que ir a algun sitio especial?
« Respuesta #4 en: October 10, 2010 - 17:21:45 »
bueno estas alarmas son igual de complicadas que la SPY el sensor de golpe yo lo pondria en el punto medio del coche y muy importante pegado a la chapa del chasis para cojer cual quiel golpe que le den al coche.
lo de las llaves tienes que llevarlas a una tienda y que las vean pero cuelgate unas fotos para ver como es la llave en si.
« Respuesta #5 en: October 12, 2010 - 10:57:44 »
siii algún administrador que lo mueva a electrónica asi lo tenemos ordenadito con el resto de alarmas :)
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #6 en: October 12, 2010 - 22:46:27 »
OK, pues que lo muevan, me parece bien...ya de paso os dejo unas fotillos de la llave en cuestion, a ver si hago fotos de la alarma, pero hoy estoy muy perro jeje
Mas o menos ya voy teniendo claro donde colocar algunas cosillas, intermitentes, ecu, sensor de golpes...y estoy ahora estudiandome lo del cierre centralizado y el corte de inyeccion de gasofa, para ello me ha servido mucho el post de la spy de AndresST, que le doy las gracias por ese post...me ha resuelto varias dudas...
Cuando tenga todo claro ya la instalare...
Por cierto, algun esquema electrico del ST182 en castellano, si puede ser, sabeis donde lo puedo encontrar, porque buscando en Google, nada de nada.
Y bueno, a ver si tambien me sacais de dudas de lo de la llavecita.
« Respuesta #7 en: October 13, 2010 - 12:53:33 »
tranqui, cuando tengas tiempo ^^ se agradece la info
« Respuesta #8 en: October 13, 2010 - 14:30:28 »
no se como es la llave de tu generacion pero asegurate ver que sea como la tuya en todo.
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #9 en: October 13, 2010 - 16:10:50 »
Pues la que tengo yo es normalita, sin mando ni ostias...
Parecidisima a esta...
« Respuesta #10 en: October 13, 2010 - 21:14:15 »
pues creo que como la mia.si que te vale la llave esa de la alarma ¡
por lo que veo en la foto claro.....
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #11 en: November 01, 2010 - 12:55:42 »
Bueno, ayer ya empece a colocar la alarma...tiene tela jeje
Lo unico puesto a sido la centralita, el sensor de golpes, la bocina y el led...
Como aun no he encontrado el pasamuros, la bocina esta colocada en el motor si enchufar a la centralita.
La centralita la he colocado por la zona de debajo del volante, le he dado corriente del acc de la radio, y de momento funciona, lo suyo es alimentarla de la bateria, pero ya os dio, hasta que no haya pasamuros nada.
El led esta conectado a la centralita igual que el sensor de golpes, que no veas si es sensible el jodio, lo he bajado al minimo, porque cada 2 por 3 saltaba, simplemente con cerrar el maletero.
El led, seguramente lo cambie por otro porque es mas feo que la ostia, es "to tuning", asi que como tengo otro normal, lo conectaré a ese.
Si, no hay fotos aun, porque estuve bastante liado...pero haré las fotos...
Por lo menos ya tiene algun avance, ahora a estudiarse el cierre centralizado y los intermitentes, que en principio, iran donde los warning, y el cierre, pues ya veré como...y sobre todo encontrar un puto pasamuros...creo haberlo visto por la zona del copiloto...pero hay que investigar mas.
Prometo fotos.
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #12 en: November 01, 2010 - 12:56:57 »
POr cierto, la llave me parece que no coincide Alex, asi que no se si habrá espadines virgenes o algo...a ver si tambien te pongo fotos de mi llave con la del mando, pero por lo que has puesto arriba, me da que no coincide.
Desconectado Greenpot
« Respuesta #13 en: November 03, 2010 - 02:33:38 »
Se ve muy ineteresante la alarma por ese precio esta genial!
Una cosa, el espadín que trae la llave es virgen, no?
No te lo pueden copiar en esa misma?
  • Celica GTi 16v
« Respuesta #14 en: November 03, 2010 - 16:20:15 »
El espadin es "virgen" si...pero si te fijas trae 2 rallitas que no coinciden en el mismo lado que la llave del Celi, con lo cual lo veo complicado...
Creo que espadines virgenes se pueden comprar...ya miraré a ver.
