Autor Tema: [7Gen] AYUDA bateria en el maletero ¡¡¡¡  (Leído 5450 veces)
Desconectado ruben TS
« en: October 23, 2010 - 19:05:48 »
bueno pues ya lo tengo pensado solo necesito un pequeño empujon ... vereis, quiero poner la bateria en el centro del maletero ... ya tengo 5 metros de cable del mismo diametro que el del positivo ... lo unico que tengo una duda y  ¿es? de donde cojo la masa? la puedo cojer del maletero o tengo que pasar 2 cables + y el -.
 perdere algo de potencia en el arranque ... o eso no se nota apenas ... eh visto una foto de un celica que llevaba la bateria en el maletero y me enamorado ... :wub: ... ayudarme que esto ya esta hecho.
bueno así tambien dejo sitio para el decantador de aceite jeje...
Re: [7Gen] AYUDA bateria en el maletero ¡¡¡¡
« Respuesta #1 en: October 23, 2010 - 23:48:43 »
algo de caidas tendras pero si el cable es muy gordo apenas lo notaras,ponlo a cualquier tornillo del chasis que sea gordo y lija bien la superficie eh luego echa spray de contactos es como de color azul...
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #2 en: October 24, 2010 - 01:08:54 »
pero eso no te pasa la itv no?
creo k tiene que ser de gel no¿??
« Respuesta #3 en: October 24, 2010 - 01:25:14 »
+1 creo que tiene que ser de gel :drinks:
Desconectado leo
  • Rey del drag
  • celica t-sport
« Respuesta #4 en: October 24, 2010 - 01:28:59 »
si, creo k es algo complicado el tema de la bateria en la parte de atras!
o algo asi tengo entendido
pero bueno yo diria enterate bien antes de hacer nada
[7Gen] Re: [7Gen] AYUDA bateria en el maletero ¡¡¡¡
« Respuesta #5 en: October 24, 2010 - 11:52:10 »
bueno tengo entendido que las baterias de gel son mas pontentes y de mas amperaje ... pero es como dice alexcelica ... todo es cuestion de provar ... primero cojere superficialmente la bateria ... la pondre atras cojere el cable ´positivo y are una masa negativa ... y aver que ta si todo funciona ya me are mi soporte de bateria encondiciones y esas cosas ... por probar no pierdo nada  Q me aconsejais chikos
« Respuesta #6 en: October 24, 2010 - 12:34:36 »
Las baterias de gel son lo mejor sobre todo si tienes mucho equipo metido. El precio anda sobre los 400-500 euros.
« Respuesta #7 en: October 24, 2010 - 13:37:35 »
lo bueno de las baterias de gel es que se pueden tumbar y poner como quieras al carecer de vasos comunicantes.
« Respuesta #8 en: October 24, 2010 - 16:07:37 »
ya pero no llevo akipo ni nada ni estaria tan loko como para gastarme 500 euros en una bateria jejejej ... 60€ en una de 45 50a y e smuchooo ejejje
Re: [7Gen] Re: [7Gen] AYUDA bateria en el maletero ¡¡¡¡
« Respuesta #9 en: October 24, 2010 - 16:11:08 »
yo te lo digo por que son las que montan para los coches de carreras
« Respuesta #10 en: October 24, 2010 - 22:00:44 »
entonces si solo pasas con una de gel detras estas jodido
« Respuesta #11 en: October 25, 2010 - 11:34:13 »
como newbye no te entiendo, esto no creo que tenga ninguna repercusion o por tener mas metros de cable ya lo le llegara igual al chispa a la bujia? no es ayudarme un poco
« Respuesta #12 en: October 25, 2010 - 11:43:55 »
amm otra cosilla... el cable este que le pasan los chicos a los equipos de musica para los bombos me puede valer para el positivo de bateria siempre que sea del mismo diametro del cable origuinal del positivo de bateria?
ayudarme ...   o me da algo:suicide:
estoy muy interesado en hacer esto... y ya tengo casi todas las cartas en la mesa solo me falta ordenarlas
« Respuesta #13 en: October 25, 2010 - 13:01:18 »
Lo decia por el tema de la itv, algo que he leido que solo pasan con las de gel. Eso enterate primero no vaya ser que pases toda la instalacion para nada.
« Respuesta #14 en: October 25, 2010 - 13:36:13 »
lo de la de gel y la itv no se yo pero creo que no pasa nada por que son bateria homologadas por la legislación española...
lo que si es verdad que al quitarla la bateria de su sitio no pasa la itv tendras que hacer un proyecto.
pero vamos por lo que yo me estoy dando cuentas tu coche va siendo de carreras y tendras problemas tanto el reparto de pesos como con la autoridades
