Autor Tema: [7Gen] POLEA TENSORA de la web OSCARO  (Leído 5545 veces)
Desconectado alburfer
« en: October 19, 2010 - 11:21:22 »
Saludos, hace pocos dias y con vuestra ayuda me fui al taller para cambiar la correa de accesorios del celica por un chirrio constante, parece que aún no es suficiente porque al encender el coche en frio chirria durante un rato.
Veo que también tendre que cambiar la polea tensora de la correa ( probablemente me venga de ahí el ruido) alguien de vosotros la ha cogido la que ofrecen en la web de OSCARO, la Tensor de correa, correa poli V FEBI BILSTEIN : 27557.
Es para evitar problemas..., gracias.
Re: [7Gen] POLEA TENSORA de la web OSCARO
« Respuesta #1 en: October 19, 2010 - 16:08:50 »
fijo que ese ruido viene de la correa?
« Respuesta #2 en: October 19, 2010 - 19:00:36 »
si el tensor de la correa de accesorios suele sonar como un "grillo" antes de comprarlo para evitar que no sea eso hecha le un 3 en uno a porron como lo oyes ¡¡
2 en uno y si deja de sonar es de eso....
haz caso a papa  :roto2: :roto2: :whistle:
« Respuesta #3 en: October 19, 2010 - 19:02:43 »
ostias eso me pasa a mi tb cambie las correas en enero
y aun asi me seguia sonando...
« Respuesta #4 en: October 19, 2010 - 19:03:56 »
OJO ¡¡¡¡¡
eso que eh dicho solo se puede hacer a las de accesorios ¡¡¡ no a las de distribución ¡¡
que yo no me responsabilizo ¡¡¡¡
[7Gen] Re: [7Gen] POLEA TENSORA de la web OSCARO
« Respuesta #5 en: October 19, 2010 - 23:33:07 »
ALEXCELICA estas seguro de hechar tres en uno a la correa de accesorios a saco!!!! lubricar la correa de goma ufff si tu lo dices!!! aunque a mi me han comentado que le heche un poco de agua y si desaparece es de la correa en caso contrario, si aún esta el chirrio es del tensor!
Aparte hechar agua o tres en uno debe chiscar un huevo cuando encienda el coche!ç
Gracias,
Re: [7Gen] Re: [7Gen] POLEA TENSORA de la web OSCARO
« Respuesta #6 en: October 19, 2010 - 23:46:52 »
Gracias,
te lo digo yo que yo cambie la correa y luego mas adelante el tensor y al cambo de X tiempo me volvio a sonar el grillo ese y ya dije una polla que pongo otro tensor que me dijeron que era otra vez.asi que coji 4 en 1 y se lo eche que me lo dijeron.
y asta aora figura.......
« Respuesta #7 en: October 20, 2010 - 10:33:27 »
Es verdad lo que me estan diciendo? si al encender el coche en frio chirria la correa de accesorios y luego va paulatinamente desapareciendo el problema esta en la correa, i si por el contrario el chirrido esta constantemente y al acelerar augmenta y a relanti chirria, el problema viene del tensor de la correa. es esto?
Saludos,
« Respuesta #8 en: October 20, 2010 - 11:10:54 »
es como este el sonido y luego se quita una vez caliente ???
no es nuestro motor pero vale.....
y luego ya puesto el tensor ¡¡
si es eso haz lo que te dicho yo de echar el 3 en 1 y me cuentas.
pero solo echa asta que se quite del todo el sonido.
« Respuesta #9 en: October 20, 2010 - 11:27:39 »
pues no se si es por el video pero exactamente mi sonido no es ese, si que desaparece el sonido una vez caliente pero las correas las cambié en enero
« Respuesta #10 en: October 20, 2010 - 11:41:32 »
Gracias AlexCelica por los videos, probare lo que me dices... aunque si desaparece que es entonces lo que esta mal? el mecanico me dice que la polea tensora es automatica es verdad eso? es que le comente si se puede tensar manual que no sea que este destensada.
« Respuesta #11 en: October 20, 2010 - 11:45:47 »
si es idraulica.
pero prueba lo que te digo con el motor encendido no caliente si no no lo escuchas si se va.lo enciendes y lo echas rapido ¡¡
« Respuesta #12 en: October 20, 2010 - 12:19:26 »
Ok lo hago pero si desaparece el grillo, que es lo que esta mal la correa o el tensor.. o el que? porque supongo que si marcha el grillo me volvera en cuanto se evapore el tres en uno, no?
« Respuesta #13 en: October 20, 2010 - 12:23:50 »
pues yo creo que es el tensor pero si desaparece hecha le grasa de grafito para roscas......y te olvidas que es lo que yo eche hace poco.....
ya me contaras.
« Respuesta #14 en: October 20, 2010 - 12:29:48 »
Perdona tantas preguntas... francamente me tiene agobiado y el taller ya me ha cambiado la correa y sigue el ruido al encender... y ahora me dice que lo vuelva a traer que mirara pieza por pieza para sabr de donde viene, pero claro, la minuta de precio/hora sube y sube!!
Una cosa al hacer esto del tres en uno si me entra un poco en el alternador no pasa nada !!!!
