Autor Tema: [7Gen] Faena muy gorda! Problema con asiento de conductor.  (Leído 5186 veces)
Desconectado 143blue
« en: October 16, 2010 - 12:44:16 »
Ayer al tirar de la palanquita del asiento del piloto para que pudiera entrar alguien atrás el asiento se abatió hacia adelante permitiendo el paso al pasajero pero cual fue la sorpresa que al colocarlo para que volviera a su posición vertical no se quedaba encajado. No hace el "clack" característico para quedarse en una posición fija y como consecuencia al conducir no puedes apoyar la espalda porque se cae hacia atrás.
Os ha pasado? Sabeís como solucionarlo?
Encima mañana es la quedada a la sierra de Madrid y no podré subir si no lo soluciono hoy mismo porque es incomodisimo conducir de esa forma.
Lo del círculo de la foto es a la palanca a la que me refiero. Esa foto no es de mi coche, la mía se ve como que está un poco desplazadase hacia fuera y por eso no bloquea el asiento al soltarla.
Re: [7Gen] Faena muy gorda! Problema con asiento de conductor.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: October 16, 2010 - 12:53:37 »
Se habra soltado algo del mecanismo, desmonta el asiento y quitale los plasticos esos de abajo y lo veras mejor, no creo que sea muy complicado arreglarlo.
« Respuesta #2 en: October 16, 2010 - 12:55:43 »
El tema está en que no sé cómo soltar esos plasticos. No quiero tirar como un bruto y romper algo...
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #3 en: October 16, 2010 - 12:56:17 »
yo e desmontado los asientos ahora te ago un brico con fotos para que lo soluciones! creo k se lo que es!
« Respuesta #4 en: October 16, 2010 - 12:56:32 »
Eso es que se te ha soltado el cable metalico que va por dentro. No tiene mucha faena, desmonta esa parte del asiento y vuelve a colocar el cable metalico en su sitio.
A mi me pasó en la Scenic y se solucionó así.
En cuanto lo abras para ver el tema, ya verás el problema rapido.
« Respuesta #5 en: October 16, 2010 - 13:04:59 »
Si es que me pasó anoche y con la oscuridad no pude ver gran cosa. Y ahora iba a bajar a verlo pero quería ir aleccionado por el templo de la sabiduría! :pleasantry:
« Respuesta #6 en: October 16, 2010 - 13:06:02 »
Gracias leo, te debo una!  :drinks:
« Respuesta #7 en: October 16, 2010 - 13:09:18 »
Tienes que quitar primero el plastico del tirados ( el pequeño).
Despues el plastico grande tiene 3 pestañas, dos son faciles de quitar, una es por donde se alarga el plastico, es una pestaña pequeña y la otra en la parte mas a la derecha por debajo, esa la quitaras tirando un poco a la derecha y se desencajara y la ultima esta en la parte de arriba del plastico que sera un poco mas dificil, pero tampoco mucho.
Quita el asiento y lo veras mejor, y que no se te olvide quitar la bateria antes. ;)
« Respuesta #8 en: October 16, 2010 - 13:19:08 »
Crees que hace falta sacar el asiento completo del coche?
Ya sé que hay un brico de cómo hacerlo pero no sé si necesitaré tanto despliegue, más que nada porque el asiento en su sitio apoya en los de atras y de ahí no pasa pero si lo saco del coche se caera el respaldo hasta el suelo y alomejor estorba más que ayuda.
« Respuesta #9 en: October 16, 2010 - 13:28:01 »
Alomejor si puedes, yo lo hice con los asientos quitados, pero prueba a ver si puedes.
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #10 en: October 16, 2010 - 13:32:24 »
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,5367.0.html
aqui lo tienes!
ara lo miro a ver si esta bien y si eso lo modifico
« Respuesta #11 en: October 16, 2010 - 13:40:08 »
Muchas gracias leo!  ;)
« Respuesta #12 en: October 16, 2010 - 15:52:31 »
tema solucionado?????
« Respuesta #13 en: October 16, 2010 - 16:04:13 »
De momento no lo tengo solucionado porque no tenía la herramienta necesaria.
Vengo de casa de un colega que me la ha dejado asique voy a ver qué pasa. Luego os cuento.
« Última modificación: October 16, 2010 - 16:10:37 por 143blue »
« Respuesta #14 en: October 16, 2010 - 16:05:38 »
ok. si tienes algun problema ponte unas ftos que te decimos lo que se ve mal
Página generada en 0.052 segundos con 24 consultas.
