Autor Tema: [6Gen] Ayuda, he limpiado el motor y se ha resfriado,no arranca.  (Leído 9932 veces)
Desconectado barretork
Hola a todos,
A ver si me podeis dar vuestra opinion,Hoy preparando mi toyo para hacer las fotos y poder subirlas al foro
y vierais mi nueva adquisicion,
Decidi de limpiar por fuera, pulir y petrolear motor
protejer el distribuidor bien con bolsas de plastico,en caliente y funcionando para no llevarme sorpresas
total que le meti un limpiador multiusos quitagrasas y todo muy bien, lo limpie y me fui a dar una vuelta
por precaucion por si le quedaba humedad,llegue a casa lo pare y luego lo arranque varias veces y todo
muy bien.
Mi sorpresa ha sido cuando termine de comer a las dos horas aprox ,baje para cambiarle las placas y terminar
de instalar los altavoces de detras, fui a arrancar por temor ha que se me descargara la bateria y el
motor no arrancaba, gira con fuerza pero nada de nada esta como si le faltara chispa o como si estubiera
ahogado en combustible.
Mi pregunta es: si lo empujo arrancara o no debo hacerlo,que puedo desmontar para verificar que no esta mojado,
 haber si me podeis dar vuestra opinion o vuestra experiencia haber si he mojado algun captador o alguna pieza que
debo de secar  y impide que aranque.
Bueno gracias ha todos por adelantado por vuestra aportacion,
un saludo cordial a todos.
Re: [6Gen] Ayuda, he limpiado el motor y se ha resfriado,no arranca.
« Respuesta #1 en: October 16, 2010 - 22:00:48 »
dices que hace el intento pero no tira ??
eso me suena a bateria ya muy gastada.
« Respuesta #2 en: October 16, 2010 - 22:43:06 »
Hola alex,
el motor gira bien y con fuerza, la bateria tiene dos meses,
se me ha encendido la luz de fallo motor no se que sera.
« Respuesta #3 en: October 16, 2010 - 22:54:40 »
Hola alex,
ostias ¡¡
asegurate que no as desenchufado ningun cable de algo ¡¡
por ejemplo el del caudalimetro que no arranca si lo quitas..
« Respuesta #4 en: October 16, 2010 - 23:23:36 »
algun fusible que se halla ido??? o humedad en algun sensor,si se encendio la luz de averia,lo mejor seria meter la makina y que te cante el fallo
« Respuesta #5 en: October 16, 2010 - 23:31:21 »
Hola alex,
ostias ¡¡
Pues he leido por aki que el 6gen no lleva  caudalimetro,estoy empezamdo a acojonarme un poco,
todavia no lo he catado y ya estoy flipando.
« Respuesta #6 en: October 16, 2010 - 23:35:44 »
es que el tema es que el 6g es MAP,por lo que podria ser cualquier sensor,peeero por los sintomas que me cuentas me suena a sensor de posicion de cigueñal,esta del lado de la correa de distribucion,ahora mismo no e acuerdo esacto,pero si es ese sensor.....yo lo llevaria a un taller a k le enchufen la makina y que diga el codigo de error,asi vas a tiro fijo,si no te puedes volver loco buscando
« Respuesta #7 en: October 16, 2010 - 23:40:18 »
Puesvaya putado todavia no lo he probado y ya he metido la pata hasta los huevos y con perdon de la expre,
« Respuesta #8 en: October 17, 2010 - 00:00:59 »
home,igual no tiene nada que ver con el labado,simplemente tenia que salir.....
« Respuesta #9 en: October 17, 2010 - 00:19:24 »
Estoy empezando a pensar mal y no quiero creer que el que me lo ha vendido sabia
lo de la averia,que tenga el catalizador malo y halla reseteado la centralita y me a colgado ami
el muerto.
la cuestion es que yo he rodado con el coche muy poco como cien km y habia notado
que el motor 1.8 quira muy alto de vueltas sobre 3500rpm a 120km por hora y no se si esto
es su giro de trabajo normal la cuestion es que he tenido muy mala suerte, con la ilusion que he
comprado este coche.
« Respuesta #10 en: October 17, 2010 - 00:31:17 »
Haber si alguien me podria decir como se resetea la centralita para quitar el testigo
de averia y haber si despues vuelve a salir de nuevo si solo es humedad no creo que salga
de nuevo a ver de donde viene la huemedad secar o repara y fuera.
Tampoco se porque no me he fijado es que si esta luz de averia se pone siempre encendida
cuando das contacto y al arrancar se quita sola no me he fijado a ver si alguien con un 6gen
me lo confirma por favor,para quedarme un poco mas tranquilo.
Desconectado Scere
  • Toyota Celica 1.8 116cv
« Respuesta #11 en: October 17, 2010 - 01:14:56 »
lo del regimen de vueltas es normal...el mio va igual...
Hola alex,
ostias ¡¡
lo del fallo es mejor que lo lleves a la maquina porque resetear la centralita no te va a solucionar el error... espero se solucione pronto
« Última modificación: October 17, 2010 - 05:39:03 por Scere »
« Respuesta #12 en: October 17, 2010 - 02:36:37 »
pues no se que podra ser... pero dudo que sea por el lavado, porque si dices que despues te arranco e iba bien...
si te puedo aclarar dos cosas, la luz de fallo motor al darle el contacto esta encendida y cuando enciendes se apaga. y la otra es que el 6g no lleva caudalimetro, si no estais seguros no os lo inventeis.
« Respuesta #13 en: October 17, 2010 - 02:54:03 »
y si desconecta la bateria y la enchufa de nuevo? no se parece tonteria pero..
Desconectado Cui
« Respuesta #14 en: October 17, 2010 - 04:17:55 »
pos yo nose como va ese motor pero miraria los cables de bujias donde se meten a las bujias a ver si esta encharcao de agua. y sino prueba tb a darle un soplao a todos los terminales k veas k la humedad es mu mu mala. para boorar el fallo desconectqando la bateria pasa pero se quita si el fallo es fugitivo(quer fallo en un momento na mas)  en camvio si es permanente no se borra . suerte
